[Firmware][4.04][04.07.2012] N7000XXLRG [ODIN]
  • 245 Antworten
DAnn macht es über PC Odin und rootet danach so wie hier beschrieben ...
https://www.android-hilfe.de/forum/...obile-odin-ohne-counter-erhoehung.241853.html
Dann einfach mit MO den Kernel drauf und gut iss ;)
Der ursprüngliche Beitrag von 20:13 Uhr wurde um 20:14 Uhr ergänzt:
Nytro schrieb:
Ich habs geschafft! Habe einfach per MobileOdin Pro nochmal die LBG 4.0.4 geflasht, wieder mit Everroot nur diesmal mit Dalvik Wipe.... Jetzt schreibt das Note richtig :)
Probier das mal...
Ich mach das immer mit Beidem ;)
bei PDA.
mach mal ganz in ruhe Odin via Admin öffnen
gerät im Download anklemmen, 1 Part datei ohne pit oder so in PDA
und los gehts...
Reaktionen: hitekki und Reddy
Bleib ganz ruhig!!
die .tar kommt bei PDA rein nix anklicken ... nur Start
und warten.
Reaktionen: hitekki
Mhh ja aber des mit dem root bei ics ist ja leicht drauf zu kriegen. Und des mit dem tw launcher hat sich beendet meldung hatte ich auch mit mobile odin ich denk mal der hat nicht alles gewipt. Und noch was da gibt es eine app die heist Gotbrickbug.apk die habe ich vom goa-forum damit kann man testen ob man brick gefährdet ist.
Reaktionen: hitekki
und:
das mit dem dreieck ist dann auch nicht so dramatisch, triangel away v1.51 hilft...
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1494114 einfach nach dem CF kernel rooten, App starten app sucht sich selber kernel spezifische daten und entfernt das dreieck und löscht den counter ;)
This app has been used successfully on:
- Samsung Galaxy S2 GT-I9100
- Samsung Galaxy S2 SGH-I777
- Samsung Galaxy Note GT-N7000
- Samsung Galaxy Note GT-I9220
- Samsung Galaxy S3 GT-I9300
Mein note ging auch nicht mehr nach dem flash mit MO. Aber mit Pc odin klappt es nur keine panik
Reddy schrieb:
Bleib ganz ruhig!!
und warten.
Panik off.....Note schreibt wieder normal....gleichzeitig bin ich jetzt keine
Odin/PC/MO Jungfrau mehr.....
Vielen Dank an alle...komm da immer schnell ins schleudern....
Aber mit Euch an der Seite..echt cool...:)
Also jetzt wieder mit CWM rooten und dann mit MO den Kernel drauf, der bringt dann auch CWM-R...richtig. Hoffentlich geht danach das Wlan noch.....
Reaktionen: Reddy
wieso mit MO ?
nimm gleich den kernel aus dem startpost, bleibe am pc, flashe ihn über odin PC... auch wieder über pda... fertig... und wenn dich das dreieck stört mach es wie beschrieben mit dem triangelaway app...
iSad schrieb:
wieso mit MO ?
Und jetzt kein Wlan mehr...
Mann das nervt...
was genau hast du denn nun gemacht ?
einfach über odin oder hast du schon den kernel drüber ?!
Reaktionen: hitekki
Hab nur noch den Kernel aus dem Startpost drübergeflasht und schon verbindet das Wlan nicht mehr. Hatte das Problem schon mal nach dem ersten root.
Fange jetzt nochmal von vorne an.....
stop. brauchst du nicht...
versuche erstmal die wipes...
Reaktionen: hitekki
Also.....4.0.4 ist drauf, Tastatur..ok....Root ebenfalls. Den den Kernel aus dem
Startpost lass ich weg.....Brauch ich den eigentlich zwingend ?
naja sonst kannst du kein wipe machen damit dein wlan wieder funktioniert...
wenns geht dann lass es mit dem kernel...
Reaktionen: hitekki
Hab auch gerade probiert den cf root kernel zu flashen mit MO hatte dann probleme mit root rechte da ging nix mehr und auch kein wlan. Hab dann eine cf root. Zip von internet per cwm ging auch nicht werend der installation stand abortet (bad). Hab dann denn gl-notecore genommen. Ich hoffe des hilft dir weiter bin auch ein anfänger, und wie es aus sieht haben wir die gleichen probleme
Reaktionen: hitekki
Gesendet von meinem GT-N7000 mit der Android-Hilfe.de App[/QUOTE
Jetzt klappts wieder sorry hab ich vergessen zu erwähnen.
Reaktionen: hitekki
Hab dann eben kein CWM-R...
Aber jetzt läuft es alles soweit und ich brauch das Handy morgen bei der Arbeit.
Hab jetzt auch genug.
Auf jeden Fall nochmals Danke an alle die mir weitergeholfen haben.
Vielleicht lässt sich ja durch andere Erfahrungen herausfinden warum der Kernel bei mir das Wlan plattmacht....
Gute Nacht....:thumbup:
@bigmorice
cheezusweezel schrieb:
@iSad, nimm bitte den Notecore-Kernel wieder raus, der ist zwar kompatibel, aber man hat kein Root damit, falls man es nicht bereits vorher hatte !!!
EDIT: da es nun den CF-Rootkernel für LRG gibt, ist dieser eh sinnvoller.
@hitekki
wenn alles geklappt hat ok...
nochmal... einfach via pc die tar datei vom cf kernel flashen, root usw alles sauber vorhanden... dauert max 5 min. ;)
iSad schrieb:
@bigmorice
@hitekki
Aber bei mir kein Wlan....:angry:
Warte einfach bis ein alternative Kernel dazu auftaucht......
becks76
becks76
ReNeH99
ThaiDai
ThaiDai
ThaiDai
ThaiDai
ThaiDai
