I9000XWJV1 online - 2.3.2 Gingerbread
  • 549 Antworten
PJF16 schrieb:
Zitat von der FAQ:
Das heißt du musst dir das Android SDK installieren. Das findest du hier: Installing the SDK | Android Developers
Dann findest du die ADB hier:
Code:
C:\android-sdk-windows\platform-tools
Dann einfach diese Befehl ausführen:
Code:
adb push framework-res.apk /data/local/tmp
adb shell
su
mount -o rw,remount /dev/block/stl9 /system
stop
rm /system/framework/framework-res.apk
cp /data/local/tmp/framework-res.apk /system/framework/
rm /data/local/tmp/framework-res.apk
reboot
Die framework-res sollte im Verzeichnis von ADB liegen!
kannst du mir das genauer erkären?
ich verseths nicht
hab lange dran gearbeitet aber keine lösung gefunden
DrMole schrieb:
Bei mir geht es...
Hast du den Sywpe Fix vom ersten Post gemacht?
da steht ich soll das ändern ---> ro.product.board=herring to ro.product.board=GT-I9000
wo denn?
DocHoliday schrieb:
Einzig die "verbleibende Laufzeit" kann nicht stimmen, denn sie wird immer länger. Wenn es nach 2 Tagen auf ~30% und als Restlaufdauer 2 Tage anzeigt, dann kann ich dem nicht ganz glauben. Ebenso wenn es erst eine Stunde läuft, zeigt es als Restlaufdauer 1h an.
Ich glaube der zeigt da auch einfach den Wert an, wie lange es schon an ist.
Müsste man mal die Sprache ändern oder bei CM7 gegen prüfen....
wo denn?
build.prop
zu finden unter /system
ja wo dan?
da sind so viele ordner
build.prop ist kein ordner, sondern eine datei
diese findest du, wie bereits erwähnt, im verzeichnis /system
weiters benötigst du schreibrechte (rw), um die datei /system/build.prop bearbeiten zu können
Gingerbread komt Heute runter - ist zu Alpha.
Ne Beta stürtzt ja ab und zu ab, aber die Software am laufenden Band.
Browsen und/oder E-Mailen kaum möglich, einige Zoom-Funktionen funktionieren nicht mehr und wen ich ne SMS aufrufe und nochmal anklicke wird nix invetniert.
Samsung geht echt Schritte zurück.
So, hab JV1 wieder entfernt. Ist mir etwas zu laggig gewesen und warte auf die "fertige" Gingerbread Version. Vielleicht an alle die dann zurück auf JPY oder so wollen: NICHT einfach die JPY 1-File Version drüberbügeln! Das gibt Probleme. Wie Dr.Mole geschrieben hat eine 3-File-Version nehmen (JPU) und dann die JPY, dann klappts!!
@Dr.Mole --> noch mal vielen Dank!! :thumbsup:
hallo
ich habe diese firmware per odin geflasht,
dann wollte ich den clockworkmod rom manager installieren;
nun will er erstmal das ich mein gerät bestätige, da steht dann nexus s?! wenn ich jetzt installiere (superuser hab ich) und dann in den recovery mode (rauf/home/on) bleibt er beim galaxy s logo hängen.
wie bekomme ich clockworkmod rom manager zum laufen? gibt es alternativen?
dank im voraus
Was willst Du mit dem RM unter 2.3.2 tun?
<-noob
ein rom installieren? :huh:
Du meinst ein Nicht-Stock ROM. Die Diskussion hatten wir grade (anderswo) darueber dass die Jungs es sich derzeit etwas einfach machen indem sie von einem schon vorhandenen CWM (dem Teil vom ROM Manager mit dem man flashen kann) ausgehen. Mein Rat waere sich als weniger geuebter Benutzer mit dem Flashen von Custom ROMs abseits des JV1 noch etwas Zeit zu lassen.
JV1 alleine geht ja auch schon recht ordentlich.
Reaktionen: adex
HTCDesire schrieb:
Das dient nur zur Verwirrung - ich bin auch drauf reingefallen.
Keine Ahnung, was sich der oder die da gedacht hat - zumindest nicht viel.:o
GENAU - die ganze Welt dreht sich nur um dich - wir haben das nur getan weiil wir dich ärgern wollten.
Der Egoismus der Community steigt irgendwie Sekündlich... .
Und da im Fred OFT genug steht, dass es eine Beta ist, muss es nicht im Titel stehen.
Reaktionen: Randall Flagg
Deswegen sollte man eben genau lesen und nicht überfliegen.
Die das tun finden sich oft später entweder im Gebrickt-Thread wieder oder eröffnen 10 verschiedene mit immer den gleichen Fragen.
Und das es eine beta ist,sollte sich auch beim letzten rumgesprochen haben.
Samsung wird wohl keine beta leaken und 1.5 Wochen später ein fertiges Release über Kies,wo es heute noch keine 2.2.1 gibt.
Ein wenig nachdenken und lesen ist schon vorrausgesetzt.
Was auffällt ist das manch neue User,in letzter Zeit fragen und wenn man antwortet dann wird man in einem Ton angesprochen der nicht schön ist..
ich verseths nicht
Was verstehst du denn daran nicht? ;)
Dann kann ich es dir erklären ;)
Habs schon^^
Danke
hab mit adb versucht die ganze---->ging nicht
und dann mit root explorer in system/framework eingefügt
nur wusste ich nicht dass man oben einstellen muss rw oder ro glaub ich
Neuen kleinen Bug entdeckt...
Wenn ich das SGS auflade bis er mir sagt es sei voll und ich soll doch den Stecker ziehen, ich dann aber nur kurz abstecke... sehe dass er auf 99% oder 98% ist... das Handy wieder anstecke und ne weiter halbe Stunde bis Stunde lade... dann hab ich nach dem abstecken plötzlich nur 87% Akku angezeigt... der trotz Neustart auf dem Wert bleibt...
ist normal und schon tausend mal durchgekaut worden...
Habe nun auch Gingerbread, Root und die Screen-Off Animation drauf :thumbsup:
Funzt so weit auch ganz gut, bis auf die Ausnahme, dass sich das Display nicht automatisch ausschaltet, wenn das SGS gerade lädt.
Sobald ich das Ladekabel abziehe, schaltet sich das Display, nach der vorgegebenen Zeit, aus.
Kennt jemand das Problem und/oder hat ´ne Lösung?
It's a beta.
SlntBob
extralife
extralife
Donald Nice
  • Donald Nice
12 13 14
ninjafox
ninjafox
  • willi3910
LShome
