Die XWKI8 (2.3.5) vom 04. Okt. 2011
  • 253 Antworten
AndroidFan4Ever schrieb:
Seit dem Flashen der Firmware wird mir unter Kies die aktuelle Firmware des S2 nicht mehr angezeigt.
Ist das normal? Bei mir ist einfach ein leeres Feld bei Firmware Information.
rebooten /bzw resetten ? ?
Die ist zu neu für Kies, Kies zeigt nur Firmwares an, die es selbst kennt
Also ich hab meine beiden S2 mit der KI8 und das wird mir auch bei Kies angezeigt.
Salescode steht bei beiden auf DBT.
Gruß Snakeblisken
Reaktionen: Nightly
Welche datein hast du geflasht das er das anzeigt?
Gruß Snakeblisken
Die einteilige von Nightly aus dem ersten Posting.
Drauf war davor auf meinem die KI3 und bei meiner Frau die KI4.
Gruß Snakeblisken
Gesendet mit Tapatalk von Samsung Galaxy S2
Gruß Snakeblisken
Kann es sein dass du deine Frau als Testobjekt mißbrauchst :)
hört sich blöd an, aber die KI3 ist/war moderner, weil sie schon 2.3.5 war.
Aber man hat ja schon KI8 :razz:
Genau so ist es.
In dem Fall war ich zuerst mit 2.3.5 dran.
Aber die KI8 habe ich dann meiner Frau zum testen als erstes geflasht :D
Gruß Snakeblisken
brunob schrieb:
Habe die Lite'ning Rom v6.1 XXKH3 mit "KOR". daruf.
Wenn ich diese firmware flashe wird ein Fullwipe gemacht?
Intratech´s Frankenstein XXKI8 XEU Build:
PDA: XWKI8|
Modem: XXKI4|
CSC: XEUKH2
Download: http://www.multiupload.com/BYK4ZVSBMX
XWKI8 Stock Kernel: http://www.multiupload.com/4O6DVGUGSU
Password: intratech@XDA
CF-Root: http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1318061076
MFG.
BB
:mellow:...leider nein; jeder machts anders, aber nachdem Du bereits eine Custom Rom geflashed hast, würde ich persönlich erst den /efs Ordner sichern. Danach mit einer dreiteiligen Firmware als Basis flashen und darauf dann die KI8 nebst root. Nach dem Initial Setup noch einen gepflegten Factory Reset übers Recovery und Du hast eine saubere KI8 Firmware ohne Altlasten. Hierbei gehen natürlich alle Daten flöten ... :mellow:
Kies Updates sind mit KI8 übrigens ausgeschlossen!
MfG
Nightly
...keine Angst, mein
Button beisst nicht :D
was bringt es mir den efs Ordner zu sichern?
Also wäre es sinnvoll erst eine 3 Teilige Original Firmware zu flashen, bevor ich die XXKI8 flashe? (KE2 hatte ich vom werk aus )
Welche original Firmware soll ich nehmen?
MFG.
BB
MFG.
BB
Wurde alles hier im Forum schon dutzende Male durch gekaut.
Bemühe doch mal die Forensuche.
Gruß Snakeblisken
ich habe noch nie den efs Ordner gesichert, was bringt es mir jetzt im Nachhinein
ihn zu sichern?
Das ist nur falls deine IMEI mal irgendwann nicht mehr korrekt angezeigt wird.
Gib mal *#06# im Tastenfeld ein.
Da sollte dann wenn alles in Ordnung ist die korrekte IMEI angezeigt werden.
Wenn nicht dumm gelaufen.
Gruß Snakeblisken
kann passieren dass deine IMEI nach dem flashen nicht mehr da ist.
Dann hast du ein richtiges Problem.
Durch die Sicherung kannst du sie wieder zurück kopieren wenn sie weg ist
wird nicht angezeigt.
hihiman
hihiman
hihiman
Nightly
Drielander
Drielander
  • tdidealer
5 6 7
Nightly
Nightly
