Die XXKG3 (2.3.4) vom xx. yyy. 2011
  • 200 Antworten
Hat jemand einen Tipp für mich, warum ich den Stock-Kernel XXKG3 zwecks Entfernung des gelben Warndreiecks trotz mehrerer Versuche nicht flashen konnte? Mit dem Stock-Kernel XXKG2 hat's dann problemlos (wie immer) geklappt. Ist ja kein Drama, da ja ohnedies der Kernel von chainfire per CWM nachgeschoben wurde, aber interessieren würd's mich dennoch.
BTW, hat jemand vielleicht einen Link zu jener Anleitung zur Hand, nach der man den Custom-ROM-Flash-Counter zurücksetzen kann? Ich präpariere das Gerät gerade für einen besonders pinkeligen Kunden und würde mir da gerne allfällige Fragen ersparen. Danke!
AndroidAndy schrieb:
Hatte genau das selbe Problem und habe es so gelöst:
- Original Kernel_GT-I9100_I9100XXKG3.tar entpackt
- zImage auf die interne SD-Karte kopiert (also USB-Speicher)
- mit dem CWM-Manager auf Flash kernel gehen und zImage auswählen
Hat bei mir wunderbar geklappt.
Danke,
hat funktioniert.
Meines Wissens geht das nur mit nem Jig. Den habe ich bei ebay von einem sehr netten Verkäufer für 7,98 EUR gekauft. Tolles Teil.
Wann kann man eig. mit den ersten KG3-Custom-ROMs rechnen? Ist da jetzt alles von CF-Root abhängig? Bei xda ist noch nichts zu finden.
Denke dir ersten Custom Roms werden morgen da sein und Root kann man jetzt auch schon haben, hängt also nicht von CF ab.
Hier ne Wnleitung zum DL-Counter resetten:
Jig rein
warten bis DL-Modi da und Jig raus.
Ich flash grad die 3-teilige KG 3 :) Werd sie gleich auf meinen Server hochladen, Hotfile is so endlahm!
wenn ihr mit dieser ROM KG3 Bluetooth über die Status Leiste aktiviert, kommt dann immer noch dieser saublöde klang für die Verbindung ?!
Ja, kommt immernoch.
Reaktionen: lkrys, kitzi85, xfighter11 und 2 andere
Mal eine Frage zum CSC. Mit dem KG3 wird ja ein multi csc geflashed, aber DBT ist da ja wohl nicht dabe?. Als CSC zeigte er mir "I9100XEUKF1" an
hab dann mal aus dem XDA thread ein multi-csc KD1 geflashed, bleibt aber bei XEU, halt nur mit KD1.
Kurz eine OT Frage:
Was ich aber trotz längerer Suche nicht finden konnte ist, was genau wird mit dem CSC geflashed? Regionale "Einstellungen"?
Mit dem Multi-CSC kann man ja eigentlich die DBT ändern, aber im *#272*imei#* Menü steht zwar "DBT" als Code, aber machen kann ich da nichts.
Kann ich denn ein DBT CSC flashen bzw. bringt mir das überhaupt was?
Sonst kann ich zur KG3 sagen: gefühlt mehr battery drain, aber stabilieres Netz im Vergleich zu KG2
kann mir wer sagen warum ich beim flashen meist die querty tastatur habe ? (samsung)
Edit:
rofl ok hab grad in nem anderen thread gefunden das es bei einer der sprachen deutsch/österreich zur qwerty kommen kann :)
gewechselt von deutsch(österreich) auf Deutsch (deutschland) und qwerty war weg :)
Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Also um das Warndreieck weg zu bekommen, muss ich nachdem ich den CF Kernel geflasht habe den Orginalen KG3er Kernel flashen. Dann habe ich ja kein Custom Recovery mehr. Also muss ich dann wieder den CF Kernel flashen, richtig?
Nein, flashe einfach nach der KG3er Stock Firmware den CF Kernel, danach den Original Stock KG3 Kernel (entpacke das zImage des KG 3 Kernel auf dein SGS 2 und flashe es per CWM) und danach noch die Busybox - das wars :)
Proof:
:flapper:
Fuzzy-79 schrieb:
Wenn ich nach dem KG 2 flashen den orgiginal KG 3 Kernel flashen will ist nicht mehr.
Also ich öffne Odin, gehe auf PDA wähle den KG 3 Kernel aus dem Root Package aus und lasse alle anderen Fenster leer.
Dann klicke ich auf Start und warte. Dann läuft er durch bis zum Punkt Kernel und dann bleibt Odin da stehen.
Das wars dann.
Was ist hier falsch?
Gruß Marc
Entpacke das zImage (KG 3 Kernel ), verschieben das zImage auf den internen Speicher deines SGS II und flashe es per CWM, alternativ entpacke das zImage (KG 3 Kernel ), packe das zImage ODIN GERECHT .als .tar und flashe mit Odin; beide Wege funktionieren, per CWM sollte es aber am schnellsten gehen.
Grüße
Nightly :cool2:
Nightly schrieb:
Nein, flashe einfach nach der KG3er Stock Firmware den CF Kernel, danach den Original Stock KG3 Kernel und danach noch die Busybox - das wars :)
:flapper:
Die Methode kenne ich ja noch gar nicht. :scared:
fanick schrieb:
Die Aussagen zum Android OS bug sind ja widersprüchlich, haben hier schon welche genauere Erfahrungen gemacht, ich will diese blöde Akku Verschwendung endlich loswerden! :)
Mein Tip:
- /system nicht mit Apps zumüllen, die man sowieso nicht braucht
- Energiesparmodus auf 60% einstellen
- GPS/WLAN nur aktivieren, wenn man es braucht
-> man erhält eine wirklich ausgereifte Quasselbüchse mit lang anhaltender Akku Laufzeit :cool2: :scared:
- fertig ;)
:-O ...glaub ich dir nicht, ich bin der N00b hier :flapper:
Aber hey- es funkt :D ganz wunderbar ^^ :cool2:
Seltsam, also ich kann die komplette Auswahl nutzen, DBT war allerdings voreingestellt :huh:
  • R-volution
Sizilianer42
Nightly
Nightly
Nightly
Nightly
Nightly
