[N915FY][Stock ROM] *29.03.2016* N915FYXXU1DPC3 [6.0.1] - BTU
  • 24 Antworten
Flexinatra
Die erste Marshmallow Version (6.0.1) für das N915FY (UK) ist da:
Model: SM-N915FY
Model name: GALAXY Note Edge
Country: United Kingdom
Version: Android 6.0.1
Changelist: 110166628
Build date: Tue, 29 Mar 2016 08:51:32 +0000
Product code: BTU
PDA: N915FYXXU1DPC3
CSC: N915FYOXA1DPC3
Download firmware: N915FYXXU1DPC3_N915FYOXA1DPC3_BTU
Ist da auch Deutsch dabei und kann ich es ganz normal auf mein Handy machen?
Ja, ist auch auf Deutsch einstellbar. ;)
Gibt gibt es dafür schon Root?
Du kannst wieder das selbe CWM installieren und TWRP.
SUperSu musst dir aber eine andere holen.
Ich lade es für dich kurz hoch, bei mir geht's.
[doublepost=1461264495,1461264381][/doublepost]BETA-SuperSU-v2.68-201602281505031.zip
[doublepost=1461264997][/doublepost]Übrigens es gibt eine schnellere Möglichkeit die Firmware zu runterladen gratis.
FW.zip
How to: GIb deine MOdellnummer ein (in deinem Fall SM-N915FY) und die und bei der Region BTU (also England).
Dann mit Auto Check Update und dann downloaden. Danach Decrypt dann hast du ne Zip und die entzippen dann hast du deine AP Datei für Odin. :)
[doublepost=1461268555][/doublepost]Hast es schon versucht Supermaus?
odin findet twrp nicht, da es MD5 ist. Wie bekomme ich das jetzt drauf?
Habe sie mir hiermit erstellt. ;)
TWRP muss man nicht haben, aber ich finde es besser, da du ein BackUp von ALLEM was auf dem Handy ist machen kannst, falls es irgendwie Crasht.
Das heisst auch spezifische Daten wie IMEI-Nummer, MAC-Adresse etc. Werden dadurch gesichert.
Hallo, hab die firmware draufgemacht. alles soweit ok. nur kann bei euch die reaktivierungssperre aktiviert werden? bei mir steht in bearbeitung dran und passieren tut nichts..bitte um erfahrungen
Bei mir geht es auch nicht ^^
[doublepost=1461424346,1461424303][/doublepost]Ich selbst habe auch Probleme mit der Bootanimation dass keine mehr kommt wenn ich sie verändere.
Die Rechte hab ich richtig eingestellt und auch als ZIP installiert, verstehe da auch nicht was das Problem ist.
okay habs gelöst. einfach im rec mode data wipe gemacht und clear cache und dann gings
Und wie läuft die 6.0 auf dem Note edge?
@gordon-1979 Keine Probleme, läuft flüssig auch mit Root :)
Auch mit O²?
Ich bin aus der Schweiz :p
Wenn du kein Branding hast ist es das Selbe
Das klingt sehr gut.
Werde ich wohl mal testen.
kannste machen. läuft größtenteils ohne probleme. Ich starte manchmal apps oder höre musik und werde auf den sperrbildschirm zurückgeworfen wo ich mein gerätepasswort eingeben muss.. hat jemand das gleiche problem?
Welche unterschiede wird die DBT version haben?
Läuft dabei die Musik weiter?
DeGurke
DeGurke
hpk
Kingkiiko
Subway
Subway
