I9000XXJPU online
  • 1.239 Antworten
ja einfach die fehlenden user apps inklusive settings bzw. daten wie immer.
seltsamerweise spinnt BW bei mir total grad, habs neu installiert ausm market, skins installiert und animationen... danach nen reboot gemacht.
skins,animationen und einstellungen sind wieder weg...
(hauptsache meine angry birds sterne sind noch alle da :D )
Wie siehts mit dem Batterie verbrauch aus? Hab noch die o2 Version die von Kies bereitgestellt wird und der ist echt zu hoch, trotz Juicefruit und
ausgetauschten Galery.
@scheich
Habs gerade getestet, kann ich bestätigen, da kommt nichts...
Reaktionen: scheichuwe
gokpog schrieb:
Ich seh grad, dass man im TouchWiz jetzt auch das Hintergrundbild "stehen lassen" kann, also auf jedem Homescreen das gleiche 480x800 Bild, ohne Scrollen. :thumbsup:
Prima, fehlt nur noch die Aktivierung des LandscapeModus :cool2:.
scheichuwe schrieb:
@all wegen Batterieanzeige
Ihr dürft gerne mein Skript nutzen :)
https://www.android-hilfe.de/forum/...132/skript-batterieanzeige-aendern.57214.html
Man braucht halt nur eine Custom-Recovery um die zip-Datei zu flashen oder ihr kopiert die Datei mit dem Root-Explorer...
Will man aufgrund diverser Änderungen die originale framework-res.apk aus JPU weiterverwenden, wäre auch noch die Individualisierung über Ultimate Online Theme Kitchen machbar; da wird die hochgeladene originale Datei gemodded und wieder zum Download bereit gestellt.
Nichts anderes macht mein Skript.
Passiert halt alles lokal und nicht irgendwo ;)
Jetzt habt ihr mich doch neugierig gemacht.
Werde mein SGS nachher abholen können und dann "muss" ich eh das VF-Branding entfernen.
Denke die waren nicht so nett mir die JPU draufzumachen..
Also erstmal die JPU antesten,wenn die gut läuft,werde ich sie drauflassen und auf Boogieman hoffen..
Edit: Kann ich ohne Pitfile flashen,oder? Im Prinzip ist doch das die VF-Version der JPO.
Brauch ich doch das pit gar nicht oder?
Die JPO hatte ich nach der letzten Reperatur auch über das Branding draufgebügelt,ohne pit..
Frag nur weil empfohlen wird mit pit und Repart. zu flashen,ganz am Anfang.
Hab nun auch die JPU + CF Root drauf.
Kann allerdings per CF Recovery keine update.zip´s einspielen, da erscheint immer nur nen Ausrufezeichen mit Androidmännchen.
In den Einstellungen ist die Option "Display an bei USB" verschwunden
Ausserdem scheint die App Adfree nicht mehr richtig zu funktionieren
scheichuwe schrieb:
Hat noch irgendwer Probleme mit Battstatt? Lädt bei mir die ganze Zeit nur...
Das Problem habe ich auch
Backup per Titanium, restore mit wiederherstellung fehlender apps apps+daten
Ansonsten läuft JPU wirklich super und sehr schnell!
edit: adfree scheint auf jeden fall zu funktionieren, werbung wird erfolgreich ausgeblendet, nur das ausführen und updaten der app selbst scheint buggy zu sein
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nachdem mein Handy nun so gut und schnell läuft und der Akku so lange hält, nicht mehr upzudaten... Dann entdecke ich diesen Beitrag hier und diese "Stimme" in mir ist zurück und sagt: "Tu es! Los! Mach ein Update!". Das ist echt schlimm mit dieser "Verbesserungssucht", am besten man besucht das Forum gar nicht mehr xD.
Hab noch die XXJPP drauf.
Was genau muss ich jetzt tun um auf die JPU zu kommen?
Flash mit ODIN 1.3 weiß ich, nur mit welchen Einstellungen? Mir Re-Part?
ja einfach 512er pit und re-partition.
Falls irgendwer vorhatte das Skript zu nutzen, lasst das erstmal :)
Irgendwas funktioniert plötzlich nicht mehr...
Edit:
Falscher Alarm.
Die Ausgangsdatei war nicht in Ordnung:)
Gibt es eigentlich schon den angepassten TW-Launcher mit einem 5 Icon Dock?
Schöne Grüße Alex
Hi zusammen
Mensch da kommt man ja gar nimmer nach mit dem Flashen. Will jetzt auch mal die JPU probieren.
Als ich mein freies I9000 bekommen habe, hab ich gleich mit Kies auf Froyo 2.2 upgedatet
Danach hab ich den Speedmod K9A 300Hz draufgemacht.
Wie komme ich denn jetzt am besten zur JPU. Flashen mit Odin ist klar.
Aber was muss ich da jetzt wählen? Hab ja noch nie mit 512 Pit geflasht
Einfach die JPU ohne 512 Pit ohne reparted?
Jeden Tag ein neues Problem.
Danke für Infos
so wie schon mehrfach hier geschrieben, repart und pitfile
@marco
Lesen! Es steht hier alles...
Danke
Kann ich eigentlich auch warten bis der Speedmod K11 kommt und den dann über den K9A flashen. Hab doch dann auch JPU oder?
fw muss vorher geflashed werden. k11 ist schon da, ist aber noch eine frühe alphaversion.
marcodj schrieb:
Danke
Weiß nicht ob du kannst!
Wenn du JPU flashed hast du JPU ja...
Willst du nicht mal ohne "Speedmod" testen? Oder bist du so heiß auf Quadrant Punkte?
Donald Nice
  • Donald Nice
12 13 14
ninjafox
ninjafox
  • willi3910
LShome
  • Snaker89
Snaker89
