I9000XWJP6 & JPM Android 2.2 Online!
  • 1.411 Antworten
Probier es aus, schaden kann es nicht. Hast du vielleicht irgendwelche Apps installiert? Manchmal können die durchaus dafür verantwortlich sein... Mal testweise löschen und sehen, ob es besser wird.
Petrie schrieb:
Guten Abend zusammen,
ich war zwar noch nie so richtig mit der Leistung des Akkus zufrieden, aber seitdem JPM drauf ist, habe ich ein massives Akkuproblem.
Bin heute morgen deutlich nach Mitternacht bei vollem Akku ins Bett, morgens waren es nur noch 89%. Bis mittags etwas gesurft, K9-Mail eingerichtet und ne habe Stunde telefoniert, um 13 Uhr: noch 13%, eine Stunde später (Gerät fast nicht benutzt) sind es nur noch 5%. :scared:
Ladegerät dran und Akku wieder vollgeladen, um 19Uhr Ladegerät ab, Handy nicht benutzt, - Fernsehabend mit Frau. :cool2: Und jetzt? 38%! :cursing:
Werde mal versuchen, die Batteriestats zurückzusetzen, habe das nur noch nie gemacht. Ob das was bringt?
Viele Grüße,
Petrie
Wenn du WLAN an hast könnte es daran liegen. Das ist nämlich so eingestellt das es dauerhaft aktiv bleibt.
Unter JM1 hat es sich bei Nichtbenutzung selber in den Standby geschaltet und der Mobile Datentransfer hat übernommen.
Hatte auch gestern Abend weit nach Mitternacht noch 95% 10h später nur noch 89% - nur im Standbybetrieb - und als großen Verbraucher WLAN, weil sich das nicht selber abgeschaltet hatte.
TheVisitorX schrieb:
Mal probiert den Cache zu löschen (manuell oder mit z.B. "Cachemate") und danach neuzustarten?
nee geht leider auch nicht, bleibt stur auf 166 Documents, dabei hatte nie solche Probleme.
Trotzdem erstmal danke.
hat sonst jemand noch eine Idee ?
Eigentlich sind noch weniger installiert als vorher... :confused2:
Aber notfalls muss ich mal eine nach der anderen rauswerfen, ja.
Hm, komisch. Ich habe bei mir in der build.prop den fingerprint auf XXJPH geändert (mit RootExplorer), dann mit CacheMate den Cache gelöscht, zusätzlich noch in den CacheMate Settings unter Data den Market Cache, reboot und dann ging es.
Vielleicht idlen die aber nicht richtig oder sind nicht richtig eingestellt. Ich habe bei mir AutoSync sowieso off, brauche ich nicht.
Habe Updates bei Apps wie FB und Twitter ausgeschaltet und habe bei jeder App aktualisieren übers Internet abgestellt, damit die nicht im Hintergrund kommunzieren.
Dann kannst du noch unter Anwendungen-> laufende Dienste schauen, ob da irgendeine App läuft die Strom frisst. Anosnsten kann ich dir nur noch empfehlen vorm Schlafengehen im TaskManager zu chcken, ob eine App noch läuft. ;)
Und GPS braucht man ja über Nacht auch nicht, obwohl ich nicht davon ausgehen, dass du es an hast.
Reaktionen: Petrie
Illusionz schrieb:
Wenn du WLAN an hast könnte es daran liegen. Das ist nämlich so eingestellt das es dauerhaft aktiv bleibt. ...
Hm... Diese Option hatte ich auch schon in Verdacht. Habs noch mal kontrolliert, dabei ist mir eingefallen, dass ich gestern abend eher zufällig an dieser Einstellung unter "Drahtlos+Netzwerk/WLAN/Erweitert" vorbeigekommen war und das extra auf "Wenn Bildschirm ausgeschaltet wird" gestellt hatte. Das sollte es also nicht sein.
Aha, - habe mal mit "Spare Parts" nachgeschaut. Unter "Andere Nutzung / Seit letztem Ausstecken" steht:
- Ausführen (100%) - Zeit ohne Schlafmodus: 3h 36m 34s
- Bildschirm ein (10,9%)
- Wifi On (100%) - Time spent with Wifi on: 3h 36m 34s
- Wifi Running (37,3%) - Time spent with Wifi running: 1h 20m 45s
Kann mir das jemand erklären?
Was ist der Unterschied zwischen "Wifi on" und "Wifi running"? Heißt das soviel wie "WLAN eingeschaltet (und verbunden)" und "WLAN aktiv (Datenübertragung)"?
Und aus welchem Grund kann das SGS nicht in den Schlafmodus gehen, wenn ich doch extra eingeschaltet habe, dass es WLAN ausschalten soll, sobald der "Bildschirm aus" ist?
Viele Grüße, Petrie
Viele Grüße, Petrie
Das mit dem WLAN eingeschaltet und WLAN aktiv habe ich auch so verstanden wie du.
Ansonsten war 10,9% der Zeit dein Display an
Ausführen (100%) meint wohl, dass die ganze Zeit eine App oder das System an war, was dann auch logischerweise den Schlafmodus verhindert.
Aber wieso dein WLAN trotz ausgeschaltetem Display an bleibt kann ich mir auch nicht erklären.
Einstellungen mal überprüft? Vielleicht hat sich was verstellt.
man ey :( hab nen Problem, hatte heute morgen Die neue version geflashed, dann ging sms schreiben iwie nicht, dann hab ich es neu geflashed jetzt macht er immer nen fehler bei ODION -.- handy starten bis das logo kommt er läd dann und dann nach einigerzeit läuchten die tasten und das handy vilbriert immer.
wenn ich mit ODION das update machen will, steht jetzt immer im Recovery: E: Cant mount /dev/black/stI10
(invalid argument)
E:copy_dbdata_media:Cant mout DBDATA:
Your storage not prepared yes.please Use UI menu for format and reboot action.
Copy dafault media countent faild
was machen jetzt?:(
Werde das gleich (ist ja schon wieder soweit... :tongue:) mal prüfen.
Jo, Gute Frage. Die Einstellungen sind immer noch so. Vielleicht klappt der Schalter auch nicht so, wie er soll, oder funktioniert anders, als wir es verstehen... Werde das mal zurückstellen und den Bildschirm ausknipsen, dann müsste sich ja eigentlich sofort etwas ändern, wenn ich das richtig sehe.
(invalid argument)
was machen jetzt?:(
Standart Programm:
Handy an/aus
Pc an/aus
anderen USB-Port verwenden
Schauen ob alle Treiber auch installiert sind
Dann viel Erfolg ;)
Danke! :thumbup:
BTW: Machst du jetzt ne Sammelantwort? :flapper:
funktioniert leider auch nicht :(
ODION sagt immer
<ID:0/009> Added!!
<ID:0/009> Odin v.3 engine (ID:9)..
<ID:0/009> File analysis..
<ID:0/009> Get PIT for mapping..
<ID:0/009> Firmware update start..
<ID:0/009> factoryfs.rfs
<ID:0/009> modem.bin
<ID:0/009> param.lfs
<ID:0/009> zImage
<ID:0/009> cache.rfs
<ID:0/009> Removed!!
dann startet das handy ins recovery modus :(
Petrie schrieb:
Danke! :thumbup:
Wenn sonst niemand da ist. :D
ODION sagt immer
<ID:0/009> Added!!
<ID:0/009> zImage
Und was passiert dann im Recovery Modus?
Benutzt du eine 803.pit zum flashen?
Im Zweifelsfall mal mit 803.pit versuchen und/oder den Umweg über die JM8 mit 512.pit gehen.
Ich hoffe du hast deine Apps+Daten vorher gesichert^^
im Recovery steht dann: E: Cant mount /dev/black/stl10
(invalid argument)
Habe es mit der 803pit versucht, klappt leider nicht, lade mir gerade Mal JM1 runter und schau ob das noch geht :(
hoffe habe das handy nicht geprickt :(
Wo du recht hast, hast du recht. :p
Obwohl: "Aktive Benutzer in diesem Thema: 31 (Registrierte Benutzer: 9, Gäste: 22)"
So, jetzt mal BTT, bevor wir Schimpfe kriegen... :rolleyes2:
(invalid argument)
Achso
Das hatte ich auch.
Habe einfach Data/Cache wipe gemacht und nochmal neu geflasht, dann gings. Nur sind dann auch alle Daten weg.
:D Von wem, ist doch niemand da ;)
Illusionz schrieb:
Achso
Das hatte ich auch.
hab es probiert, klappt leider auch nicht -.-
Bin jetzt noch mal alles durch gegangen, aber kein Erfolg bleibt bei 166 Documents. Verstehe ich irgendwie nicht, solche Probleme hatte ich bei keiner Firmware.
Bin ich echt der einzige ?
adro1d5555
Donald Nice
  • Donald Nice
12 13 14
ninjafox
ninjafox
  • willi3910
LShome
