[Firmware][4.04][04.07.2012] N7000XXLRG [ODIN]
  • 245 Antworten
Odin Mobile habe ich nie ausprobiert, scheint als müsste ich diese erfahrung auch mal machen :) alle berichten nur gutes :)
Reaktionen: Reddy
Ich kann es Dir nur empfehlen :biggrin:
Macht vieles leichter ... auch Kernel als .tar flashen,
ohne gelbes Dreieck und Counter Erhöhung.
Wenn es mal doch nicht geht (ist mir auch schon mal passiert),
geht ja PC Odin auch noch :winki:
Reddy schrieb:
Ich hab mit Mobile Odin geflasht ... dann hast gleich root
und dann den passenden CF Kernel hinter her ...
Du wirst Freude haben :)
Oh mann, ich glaub ich werd langsam zu alt für son Zeuchs, war doch früher
nicht so schwer von kape..:)
@Reddy
also direkt aus nem Custom Rom via Mobile Odin das 4.04 geflasht und den passenden Kernel hinterher ? Nix Abyss und Fullwipe..?
@Adrianxx85
ebenfalls ohne Abyss und Fullwipe über das Custom Rom....?
Das versuch ich dann auch....damit mein Mobile Odin nicht länger jungfräulich bleibt...;-)
wenn du mit odin mobile flashst, so habe ich das verstanden, bleibt dein root an und für sich erhalten, du brauchst dann aber auch einen kompatiblen kernel-> CF Root LRG.
was reddy sagt habe ich jetzt schon oft gelesen scheint wunderbar zu funktionieren sprich: odin mobile flashen kernel hinterher, alles schick :) ;)
Reaktionen: hitekki
Du kannst bei Mobile Odin auch für eine full Wipe ankreuzen,
mach ich immer ... und dann sauber wieder aufbauen.
(mit TB die eigenen App's)
Reaktionen: iSad und hitekki
Langsam lichtet sich der Dschungel.....
Flash ich mit MO den Kernel und das Rom in einem Arbeitsgang.....?
Oder erst rom, dann Kernel..confused :cursing:
Und bei angehaktem full wipe gibts kein Brick Risiko?
Des soll ma einer kapieren, ich tus net..:)
Aber ich habe Euch ja gewarnt....
Reaktionen: Reddy
Also ich flash es nicht zusammen ... also erst die FW
lass dann aufwachen (booten) und dann den Kernel hinterher.
Von einem Brick hab ich da noch nix gehört.
MO fragt Dich ob er einen Check machen soll, immer zustimmen!!
Er läd sich dann noch passende Dateien runter und flasht dann.
Reaktionen: hitekki
Also gut! Wenn die 4.0.4 dann mal endlich runtergeladen ist, geht ich es an.
Den Fullwipe Haken machen ich dann beim Rom flash an, und dann kommt noch
der Kernel..und wenns geht kauf ich Euch ein Bier....:)
Danke für Eure Hilfe...
Und hoffentlich lande ich nicht im Briefbeschwerer Modus...:huh::huh:
Äh, nochwas: MO akzeptiert nur .tar als Firmware und Kernel? Die Zip werden nicht angezeigt....
zip geht nicht .. nur .tar (pack die zip FW aus ... und Du hast ne .tar ;) )
Ich möcht dann kein Bier .. lieber ein Gäffchen :D
Reaktionen: hitekki
Wenns sein muss mit Sahne...:tongue:
Reaktionen: Reddy
Hab jetzt auch 4.0.4 drauf allerdings ein Problem...
Ausgang war RocketRom v7. Per Odin auf Stock rooted GB (3 Teilig mit PIT), und dann per MobileOdin Pro auf 4.0.4 mit zImage CF Root Kernel...
Läuft auch alles, bis auf die Tastatur schreibt jetzt immer nullnullnull... Egal welchen Buchstaben ich drückt. BTW obwohl ich bei MobileOdin Pro unter GB Fullwipe abgehakt hab, war nach dem Flash meine WLAN Verbindung trotzdem noch da... Und nach dem Boot direkt nach dem flashen hat er sich auch etwas verschluckt, Appliaction Launcher angehalten... Nach Reboot ging dann alles.
Jemand ne Idee? :p Problem also Tastatur schriebt nullnullnull ^^
Wenn ein Reboot nicht hilft ... noch mal flashen.
Aber nur per MobileOdin Pro ide 4.0.4 und dann ohne DATA Wipe wegen Brick Risiko oder? Weil 4.0.4 ist ja schon drauf ^^
Jo ... und bei MO iss die Brick Gefahr eh sehr gering ... wenn überhaupt da ;)
Der ursprüngliche Beitrag von 19:54 Uhr wurde um 19:57 Uhr ergänzt:
Ich hab Swift Key als Tastatur ... die klappt ...
flash den Kernel ... geh ins Recovery Menü und mach ne kleine Wipe,
also Cache und Dalvik Cache ... dann booten lassen
Null Null Null bedeutet das sich dein csc Code geändert hat. Oder fehlerhaft war.
Ich würde alle von vorne beginnen .
Ja das mit der tastatur ist bei mir auch so gewesen mit mobile odin. Habe es dann mit pc odin geflasht dann klappt es mit der tastatur
Dann ist aber root weg :p BTW: Kleiner Wipe über CWM klappt nicht, immernoch nullnullnull
Schon 2 mal geflasht..immer noch nullen....Bei ersten Start kommt immer ne Fehlermeldung vom Application Installer....:ohmy:
Ich habs geschafft! Habe einfach per MobileOdin Pro nochmal die LBG 4.0.4 geflasht, wieder mit Everroot nur diesmal mit Dalvik Wipe.... Jetzt schreibt das Note richtig :)
Probier das mal...
Reaktionen: Reddy
becks76
becks76
ReNeH99
ThaiDai
ThaiDai
ThaiDai
ThaiDai
ThaiDai
