daniweb
:-O Short Message Service.
TobiasBührig;7894697 schrieb:Hallo
Habe die Firmware mit Odin geflasht, bei mir steht unter Basisband aber immer noch : N9005XXUENB1
Was könnte die Ursache sein?
HandyAndy1 schrieb:Hallo , das war bei mir auch der Fall , du kannst das Moden mit Odin nach flashen du findest es auf der Seite 5 . Hat ohne probleme geklappt
Hat funktioniert . Dankeschön!HandyAndy1 schrieb:Hallo , das war bei mir auch der Fall , du kannst das Moden mit Odin nach flashen du findest es auf der Seite 5 . Hat ohne probleme geklappt
Schippi schrieb:Lohnt es sich ?
Bogeyof schrieb:1. Ja, root ist weg
2. Towelroot funktioniert nicht mehr
3. SD-Fix muss wieder neu gemacht werden, aber ohne root geht das ja nicht...
fls schrieb:D. H. Also mit Odin einen Rootkernel flashen...
Danke!
Dann muss das Update bis Montag warten
KTS schrieb:komisch, ich bekomme noch kein Update OTA angeboten???
Aktuelle Version N9005XXUENB7/N9005DBTENB2/N9005XXUENC2/N9005XXUENB7 (DBT)
