P600 [P600][Stock ROM] *23.10.2015* P600XXUDOJ3 - Lollipop (5.1.1) - PHE
  • 43 Antworten
Ja, hab ein 605 ist schon auf5.1.1 ;-)
Aber Vater bekommt jetzt ein gebrauchtes p600.
Danke
Alles klar. Wollte nur sicher gehen.;)
Hallo zusammen
Erst wollte ich nicht, hab es aber doch jetzt gemacht, gerade eben. Die Firmware aus diesem Thread mit Odin geflasht. Flashvorgang fehlerfrei und nach Neustart meines P600 - Bootloop. Es startet kurz bis zu Homebildschirm und startet wieder und wieder und ...:confused2:
Das komische ist, das ich auf dem Homescreen die Pin Eingabe hatte und auch W-Lan Empfang.
Zuvor hatte ich die CM12.1 drauf und mit PIN gesichert. Normalerweise sollte doch die Pin Eingabe von der alten Rom weg sein, wenn man eine neue Rom/Firmware flasht. Ebenso dürfte auch kein W-Lan aktiv sein.
Habe das P600 wieder in den Download Modus gestertet und den Flashvorgang wiederholt. Da aber das gleiche Spiel - Bootloop.
Ist TWRP durch das Flashen einer Firmware auch weg ?
[doublepost=1450299368,1450296711][/doublepost]Nun denn, Problem erledigt.
Bin mit Power und + in den Bootloader und hab nen Factory Reset/Wipe Data gemacht. Dann dritter Versuch, der dann geklappt hat.
Muss aber auch sagen, bei den ersten Beiden Versuche, war bei Odin oben die Meldung : "Keine Rückmeldung" Das war aber nur so lange, bis die Firmware in Odin angezeigt wurde. Denke mal, dass war der Grund des Bootloops. Jetzt beim dritten Versuch, war keine "keine Rückmeldung" in Odin und es hatte dann ja auch geklappt.
Jetzt hab ich aber ein anderes (großes) Problem, den ganzen Schmodder, den man an Apps nicht braucht muss wieder weg. Das bedeutet nichts anderes, als das ich jetzt ans Rooten gehe. Denn ein Tablet ohne Root - das geht ja gar net. :tongue:
zeddi schrieb:
Das Problem ist, das nach der Meldung nur das Stock Recovery startet :-( und kein TWRP
PS: Versprochen, das ist jetzt auch der letzte Post in diesem Thread
Edit: Ich habe es hinbekommen! Jetzt funktioniert das TWRP Recovery und root habe ich auch :)
Danke an alle die geholfen haben!
würdest du eventuell auch sagen wie? :) Ich habe dasselbe Problem und du könntest mir bestimmt helfen :)
Vielen Dank
Edit:
Habe es auch hinbekommen. Mit dem CF_Autoroot ([Anleitung][P600/P605][4.4.2/5.1.1] – CF-Auto-Root - Aktivierung des Root Zugriff) hat es geklappt. Die Meldung kam nach dem Flashen per Odin zwar immer noch, aber er hat es trotzdem (automatisch) durchgeführt.
hanspampel
sphings
Pilot
Pilot
Pilot
Gitarrero
