Die XXKPT (2.3.6) vom xx. yyy. 2012
  • 83 Antworten
So habe die Firmware neu geflasht. Deep sleep geht nun auch wieder.:D
@ jangrie
Wo findet man die KS9 als one package?
Gesendet von meinem GT-S5830 mit der Android-Hilfe.de App
Also ich zieh mir grad die 2.3.5 KS9 aus Holland von Samfirmware. Werd aber trotzdem erst die 2.3.6 aus diesem Thread testen, klingt ja bisher ganz gut.
Muss ich da was beachten beim Flashen? Datei in Odin laden und fertig, danach wipe? Noch was?
Ich denke mal nicht. Wenn es eine onepackage ist ändert sich ja nichts. Kannst du mal den link posten?
Die Firmware gibt ganz easy bei Samfirmware. Hab in der Suche oben rechts nur 5830 eingegeben und dann nach KS9 gesucht ([Strg] + [F]). Und dann kucken, wo Netherland hintendran steht ;)
Lest euch die Anleitung zum flashen einer Onepackage Firmware im Anleitungs-Bereich durch, wenn ihr nicht wisst wie das geht
So. Seit gestern Abend läuft die 2.3.6 V1 von Frigo. Bisher machts nen sehr flüssigen Eindruck, fehlerfrei soweit.
Den WLAN-Bug kann ich wohl erst Anfang nächster Woche testen (lassen).
Hallo Leute,
Ist diese FW 2.3.6 V1 von Frigo, von unnötige Dienste "Services" befreit ?
- GoogleMaps "Latidue"
- Bluetooth
- GMail
- Sozialhub
- GoogleEarth usw...
Meine Freundin brauch das alles nicht, Telefoniert nur ganz normal und nutzt zu Hause WLan.
MFG
fleck1983
Das ist eine komplett offizielle originale ROM, wie sie via Kies für DBT verfügbar ist.
Für angepasste Versionen musst du in den Custom ROM Bereich gehen!
OK danke
fleck1983 schrieb:
Hallo Leute,
- Bluetooth
- GMail
- Sozialhub
MFG
fleck1983
Ob die unnötig sind muss jeder selbst entscheiden und wenn
kann man sie mittels Root und TB selbst löschen!
Also leider leider ist der WLAN-Bug immer noch vorhanden.
Die Verbindung zum Uni-Netzwerk klappt ganz kurz nach dem Herstellen der Verbindung. Dann ist die Verbindung nach nicht mal einer Minute wieder weg und WLAN stürzt ab. Wenn man WLAN deaktiviert und danach gleich wieder aktiviert, erscheint "Fehler". Nur ein Handyneustart hilft dann.
So ein Mist :(
Gesendet von meinem Nexus S mit der Android-Hilfe.de App
Ich habe mir jetzt auf samfirmware die S5830XWKS9 runtergeladen ist aber nur eine md5 Datei!!!
Was mache ich den damit????
Forumsuche?
Kurz und Knapp.. Hier
Ja das problem ist nur das Odin die zip Datei nicht als onepackage erkennt und in der zip Datei auch nur eine einizige Datei drinn ist. Wobei bei der onepackage von frigo z.B. fünf Datein gepackt sind.
Hab die Firmware von hier geflasht und es hat auch alles geklappt. Vom Wlan-Bug bin ich bisher nicht betroffen. Dafür hab ich jedoch ein anderes Problem:
Im Lockscreen (und nur da!) wird mir ständig angezeigt, dass der Akku geladen wird. Das Batteriesymbol in der Leiste zeigt jedoch keinen Blitz und auch unter Einstellugen / Akkustatus wird entladen angezeigt.
Hab vor und nach dem Flashen gewiped und ebenfalls den SD-Speicher formatiert.
Jemand ne Ahnung was ich machen kann?
EDIT:
Laut Tante Google ist das wohl ein geräteübergreifendes Problem. Bei einem Ladezustand von unter 20% erscheint wohl die Meldung im Lockscreen.
Hat jemand nen Fix dafür?
Grüße
Leider kann ich meinen Beitrag nicht mehr editieren (zu lange her?), deshalb der Doppelpost.
Ich bin von der 2.3.6 auf die 2.3.5 KS9 aus Holland gewechselt. Meine Freundin hatte arge Probleme SMS zu versenden - es hat einfach dauernd nicht funktioniert. "SMS konnte nicht gesendet werden". Am Netz / SIM lag es nicht, wenn ich die bei mir reingetan hab ging es wieder. Warum jetzt scheinbar die FW schuld war kann ich mir nicht erklären. Mit der 2.3.5 sieht es bis jetzt ganz gut aus, werde mich aber die Tage nochmal melden.
Grüße
moin. gibt es schon infos wann 2.3.6 ueber Sofware aktualisierung erscheint.? wollte mein ace jetzt nicht flashen oder son zeugs.
Wenn Kies nichts anbietet nicht.
Dann gibts für deinen Salescode kein Update und dir bleibt nur flashen übrig!
Hallo
erstmal danke für die echt gute beschreibung hat gleich geklappt !!
nun habe ich aber ein prob ich habe mir mal navigon auf mein ace gemacht und wollte es mal testen nur obwohl es eingeschaltet ist kommt die meldung zur zeit kein GPS verfügbar es wird gewartete bis es verfügbar ist :sad: aber es tut sich dann nix weiter.
habe mir auch schon ne app geholt um zu gucken ob das GPS geht und fehlanzeige es kommen keine daten an !
leigt es eventuell an der firmware das es nicht funzt ?
ich wäre über eine antwort echt dankbar !
gruß
Pat
Der.Claus
papacheata
papacheata
Frigo2010
  • Frigo2010
2 3
ballaballa1556
Atlantis66
email.filtering
email.filtering
