[Firmware][2.3.6][13.12.2011] I9000XWJW1 - [REPACK][DBT] - ODIN / ROOT / ADDONS
  • 1.324 Antworten
AUF KEINEN FALL DIE CHIP ANLEITUNG NEHMEN!!! DAMIT HABEN SCHON VIELE DAS SGS GEBRICKT!!
Nimm eine Anleitung von hier.
Gesendet von meinem Galaxy S mit Tapatalk 2
Reaktionen: Muppi
@wk85
Wenn ich es mir genau überlege würde ich dir die Jellybean Custom Rom X-Bean mit Semaphore 2.6.1s empfehlen.
Du wirst dein SGS nicht wieder erkennen...
Reaktionen: WK85
1907 schrieb:
@wk85
Kannst du mir bitte dabei Helfen ?
Ich wollte wenn möglich den
CyanogenMod 10
flashen.
Was ist am ellybean Custom Rom X-Bean besser?
Danke für den Hinweis.:biggrin:
Wo ist der Schalter zum bedanken?
Den gibt's erst ab 10 Beiträgen. ;)
OK ich werde dann diesen Kernel nehmen (CF-Root-XX_OXA_JVZ-v4.3-CWM3RFS.zip) um mein Handy zu rooten
und dann CyanogenMod 10 flashen.
Danke
Ich würde ehrlich gesagt auf JW8 Basis flashen weil da klappt die CM10 Installation gleich beim ersten mal.
Wie meinst du das?
Ich wollte halt rooten und dann auf CM10 gehen.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Das Problem ist, wenn man auf JW1 Basis flasht, hat man einen Bootloop. Am besten auf JW6 Basis flashen.
Ok Danke
Also erst auf JW6 oder JW8 Standard flashen und dann mit passenden Kernel rooten.
Dann CM10 flashen
Genau. ;)
Nimm den 3-teiligen JW6 REPACK mit PIT und Re-Partition flashen. Nach dem flashen wipen, dann mit Semaphore rooten und dann kannst du CM10 installieren.
Reaktionen: WK85
Genau. ;)
Der Semaphore Kernel scheint ja recht gut zu sein.
Ich müsste diesen Kernel nehmen:
Normale Version - für CM10 oder ROMs ohne hugemem Konfiguration: 378MB - 390MB
Version: Semaphore_JB_2.6.5.zip
Der Kernel ist dann gerootet und passt auch zum JW6 Repack?
Passt der Kernel dann zu verschiedenen Versionen, also JW1, JW4 oder JW6 ?
Den Kernel spiele ich dann wie jeden anderen Kernel auf mein I9000 (also nach Anleitung)
Danke
Nein Moment, den Semaphore den du genannt hast der ist für JB. Du musst mit dem Semaphore 2.7.4 rooten wenn du die JW6 hast.
Reaktionen: WK85
OK
Ich finde leider hier:
[KERNEL] Semaphore JB 2.6.5 (2.8.0 for JB 4.2) - xda-developers
oder
https://www.android-hilfe.de/forum/...ernel-jb-semaphore-3-3-0-kk-3-4-3.276448.html
keine Semaphore 2.7.4
Woher weis ich welche Semaphore Version zu welchem JWx passt.
Im Change log finde ich nur was ob die Version für Android 4.1 oder 4.2 geeignet ist.
Du schaust auf der falschen Seite, schau direkt auf der Semaphore Homepage. Kann dir gerade keinen Link posten, da ich mobil online bin.
Reaktionen: WK85
OK also muss ich danach gehen was ich für ein Androidversion drauf habe und nicht was ich für eine flashen möchte.
Ich könnte dann wenn ich Android 4.1.x geflasht habe auf die passende höhere Version von semaphore gehen richtig ?
Ich bin jetzt auf der Homepage von semaphore.
Semaphore - GT-I9000
Dort gibt es die Semaphore 2.7.4 Version.
Mein Problem ist jetzt es werden verschiedene angeboten.
Z.B.
Semaphore_2.7.4.tar
Semaphore_2.7.4bmfr.tar
Semaphore_2.7.4bm.tar
usw.
Welche ist hier die richtige, oder sind die alle gleich?
Danke für eure Geduld :thumbsup:
EDIT:
Changelog
2.7.4 (18/04/2012)
- Updated with the latest Samsung kernel sources
- JW5 initramfs (Works also on JW4. Does NOT work on previous versions)
- CPU frequency statistics built-in
- Logger built-in
- Removed Power on sound restore scripts (kernel does not remove Power on sounds, because there is enough space for ext4 conversion)
- Conservative min sampling rate 10000
- 366.4MB available RAM​
Variations:​
2.7.4bmfr
- 374.8MB
- breaks 720p video recording​
2.7.4bm
- 384.5MB
- breaks front camera pictures and photo capture during video recording​
2.7.4sc
- 366.4MB
- stock colors​
2.7.4sbf
- 374.8MB
- stock colors
-2.7.4scbm
- 384.5MB
- stock colors
Also die 2.7.4 müsste die beste sein
EDIT: 2
JW6 ist jetzt auf dem Handy und USB Debugging ist aktiviert.
Bei aufspielen der
Semaphore_2.7.4.tar mit Odin bekomme ich folgende Meldung.
Ich musste danach erneut die JW6 aufspielen damit das Handy wieder startet.
EDIT3: Fehler gefunden Re-Partition darf nicht gewählt sein
So ich habe jetzt die JW6 geflasht und den Semaphore_2.7.4.tar Kernel installiert.
Über den ClockWorkMod habe ich CM10 (cm-10-20121215-NIGHTLY-galaxysmtd) installiert.
Jetzt habe ich genau das genannte Problem:
Möglicherweise landet ihr an dieser Stelle auch in einem "Bootloop", d.h. ihr seht abwechselnd kurz die CWM Oberfläche, das Samsung Logo sowie das Logo des Kernels. Keine Panik! Das kann mit dem Überschreiben eures CWM beim Flashen zu tun haben.
Ich habe also nochmal JW6 und den Semaphore_2.7.4.tar Kernel installiert.
Leider habe ich das selbe Problem.
Es startet zwar CM10 aber der Bootvorgang dauert ewig, ca 5-7 Minuten. Machnmal aber auch nur knapp 2 Minuten.
Weil kurz die CWM Oberfläche (CM10), das Samsung Logo auftaucht beim boot.
Danke für eure großartige Hilfe:biggrin:
Hast du Cm10 2 x hintereinander geflasht ? Notfalls Akku raus und wieder rein. Ins recovery booten und nochmal CM10 flashen.
PS.:
Bist im völlig falschem Thread hier.
Reaktionen: WK85
Und vor und nach dem flashen im CWM einen WIPE machen.
Wieso hast du den Semaphore Kernel mit Re-Partition geflasht? Da ist es klar, dass in Odin ein FAIL kommt!
Reaktionen: WK85
TramJens
TramJens
chriwa2002
beicuxhaven
Clarequilty
