[Firmware][2.3.6][13.12.2011] I9000XWJW1 - [REPACK][DBT] - ODIN / ROOT / ADDONS
  • 1.324 Antworten
[zoki];2493611 schrieb:
Hello @ alle,
Akku Bugs gibt es keine, wenn man den ordentlich kalibriert, sich keine Akkuspar Apps installiert und die Samsung Apps runterschmeißt. Android OS (war mal ein Bug) läuft bei mir zw. 4 u. max 6%.
Zoki
wie kalibriert man den Akku den richtig. Bei mir hält der Akku 20 Stunden bei einer geringen bis garkeiner Nutzung.
20 Stunden ist durchaus normal, wenn man 3G dauerhaft aktiviert hat. Alleine der Wechsel auf GSM bringt etwa die dreifache Laufzeit.
afrikanos schrieb:
Normalerweise optimiert sich die Akkulaufzeit nach ein paar Ladezyklen, wenn man eine ROM/Firmware neu geflasht hat.
Ansonsten versuch mal die App (sofern Du dein Smartphone gerootet hast):
Battery Calibration
Ob es was bringt oder am Ende nur ein Placebo-Effekt ist, lassen wir jetzt mal im Raum stehen ;o)
aS²anbit
Kannst doch auch direkt den Acku unter CWM und im recovery kalibrieren.....ohne App usw.
Acku aufladen, 1-2 stunden bei 100% ladekabel dranlassen, dann in den recovery und kalibrieren.
Das mit dem kalibrieren hat nix mit der Laufzeit zu tun. Die Kapazität bleibt immer gleich. Nur manche stören sich daran, dass die Ladestandsanzeige nach dem flashen voll geladen nicht auf 100% sondern auf z. Bsp. auf 96% steht. Dies kann man dann durch löschen der Battstats korrigieren.
Tom
@1907
stimmt mein Fehler, damit meinte ich eigentlich dass man mit verschiedenen Einstellungen, löschen von versch. Apps wie im Post oben (Darky) das Maximum aus seinem Akku rausholen kann. Die Kalibrierung ist nur ein Teil davon.
ZITAT: "Batterie Kalibration:
Manchmal kann es vorkommen, dass der Akku nicht zur Gänze benutzt wird, oder falsche Werte angezeigt werden. Dies resultiert aus falsch gespeicherten Werten in der Datei: batterystats.bin, die in /data/system gespeichert ist.
Im Folgenden wird beschrieben, wie man die Akkulaufzeit verlängern kann und welche Schritte notwendig...........
den ganzen Artikel findet man unter: Batterie-Probleme und Lösungsansätze-HOWTO | DarkyROM
Danke u. LG
Zoki
Reaktionen: 1907
Ein Bug ist mir noch aufgefallen, der seit Anfang an (bis zur JW1) nicht gefixt wurde. Die Sprachwahl geht immer noch nicht. Kommt nur wirres Zeug raus. Schade eigentlich! Fände es nicht schlecht für die Verwendung mit der Freisprecheinrichtung. Die Alternativen mit benötigter Datenverbindung finde ich nicht so prickelnd.
Sonst ist die Firmware echt Top! Super GPS, Super GSM (auch im Randgebiet), super WLAN, geringer Akkuverbrauch (war bei der JPY auch schon) schnell und kaum Lags (unter RFS) ! Hab jetzt den Semaphore Kernel drauf und ist damit noch schneller und besser (BLN, voodoo Sound, brillanter Farben)
Tom
Hello @ alle,
wenn ihr Probleme mit der JW1 habt, zieht euch die GoaTrip Rom drauf. Da sind alle bekannten Bugs gefixt und es gibt keinerlei FC
Der Stock Browser ist ein Einmalbrowser um sich einen richtigen zu installieren:) Ich hab´ Opera drauf und der läuft sagenhaft egal ob ich ihn beim Seite laden drehe od. wende. Dolphin soll auch sehr gut sein.
Akku reicht zw. zwei und zweieinhalb Tage bei normaler Nutzung, täglich: 1 Std. telefonieren, 10-15 SMS, E Mails checken, halbe Std. surfen.
LG
Zoki
Wo bekomm ich diese goamzip rom? Sind dann wieder alle apps weg usw?
@ lugg,
hi,
GoA-Tool - News | musst dich anmelden (2 Wo. Wartezeit f. neue Nutzer)und ja, Apps sind mit Wipe (empfohlen) futsch, mit Titanium sichern....
ich habe heute nachmittag mal die 2.3.6 geflasht.
Jetzt wollte ich heute abend mit Wlan viele Apps installieren.
Leider geht mein Wlan so alle 1-2 min ganz kurz aus und dann wieder an.
Edit: ziemlich genau 1 min!
Ich sehe hier nur, dass ihr keine Probleme damit habt.
Folglich muss ich irgendwas falsch machen.
Aber ich hab nix besonderes eingestellt.
Woran kann das liegen?
01/05/2012 20:28:08 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:27:06 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:27:05 Wireless xyz released
01/05/2012 20:26:04 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:25:02 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:24:00 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:22:57 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:21:55 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:20:53 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:19:51 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:18:49 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:17:47 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:17:45 Wireless xyz released
01/05/2012 20:16:45 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:15:43 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:14:41 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:13:39 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:12:37 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:11:35 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:10:32 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:09:30 sending ACK to 192.168.178.106
01/05/2012 20:08:28 sending ACK to 192.168.178.106
Gruß wolder
Es könnte vll helfen wenn du vom Router aus deinem Phone eine statische IP vergibst.
Andere Möglichkeit wäre noch die Lease Time (auf dem Router) auf einen kürzeren Wert einzustellen.
Ein Wipe und eine statische Adresse hat auch nix geholfen.
Vielleicht liegts am Router (Easybox), aber unter 2.3.3 hat das noch gut funktioniert.
Gruß wolder
Dann ändere mal die Lease Time. (Hab das meinem Post vorhin noch hinzugefügt, wie du oben sehen kannst)
Ist ein bekanntes Problem, liegt nicht an der FW sondern an der Easybox, wie du schon vermutest.
Na super.
Was ist denn eine Lease Time?
und wo kann ich die einstellen?
Ich selbst hab keine aber schau mal in die DHCP-Einstellungen. Da müsste es zu finden sein. Dort den Wert "für immer" auf kürzer einstellen.
Die Lease Time findest du bei "Gültigkeit der IP-Adresszuordnung". Ändere diesen Wert und dann sollte es funktionieren. Hat schon bei vielen Anderen vor dir geholfen und es würde mich wundern wenn es bei dir nicht auch helfen würde.
Dreifach? Kokolores. Etwas mehr sicherlich, aber dreifach niemals.
Also eine Lease Time gibt es nicht.
Hab aber jetzt lange gesucht und die "Gültigkeit der IP-Adresszuordnung" heruntergestellt.
Siehe da, die Verbind scheint nicht mehr abzubrechen.
Abwarten.
Schei... Router.
Immer dieser Billig-Kram...
Gruß wolder
Siehe oben :) Gerade gepostet...
Reaktionen: wolder
Ich hab einen Menüpunkt für Gültigkeit der IP... gesucht.
Aber egal.
Jetzt scheints zu laufen.
Danke! und schönen Abend.
TramJens
TramJens
chriwa2002
beicuxhaven
Clarequilty
