[Firmware][2.3.6][13.04.2012] I9000XWJW6 - [REPACK][DBT] - [ODIN]
  • 234 Antworten
moin moin. kann mir mal bitte jemand verraten welche kernels ich mit dieser jw6 nutzen kann? cf root war ganz ok. akkuverbrauch war auch ok. aber zur zeit mit semaphore 2.7.4sbf scheint mir der akkuverbrauch höher zu sein. handy laggt auch langsam.
Na viel bleibt dann nicht mehr - midnight
Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk 2
@ ZaneZam,
willkommen im Forum und viele Dank für deine Arbeit am Boeffla-Mod, jetzt sogar als Solist.
Ich hoffe, auch im Namen deiner vielen Fans hier im Forum, das du uns noch lange erhalten bleibst. Trotz s3 Gefahr.:scared:
Gruß schorsch
Reaktionen: ZaneZam
Cf-root
Semaphore 2.7.4
mngb-0.5.6
Speedmode K17-2 (steht nicht explizit Jw6 da, aber ab JW4)
mehr fallen mir auch nicht ein.
habe gestern Abend von der JW1 zur JW6 geflasht. Habe aber Apps per Titanium Backup wiederhergestellt. TW4 gefällt mir gut. Der Wlan-Empfang ist besser aber nicht perfekt. Liegt wahrscheinlich jetzt nur noch an der Hardwarequalität. Bis auf Asphalt 6 funktionieren alle Apps. Asphalt 6 läuft fast garnicht bzw. extrem stockend. Werde es am Wochenende neu installieren. Mehr kann ich noch nicht sagen, da der Akku bereits leer ist. Werde diesmal aber keinen Cleaner bzw. Taskkiller nutzen. Android muss komplett selber zurechtkommen.
beicuxhaven schrieb:
So, das wars. Der Test hat ja nicht lange gedauert. Nach der inst. der ersten Apps fing alles schon an zu ruckeln. das menu etc. Also, für mich war´s das mal wieder...
same here.... leider
Da stimmt was mit eurer vorgehensweise nicht. Habe 39 Apps per Backup installiert und kein Problem.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
@halime
dann sei froh, dass es bei dir läuft. es kann gut sein, dass andere Probleme haben obwohl sie die richtige vorgehensweise beim flashen nutzen. ;)
hat es einen nachteil wenn man ein kernel nachdem anderen flasht? oder sollte man lieber kernel erst cleanen dann flashen. oder jedesmal komplett neu flashen, dann den kernel flashen? weil ich hab von cf root, midnight und semaphore noch die einzelnen apps drauf. über den root deinstaller kann man die auch nicht löschen.
Alle die bereits nach Installation der ersten Apps Probleme hatten:
1) interne und externe sd-karte formatieren
2) vor dem Flash über CWM recovery (voraussetzung root) wipe dalvik cache (über advanced) + wipe data cache
3) in den Downloadmodus booten
4) JW6 mit repart und 512er pit über odin flashen, sgs aber erst nach Auswahl der Dateien in Odin verbinden und nachdem alle Treiber geladen sind, flash starten.
5) keinen custom Kernel flashen
6) erst nach vollständigem booten des sgs den usb stecker entfernen
7) ins recovery booten - wipe data cache und wipe data factory reset
8) keine Backups wiederherstellen
Geht genauso vor und notfalls flasht Ihr halt ein zweites Mal. So sind alle Fehlerquellen ausgeschlossen.
Ich habe die sd karte nicht formatiert und habe sogar Backups wiederhergestellt. Bis auf Asphalt 6 funktioniert alles. Haber nur die Daten von Asphalt 6 gelöscht und es hat beim Start wenige MB nachgeladen und jetzt läuft alles.
Da manche sofort erhebliche Probleme melden, empfehle ich 1:1 meinen Vorschlag umzusetzen.
Reaktionen: LevelONZ3RO
Wenn du ein funktionierendes System hast, kannst du einen neuen Kernel flashen. Kein Problem. Nimmst du einen neueren Kernel des gleichen "Erstellers" ist ein cleaning nicht nötig.
Ein Cleaning ist immer praktisch, wenn du von einem auf einen ganz anderen Kernel gehst, da das cleaning Reste des Kernel vernichtet. Einige werden sagen, dass ein cleaning unnötig ist, nach meiner Erfahrung ist es oftmals sogar die einzige Möglichkeit sonst kommt man nicht aus z.B. einem Bootloop.
Hoffe das hilft dir.
Gruß Matthias
wo wird die .tar datei bei ODIN gewaehlt? zu Phone, Pda oder Csc?
welche tar? sind wenn ich richtig liege 3
6. Downloads & Links: JW6 - Stock Firmware mit Australischem ProductCode - @hotfile.com ist die .tar datei!
Der ursprüngliche Beitrag von 16:03 Uhr wurde um 16:28 Uhr ergänzt:
problem gelöst
@ selim
wenn du nur den Kernel meinst, als PDA
edit:zu spät, hab den letzten Post übersehen
also ich habe mir die Tage auch mal diese Version installiert. Da ich leider zurzeit Probleme mit meinem Handy (slimics) Version hatte.
Version läuft eigentlich ganz gut...bis jetzt nur ein reboot...!
Aber ich habe noch andere Probleme mit meinem Handy. Ich verliere das schnelle Internet.
Bekomme dann nur noch das "G" Netz und kein "3G" oder "H" Netz.
Erst dachte ich, dass mein Volumen verbraucht wäre und habe die Sim in einem anderen Handy eingelegt, bekomme aber dort sofort das "H" Netz.
Nur wenn ich unter Einstellungen Netzmodus einmal auf "nur WCDMA" einstelle und dann wieder auf "automatischer Wechsel" gehe, bekomme ich dann das "H" Netz wieder....aber nach ein paar Stunden ist es wieder auf "G"....!
Nun weiß ich nicht mehr weiter...hat noch jemand das Problem oder kann mir einen Tipp geben was ich noch machen könnte. Ich hatte das vorher nie gehabt....! Der Fehler ist auch bei einer Stock-Version, ICS Version...was kann ich noch machen....?
Jens
Dann probier doch mal ein neues Modem aus.
hab es gerade schon wieder gehabt. Man das nervt. Welches Modem kann ich denn noch nehmen....?
Oder ist das Handy hin...?
Jens
Vielleicht fragst du mal bei deinem Anbieter ob in deinem Bereich in den letzten Tagen Probleme aufgetreten sind...
beicuxhaven
Clarequilty
TramJens
TramJens
chriwa2002
