I9000XWJV1 online - 2.3.2 Gingerbread
  • 549 Antworten
Hatte vorhin meine odin - premiere :D ging auch alles auf Anhieb, mal sehen ob die beta was für jeden Tag ist
also bis dato bin ich recht überzeugt von der beta
der akkuverbrauch wird meine meinung am ende wohl leiten:)
Eben hatte ich auch einen freeze. Die apk's, die uch Mod jetzt installiert habe funktionieren.
Mal gucken wegen dem Kernel, ob der läuft. Hab mir auch das GB- Keyboard mal drauf gemacht aber merke noch nix von Multitouch. Ist wohl noch nicht implementiert oder die Tastatur ist inkompatibil.
Für ne Beta aber okay.
Getalptalkt von unterwegs
Kann mal bitte wer die Tethering funktion testen.
Würde gern wissen ob die geht bei der Beta. Mit den andern kleinen
Macken kann ich leben ist ja ne Beta aber die funktion ist mir wichtig
mfg
tethering sowie hotspot funktionieren
Das erste was mir auffällt:
Wenn man neu in CM7 rein kam, hat der einem alle alten Apps aus dem Market gestreamt (wäre bei Nexus S auch so).
Ist hier noch nicht implementiert, mal sehen ob sie das noch bringen oder das extra fehlt. Weis man ja nicht :)
EDIT: und warum hat keiner gemeldet, dass es ein neues Shutdown Logo gibt? Oder waren wir alle zu lange auf anderen ROMs?
Ist mir heute morgen auch aufgefallen, aber vor müdigkeit wieder verdrängt :)
Hat jemand auch das problem mit der tastatur? Wenn ich zu schnell tippe verschluckt der von jedem wort einen buchstaben (gingerbread tastatur)
Edit : Mir ist gerad was aufgefallen, mp3 player angemacht und hatte dann lieder drauf gehabt die ich nicht kenne (die sind sogar garnicht mal so schlecht)
Edit2: seh gerad, es mit der tastatur schon erwähnt wurd
akku anzeige stimmt glaub ich nicht hab mich gewundert warum der solang auf ca 75% bleibt und auf einmal war er bei 25% , halt mit aktivierten wlan hotspot
Hui, alles glatt gelaufen.
Hab von JPY mit SpeedMod Kernel (speedmod-kernel-k13c-500hz) geflasht.
Meine Schritte (falls jemand ein ähnliches System hat):
1. Speedmod deaktiviert (ext4 -> rfs)
2. Gingerbread geflasht nach Anleitung von hier
2.1 Verwendet habe ich Odin von hier und Firmware von hier
3. Danach Root wie hier beschrieben und als PDA die CF-Root-XW_OXX_JV1-v1.3-BusyBox-1.17.1_NO-CWM.zip von hier
4. Gingerbread Screen Off Animation aktiviert nach dieser Anleitung
5.1 build.prop mittels ADB auf PC geholt:
Code:
adb pull /system/build.prop build.prop
5.2 Build.prop nach dieser Anleitung editiert
5.3 build.prop mittels ADB zurückgespielt:
Code:
adb push build.prop /data/local/tmp/build.prop
adb shell
su
mount -o rw,remount /dev/block/stl9 /system
stop
rm /system/build.prop
cp /data/local/tmp/build.prop /system/
rm /data/local/tmp/build.prop
reboot
Als Anmerkung noch, nach dem Austauschen des framework-res.apk hab ich nicht sofort rebootet, sondern wollte noch die build.prop geschichte erledigen. Dies hatte jedoch zur Folge, dass ich beim erneuten versuch eine su-shell zu erzeugen einen Segmentation-Fault bekam, und mein Telefon nur noch durch Akku-Raus-Rein belebbar war. Ansonsten gab es jedoch keine Probleme, und auch nach Akku-Raus-Rein lief alles 1a.
Checkliste:
  • Gingerbread installiert... pass
  • Root... pass
  • Swype funktioniert... pass
  • Screen-Off Animation... pass
Resultat: vollends zufrieden:thumbsup:
Reaktionen: willi3910, firethorn und Troet
kann mit bitte jemand sagen ob nach dem Gingerbreadupdate nun wieder
alle Buchstaben bei den Kontakten vorhanden sind ?
Oder fehlen wieder einige ?
Vielen Dank für´s nachschauen . . .
Was hab ich gemacht: Titanium Backup alle Apps und Systemdaten wieder holen (aufgezeichnet unter CM7) ... alles geklappt, alles da... aber ...
Homebutton nur noch zum entsperren gut und wenn man Power ON/OFF hält besteht das Menü nur noch aus "Ausschalten" ;)
Okay, ich mach mal schnell wipe und gucke ob das reicht, sonst schnell neu geflasht. Und ja ich wusste dass das wahrscheinlich passiert, aber no risk no fun :D
Also Swype geht bei mir nicht.
Ich habe auch Swype Beta installiert.
Aber Swype stürzt dauernd ab und es kommend laufend eine Fehlermeldung.
Lösung erster Post
Reaktionen: Sensei1978
Schonmal Danke aber ich habe keine Ahnung was das bedeutet.
Alle Buchstaben sind vorhanden. Also A-Z. Umlaute sind keine da ;)
Reaktionen: Dude360
Sind alle da :)
@Sensei:
du brauchst keine Swype Beta installieren, einfach die build.prop ändern genügt. (So wie in dem Post beschrieben).
Falls du mit ADB nicht weißt was da gemeint ist --> ADB - Android Debug Bridge
Und unter Einstellungen->Anwendungen->Entwicklung->USB-Debugging aktivieren.
Habs auch mal ausprobiert, bin jetzt aber wieder auf darkys da das Handy gern im Lockscreen einfriert :D (Nicht so toll weil mans ja nicht merkt^^)
Akkuverbrauch ist bei mir auf CM7 Niveau O.o
Swype Beta habe ich ja gebraucht damit ich Swype in Deutsch benutzen kann.
Denn mit der Firmware geht es ja leider noch nicht.
Also ich find die JV1 richtig nett... das einzige was mich stört, ist der Samsung lockscreen ätzend das Ding :) kann man da nicht was machen?
SlntBob
extralife
extralife
Donald Nice
  • Donald Nice
12 13 14
ninjafox
ninjafox
  • willi3910
LShome
