[Beta] I9000XXJVK Samfirmware Upload 2.3.3 (Online!)
  • 909 Antworten
Hat jmd von euch auch dass ihr keine Screenshots machen könnt?
Starte deinen Rechner neu, und achte darauf, dass bei Odin bei repart ein haken ist. Dann bei Pit 512er Pit rein und bei Phone, Modem und CSC die dazugehörige Datei rein. In id:com muss ein wert stehen ;)
Also er bootet jetzt schon 10 Minuten :(
Langsam werde ich nervös!!!
Das mit dem Hakne setzen hab ich gemacht hängt trotzdem weiterhin.
Keine Ahnung was ich jetzt machen soll.
Ich hätte lieber die Griffel von dem rumgeflashe lassen sollen vorher hat alles einwandfrei gefunzt.
SammyGalax schrieb:
mensch -.- muss der vodoo kernel den das system automatisch auf ext4 umwandeln?? -.- lästig.
Hast dich auch getraut ???
Hast die JVK auch druff? Wie bist du vorgegangen?
Wo ist denn jetzt genau das Problem?
Downloadmodus kommst du dann bricht ODIN beim Flash ab?
hatte stock JVK drauf, jetzt den neuen Vodoo Kernel von supercourio
- der kernel hat mir grade alles auf ext4 konvertiert.
werde jetzt doc's wipe version installieren ausm CWM, dann wipe, dann das theme.
Dowlaodmodus komm ich.
Will die 2.3.3 nue flashen aber es passiert nichts.
In Odin beim Dialog unten hängt er immer bei setup connecting.
So war auch mein Plan!
Aber irgendwie ist er beim booten hängengeblieben von der DOC Rom! Sollte ich Wipen?
@ Meilenstein
Benutze mal einen anderen USB Port und kein Usb Hub zwischen Handy und PC.
meilenstein :
mal akku raus, länger draussen lassen
anderer usb port, schauen ob auch kies zu ist
dann in dload mode, low level firmware mit pit & repart
Das kann auch schonmal dauern... schau mal ob du eine anzeige under id:com hast wenn das handy ausgesteckt ist - hatte ich auch schonmal, dann hilft NUR neustarten des rechners ;) danach geht es^^
Muss ich beim rpart flashen ne PIT Datei mit einfügen oder geht das ohne?
Dann würd ichs nochmal versuchen.
immer wenn repart an is auch ein pit file!!
Immer dieses Stock-rom gebashe...
Ich brauch nicht x themes und weiß der geier was.
Es gibt bestimmt wieder 30+ posts wie schlimm doch eine samsung stock rom ist.
Ist schön, behaltet es für euch oder diskutiert das im doc-rom thread...
B2T:
Es ändert der bootloader? Weiß man schon genauere? Bin heute den ganzen tag auf Achse :/
lass es mal ne weile
dann, egal obs startet oder nicht auf jedenfall einen wipe mein freund ;)
Ah okay ja hier geht alles so schnell wenn ich das oben gelesen hätte hätte ich mir den post sparen können.
So hab die 512 pit genommen und jetzt hängt bei Set partition fest und unten im Dialog do not turn off Target.
Tut sich nichts bleibt genau an der Stelle jetzt hängen.
Beim Wipe bekomme ich Error angezeigt!
Versuche es man auch ich starte von vorne!
2 Sachen die hier als "funktioniert nicht" gepostet wurden kann ich wiederlegen, da erfolgreich durchgeführt:
- Screenshot machen geht tadellos (mit der neuen Animation für alle die JV1 nicht kennen)
- System Apps mittels Titanium Backup deinstallieren ging auch ohne Probleme
GalaxyKeks schrieb:
B2T:
Ja, in der Low level isn bootloader update
locked allerdings nichts.
Läuft es bei dir SammyGalax ???
  • Snaker89
Snaker89
presseonkel
  • presseonkel
3 4 5
Tripp
Donald Nice
MiSeRy
