[Firmware][2.3.5][08.09.2011]I9000XXJVS
  • 489 Antworten
Das ist ein bekanntes Problem wenn man einen unpassenden Kernel verwendet.
bitstopfen schrieb:
Und noch eine Frage, kann man das ganze System nun nach ext4 konvertieren oder ist das nicht komptibel, weil im xda Thread wird als Feature ext4 für cf root angeboten, nur fehlt die app zum umwandeln?
Scroll im xda Thread mal weiter runter, da gibt's die ext4 app zum download!
Reaktionen: bitstopfen
BanZaa schrieb:
Dieses Problem soll wohl mit einigen Custom Kerneln auftreten.
Ich hab das Problem sowohl mit original als auch mit cf root! Feste IP funktioniert gerade...merkwürdig! Aber DHCP keine chance
Probiere mal den Semaphore. Hab ich hier schon verlinkt! Post#22
kommts gleiche bei raus... und ich steh nicht so auf voodoo color :)
stratosk schrieb:
JVS has problem with Wifi when you use the DHCP client. You will have disconnection (it connects again immediately). No problem using static IP.
Ja, hast recht. Ist wohl mit DHCP generell das Problem!
hmm...und wie lösen wir das nun...bzw weiss man schon ob einer daran arbeitet?
Nöö, kann ich nicht bestätigen. WLAN auch mit DHCP läuft einwandfrei, seit mittlerweile rund 2 Stunden ununterbrochen.
stock kernel?
Ja jetzt den Stock Kernel drauf und habe immernoch disconnect nach 1 minute :-(
@Scheichuwe
Hab jetzt dein Jvs Lack drauf und hab mir Grade mal den ext4 apk Boom xda geholt und wollte den Flaschen,aber leider hab ich keine Option im recovery (cwm),da gibts nur Update.apk. Wird eigentlich ext4 schneller laufen?
Die app flasht man nicht sondern installiert und öffnet sie!
Nur um das hier mal einzuwerfen, bei CM7 gibt es auch ähnliches WLAN Problem. Liegt irgendwie an den Routern, mit manchen geht es, aber mit zB der Easybox geht es nicht.
Genaue Ursache unbekannt ...
Dachte mir vielleicht weil jetzt beide Versionen Android 2.3.5. sind kann man es bisschen vergleichen, aber ich weiß es nicht :)
Mit cm7 hatte ich gestern kein Problem ! Mit fester IP läuft es jetzt
So,hab alles drauf, auch ext4 und muss sagen läuft wirklich super. Das einzige was mich stört ist der Kalender in den Stocks. Weiss jemand ob man den ersetzten kann,z.B. durch den Kalender aus.CM7?
Glaube ich flash das Modem,bin bei E-Plus Nr hatte das jvq drauf. Zum Vergleich: jvq -78dbm, jvs -108dbm
atcq schrieb:
EDITH:
gibt es eig. ne möglichkeit die apps aus dem market zu installieren die mir im moment als inkompatibel angezeigt werden? oder muss ich warten bis sie ein update bekommen bzw. die firmware offiziell wird?
Ja, in dem du den Fingerprint in der build.prop in 2.3.3 und JVI änderst.
Machen kannst du das zB. mit SGS Tools
Hi, gibt es für die jvs einen GPS fix? Hatte vorher cm7 drauf und da gab es einen und ich hatte immer direkt den besten GPS Empfang.
@follomon: Hast du es denn wenigestens mal getestet? Bei mir ist der Fix der JVS genauso schnell wie bei der JVR und bin der Meinung, dass es gar nix zu fixen gibt!
scheichuwe schrieb:
Genau.
Ich lade gerade die JVS mit root+busybox hoch. Dafür musste ich die Maps.apk löschen, weil auf /system sonst nicht genug Platz gewesen wäre. Das lässt sich aber schnell nachinstallieren (aus dem Market oder hier aus dem Anhang runterladen).
Das sind die einzige Änderungen, alles andere ist so, wie ich es von Samfirmware runtergeladen habe. Lediglich die PDA musste ich neu packen, weil ich ja die factory.rfs neu erstellt habe. Ansonsten ist alles unverändert, d.h. inkl. Bootloadern und Stock-Kernel. Kann also auch mit PIT und repart geflasht werden.
XXJVS_root_busybox_odex_stock-kernel.zip (246.7 MB)
Hallo scheichuwe.
Nutze deine gerootete Version jetzt seitdem du sie hochgeladen hast und sie funktioniert prächtig, habe kein einziges Problem damit. Danke dafür!
Was hältst du davon, sie auch im xda-Forum zu posten, damit auch die nicht deutschsprachigen Nutzer des I9000 in den Genuss kommen können?
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • email.filtering
email.filtering
Donald Nice
  • Angepinnt
  • Donald Nice
2 3
Timmeeey89
  • email.filtering
email.filtering
