[Firmware][2.3.6][20.06.2012] I9000XWJW8
  • 431 Antworten
Habe mal die einzelnen Dateien aus den .tar's aus der polnischen Seite mit der australischen Version mit Branding verglichen.
Das Datum und die Größe der Dateien sind bei beiden Versionen identisch bis auf die Datei cache.rfs.
Australische gebrandete Version
Größe 15.581.184 Geändert am 25.05.2012 03:15
aus der polnischen Seite ungebrandete Version
Größe 3.772.416 Geändert am 09.03.2012 11:45
Ich hatte die JW8 mit dem 2.7.4 Semaphore laufen. War alles gut!
Wlan-Empfangsstärke ist unter aller Kanone. Wenn ich es auf den Wlan Router halte habe ich vollen Empfang sobald ich den Rücken zum Rooter drehe, fehlt schon 1 Balken. 3,5 Meter entfernt im selben Raum habe ich nur noch 1 Balken Empfang.
Habe das JW1 Modem. Hat einer von euch bessere Erfahrungen bei dieser FW mit anderen Modems bzgl. Wlan Empfangs-Reichweite gehabt ?
Nicht dass Samsung die Leistung des Wlans zwecks Akkuverbrauch runtergeschraubt hat.
Das Modem hat aber nichts mit dem WLAN zu tun. Das wird über den Kernel gesteuert. Und die Balken sagen absolut nichts über die wahre Empfangsstärke aus. Schau mal nach WIFI ANALYZER. Der zeigt einem die echte Empfangsstärke
Nichts stimmt ja nicht ganz. Es geht nicht nur um die Anzeige Balken. Entfernungen, wo man vorher eine Wlan-Verbindung hatte, hat man nun NULL Wlan-Verbindung. Also keine Internetverbindung über Wlan.
WIFI Analyzer kenne ich, liegt nicht am Wlan-Router oder dessen Einstellung.
Angeblich hat das Iphone 4 genau dasselbe Wlan Modul wie das i9000. Da sind aber riesige Unterschiede, was die Reichweite angeht. Also muss es doch an dem Zusammenspiel zwischen Modem und Kernel liegen. Freunde haben Iphone 4 und wir vergleichen immer wieder. 150 m vom selben Wlan-Router entfernt hat das Iphone4 noch eine gute Verbindung zum Surfen, wo mein i9000 NULL Verbindung hat.
Ja wenn du das so genau weißt, dann verstehe ich deine Frage nicht!!
Bin dann hier mal raus.
Lösung habe ich aber noch keine ;)
Hat jemand bei der FW mit anderen Kombinationen (Modems oder Kernel) Besserungen bzgl. Wlan Empfangs-Reichweite gehabt ?
Hast du die polnische Version? Meine W-Lan Reichweite ist höher wie unter Helly Bean mit Devilkernel und im Grunde genauso wie unter der JW1 und den Stockfirmwares davor.
Tapatalk
Helly Bean habe ich nie genutzt. Habe den (CL1152999) new kernel.Wenn ich Empfang habe ist es auch nicht immer konstant an der selben Stelle während der Nutzung. Wenn ich nur z.B. 3,5 m entfernt bin schwankt es kurzzeitig zwischen nur "einem Punkt + 1 Balken" und "einem Punkt + 2 Balken".
Schwankt es bei dir NIE ?
Ob andere Modems was bringen können, obwohl es eigentlich hauptsächlich von Kernel anhängig ist ? Froyo Modems funktionieren unter GB ?
Hast du denn wirklich einen schlechteren Empfang oder einfach nur die Anzahl der Balken anders? Darum solltest du mal mit WiFi ANALYZER das testen, wie die Werte sind
Anzahl der Balken ist nicht so wichtig. Hauptsache Empfang ist da. Resultat daraus ist aber, dass ich schnell in Bereiche komme wo nix mehr geht. Das ist mein Problem. Durch Wifi Analyzer kann ich doch nicht die Reichweite erhöhen ?
Nein das nicht. :glare:
Aber du kannst sehen wie der Empfang ist. Nur weil keine Balken zu sehen sind heißt das nicht, dass du keinen Empfang hast. Es kommt nicht auf die Signalstärke an, sonder auf die Qualität des Signals
Klar. Aber wenn das Wlan Symbol garnicht vorhanden ist, ist auch nix möglich.
Wo willst du denn noch überall posten :scared:
Vielleicht ist deine Antenne einfach auch ein wenig lose. Runter gefallen vielleicht?
Reaktionen: bitstopfen und Radagast
Wenn es 2 Threads um die JW8 gibt, dann 2 x ;-)
Naja das WLAN Problem kotzt mich an. Schäme mich schon wenn andere mit HTC oder Iphones neben mir genug Empfang haben und ich nix.
Ist halt die Frage wie man das max. Mögliche rausholen kann (es geht nur um die Recihweite).
Aber 150m wie du im anderen geschrieben hast? das ist verdammt weit und ich glaube nicht, dass ein router, egal welcher, der ja durch min. eine Wand muss, 150 m weit reichen kann... und wenn ich 150 von zu Hause weg bin brauche ich kein wlan...:rolleyes2: da brauche ich ein GPS
150 m war ein Emtrembeispiel, was das iphone 4 kann. Das ist nicht mein Ziel. Ich habe ja wesentlich früher kein Signal mehr. Hatte das i9000 auch schon mal u.a. wegen WLAN bei w-support. Die konnten nix feststellen. Umso mehr interessiert es mich, wie ich es durch Software verbessern kann.
Das häufigste Problem, was W- Lan einschränkt, sind Räumlichkeiten (Wände etc.). In deinem Fall tip ich auf die Antenne deines SGS, such mal nach Hardware-Fix für W-Lan. Und nun bitte wieder zurück zur JW8,weil das ist ein anderes Thema.
Tapatalk
Hardware Fix ist mir zu heiß. Nehme das i9000 nicht auseinander.
Wo genau befindet sich die Wlan Antenne ? Ich glaube nicht nur an einem Punkt. Das Kabel geht um das Gerät hieß es mal.
Vielleicht kann man ja wie bei GPS, Druck auf eine bestimmte Stelle ausüben.
Naja die Hoffnung stirbt zuletzt :)
  • email.filtering
email.filtering
TramJens
TramJens
chriwa2002
