Donald Nice
Enthusiast
- 2.682
1.1 Firmware-Details:
3. Flashanleitung JVO - Diese Anleitung gilt sowohl für die Version MIT Bootloadern als auch für die Version OHNE Bootloader. In keinem Fall wird in Odin der Haken "Phone Bootloader Update" gesetzt!
1.2 Anmerkungen:Erhältlich via Kies für ProductCode XEU (UK)
PDA: XWJVO
MODEM: XXJVO
CSC: OXAJVO (MultiCSC: CPW, DBT, KOR, XEO, XEU)
Build date JVO: Wed May 4 10:40:35
Zum Vergleich JVH:
Build date JVH: Wed May 4 18:03:59
Enthaltene Swype Sprachen:
UK English
US English
Nederlands
Français
Deutsch
Italiano
Korean
Polski
Portugês Europeu
Español
Türkçe
2.1 Voraussetzungen zum flashen via Odin:1. Android 2.3.3 - TouchWiz3 - Dateisystem RFS
2. Bisher ist nicht bekannt, ob diese die finale Version für DBT ist. Bisher gibt es KEIN offizielles Gingerbread-Update!!
3. Die JVO ist eine 3-Teilige Firmware, kann mit PIT und repart geflasht werden!
4. Zitat drigg0r: "Es gibt eine neue "Anwendung" Und zwar Android Cre Apps. Dazu gehören Startseite, Kontaktspeicher, Kontakte, Telefon und LogsProvider. Vorher war es einzeln im Akkuverbrauch aufgelistet. Schonmal wieder ein Schritt um alles übersichtlicher zu machen." - Danke drigg0r!
5. Anscheinend gibt es in dieser Version nur sehr wenig freien Speicherplatz in /system/. Somit ist eine Konvertierung des Dateisystems nach ext4 nur nach löschen von Systemapps möglich. In der deodexed Version hingegen sind >25 MB frei. - Danke drigg0r!
6. "Zitat JKay: OK... I just did a diff on framework-res.apk source JVK and JVO. The 2 files are 99.9999% identical. Only difference is in the file: keyguard_screen_glogin_unlock.xml. I am 100% certain that all JVK framework-res.apk battery mods can be used with JVO!"
7. Ich wünsche keine Diskussion über PIT und Repartition! Lest die verlinkten Voraussetzungen zum flashen und entscheidet selber, ob Ihr repartitionieren wollt oder nicht! Wenn ihr nicht wisst, was repartitionieren ist ... Lasst es sein!
2.2 Wichtige Anmerkung zum Update Froyo (2.2.x) > Gingerbread (2.3.x)1. Ihr habt die FAQ gelesen und verstanden!
2. Ihr habt einen funktionierenden 3-Button Mode. - Hier gehts weiter, wenn er nicht geht.
3. Ihr habt alle Lagfixes vorher deaktiviert, oder hattet nie welche installiert.
4. Ihr habt eine Sicherung des /efs/ Ordners. - Wie mache ich das?
5. Ihr habt den Unterschied der verschiedenen Firmwaretypen verstanden. - Es gibt verschiedene Firmwaretypen?
6. Ihr habt ein voll geladenes Galaxy S i9000
7. Ihr habt die FAQ gelesen und verstanden!
8. Ihr habt Hoden aus Stahl und Nerven wie Brückenpfeiler! Ja, auch Ihr weiblichen Wesen! ;-)
Ihr benötigt die Gingerbread Bootloader! Solltet ihr bisher noch Android 2.2.1 auf dem Handy haben, müsst Ihr die Firmware MIT Bootloadern flashen. Solltet ihr bereits JVK, JVB, oder JVH auf eurem Telfon haben, könnt ihr auch die Version OHNE Bootloader flashen! Gerade beim Update von 2.1 / 2.2 / 2.2.1 wird ein Factory Reset nach dem erfolgreichen flashen empfohlen um das System von resten der alten Firmware zu bereinigen! Dieser führt zu Verlust der persönlichen Einstellungen. Inhalte der internen/externen SD werden hierbei NICHT gelöscht!
Alles was Ihr ab jetzt macht erfolgt auf EIGENE GEFAHR! Weder ich noch android-hilfe.de übernehmen Verantwortung für einen möglichen Brick eures Handys!
4. Root via CF-Root for JVO (CF-Root bitte NICHT mit der deodexed Version benutzen, dieses führt anscheinend zu Grafikfehlkern! - Danke skraw!)1. Herunterladen und entpacken der 3-File-Firmware.
2. Starte Odin 1.3 (Und schliesse Kies vorher, falls geöffnet. Es ist wichtig ODIN zu öffnen, bevor das Telefon verbunden wird!)
3. Wähle die PDA, MODEM und CSC aus dem heruntergeladenen Paket. Bei dieser Firmware kann auch mit repartition und 512er PIT geflasht werden. Dieses ist nur in Ausnahmefällen nötig!
4. Boote das SGS in den DownloadMode durch drücken und halten von VolumeDown+Home+Power.
5. Verbinde erst jetzt das Telefon mit dem Rechner und warte das die Treiber installiert werden.
6. Wenn die Treiber fertig installiert wurden, erscheint oben links in Odin ein gelbes Symbol.
7. Drücke Start um den Flashvorgang zu starten. Entferne das USB-Kabel nicht, bis das Telefon erfolgreich ganz hochgefahren ist. Dieses kann auch 10-15 Minuten dauern! Geduld haben! Sollte es in einer Startschleife hängen, nehmt einfach "brutal" den Akku raus und macht mit Schritt 8 direkt weiter!
8. NICHT ZWANGSLÄUFIG NÖTIG ABER DRINGEND ZU EMPFEHLEN: Schaltet das Telefon ab, bootet in den RecoveryModus, und führt einen FactoryReset und einen CasheWipe aus! Dieser löscht alle persönlichen Daten (die Inhalte der internen und externen SD ausgenommen) aber löscht auch alle übrigen Reste der alten Firmware und sorgt für ein sauberes und schnelles System!
9. Reboot, Fertig!
5.1 Downloads:1. Herunterladen und entpacken von CF-Root-XX_OXA_JVO-v3.2-CWM3RFS.zip
3. Wähle die entpackte .tar als PDA aus. Sonst in Odin alles so lassen wie es ist! Keine pit, kein repart, kein MODEM/PHONE, keine CSC!
7. Start drücken und warten bis das Handy neu gestartet ist. Kabel entfernen.
8. Fertig gerootet.
5.2. Links:Download Odin 1.3 - THX 2 boardmaster
Download JVO-Firmware mit Bootloadern
Download JVO-Firmware ohne Bootloader - THX 2 [RAMAD]
Download JVO-Firmware - Deodexed - Zipaligned - rooted - THX 2 [RAMAD]
Download CF-Root für JVO - THX 2 Chainfire
Download Themes / Screen-off und Battery in % für JVO - THX 2 _JKay_
5.3 Probleme:
6. Special Thx 21. Mit dem Prodcode: Nach dem erfolgreichen flashen kann man seinen ProductCode durch Eingabe von *2767*4387264636# in die Telefontastatur überprüfen.
Sollte dieser NICHT DBT sein, kann man diesen durch Eingabe von *#272*???????????????# in die Telefontastatur ändern, wobei die Fragezeichen für die eigene IMEI stehen. Diese kann durch Eingabe von *#06# in die Telefontastatur abgerufen werden. Ausserdem steht sie auch auf dem Produktkarton und hinter dem Akku. Achtung, durch die Änderung des ProdCodes wird automatisch ein FactoryReset durchgeführt!
2. Mit Bluetooth: Bei einigen lässt sich Bluetooth nach dem rooten mit cf-root nicht aktivieren.
Hier hilft: tweak manger -> su-rechte gewähren -> kernel:scheduler -> deaktivieren -> apply changes -> reboot. Thx 2 extralife für diesen Tip!
[RAMAD]@xda, Chainfire@xda, Scheichuwe, MrBusiness, drigg0r, obdan van darg, extralife und alle weiteren Tester und Ergänzer dieses Threads!
