[Firmware][2.3.5][29.09.2011] I9000XXJVT - ODIN / ROOT / ADDONS
  • 1.269 Antworten
Hat von euch schon jemand de Semaphore Kernel getestet?
Hatte bisher immer CF root drauf, würde aber gern nach dem flashen das erste mal den Semaphore ausprobieren um BL notification zu testen
Wifi Bug ist noch vorhanden :crying:
Mit Odin 1.3 geflasht 512 Pid mit repartition
Gibt's schon eine geänderte services.jar? Wegen bln ^^
Also bei mir funzt WLAN tadellos ... hab ohne 512er pit geflasht ;-)
@Zerdebberer: jau am besten über CWM tauschen, dann ist die framework-res.apk nicht in benutzung
@boarder87: Bei den Devs werden Semaphore 1.7.5 und beta 1.8 als funktionierend gemeldet
@Eisenmike: Bad News... aber: Hast du einen Belkin Router??
Reaktionen: Zerdebberer
1.7.5 steht ja auch schon im Ausgangspost.
sorry ich betrete hier etwas neuland. Dachte dass BLN vom Kernel abhängt. Was macht die Services.jar und wo ist die enthalten?
Jau BLN hängt sowohl vom Kernel als auch von der passenden Service.jar ab. Du brauchst also beides.
Edit: First Post aktualisiert!
Reaktionen: boarder87
Und wo ist diese enthalten, bei der Firmware, bei der App oder muss man die separat installieren/kopieren/flashen?
Stelle im Router ab, dass das Handy per DHCP immer dieselbe Adresse zugewiesen bekommt. Falls du immer dieselbe Adresse brauchst, stelle die Lease-Time auf etwas anderes als unendlich. Dann sollte es gehen.
Reaktionen: Donald Nice
Nee. Ich hab ein Eumex Speedport 700 Router
Bis zur JVS ging es ohne Probleme
@ arminf
Werd ich Probieren
Erledigt! Danke!
Ich habe gerade die deodexed von Ramad per Odin geflasht.
Da ist, so weit ich es verstanden habe, die kleinere der beiden CSC's drin.
Nach dem flashen sind meine installierten Programme noch vorhanden.
ichso ich habe auch mti JVS kein wlan bug gehabt, hatte aber darkkore kernel 4.0 drauf. Obs damit zuasmmenhängt :confused2:
Könnte jemand das Modem und die Wifi Files als CWM Paket hochladen?
Das änden der Lease Time am Router bringt keine Verbesserung. :sad:
Die Verbindung bricht immer wieder sekundenweise ab
kann man die ganzen funktionierenden kernels als link ranhängen?
Kann man natürlich, aber zum einen ändern die sich sehr häufig (neue Versionen etc.) und der Pflegeaufwand wäre mir etwas zu hoch... Und ich denke google kann jeder bedienen. Aber wenn du Lust hast such mir die Links raus und ich pflege sie ein, ich hab zum raussuchen keine Lust ;-)
:cursing: Laut den xda devs sollte das das Problem lösen. :confused: Sehr eigenartig...
