[N9005][Stock ROM] *24.02.14* N9005XXUENB4 [4.4.2] - DBT
  • 284 Antworten
@Tyrion
Hast du alles Stock bis jetzt? Dann liegt das entweder an deiner SD Karte oder eine App ist dran Schuld das er anzeigt dein Gerät sei verändert.
was heisst 100% stock, bin auf 0x1
Dann ist dein Gerät in der Tat verändert.
Ton von der Tastensperre ist nurnoch beim Entsperren vorhanden.. nicht mehr beim Sperren. Bug oder Feature?
Wäre super nett wenn das mal jemand für mich Testen könnte.
Seit dem Update leider jetzt das Streiffenproblem bei der KameraApp bei dunklen Lichtverhältnissen. Schade
Komisch bei mir ist es gerade umgedreht. Sperren kommt der Ton, entsperren ohne Ton...
DDviSioN
@ddvision.. entschuldige.. ich habe es falsch geschrieben..
Meinte es genau so wie du es hast.
Na dann passt es ja. Wenn ich das Sperrmuster entferne, habe ich Sperrton und auch Ton beim Wischen. Aber nur dann...
DDviSioN
Reaktionen: myrefleX
Ja ist bei mir auch der Fall
Ich... warte besser noch was. Berichtet bitte weiter! :)
Ich habe auf meinem Note die Vodafone ROM, wo die hidden.img.ext4 verändert worden ist.
Kann ich die DBT jetzt einfach so flashen?
Auch ich habe noch keinen überzeugenden Grund gesehen, von meinem gut funktionierenden 4.3 (XUDMK2) auf 4.4.2 aufzurüsten.
Alles ist besser Speed, keine Ruckler, Wlan Stabilität, Akku Laufzeit und mehr Speicher.
Ich hatte auch die Vodafone mit der veränderter Hidden Datei und habe es bisher nicht geschaft auf das aktuelle DBT zu kommen. Auch nicht mit der schönen Anleitung von Darkdrooper wie man zu DBT kommt.
Bei mir passiert folgendes:
Nach dem flashen der DBT mit Odin sagt Odin "ok".
Handy rebootet.
An jener Stelle an welcher normal das erste mal sound kommt bleibt es still.
Dann bleibt es mit dem "SAMSUNG" Bildschirm hängen.
Kennt jemand das Problem?
@munre Danke es geht jetzt wieder.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Android-Hilfe.de App
@sinixx
Wenn nix geht, starte im Recovery-Menue und führe ein Factory-Reset durch.
Wenn Odin keine Fehlermeldung ausspuckt , hat das flashen ja geklappt.
Ansonsten kann den Akku nochmal für kurze Zeit rausnehmen.
Gibt es bei der SMS-App mittlerweile einen "Gelesen"-Knopf in der Benachrichtigungsleiste?
Hoffighter schrieb:
Grade getestet ...fail..
Danke trotzdem
Hab nochmal die FW und das (PIT File <( allerdings von den XDAs ) geladen
und mit Odin als Admin am PC geflasht..
Jetzt hats geklappt..ohne Fail
Musste allerdings danach im Recovery Modus wipen damit es startet..:thumbsup:
Hallo
ich hatte gestern die chance das update ota zudownloaden doch ich habe es abgebrochen weil ich es später machen wollte jetzt versuche ich seit dem es zumachen doch mein note 3 sagt ich hätte bereits die neuesten updates drauf könntet ihr mir helfen?
Paddor
mvoege
mvoege
Paddor
Tubii
pintimarius
Schippi
Schippi
