[Firmware][9.0] OxygenOS Open Beta 3 [Pie]
  • 128 Antworten
Nein, ich habe wie immer über TWRP geflashed.
OB3 und TWRP blu.
restart von TWRP
Magisk
und dann nachdem ich auf Neustart geklickt habe, kam nur noch der qualcomm crashdump mode
Dann hast du eigentlich alles richtig gemacht gehabt.
Probier mal in Fastboot folgenden Befehl aus: fastboot format userdata
gefolgt von fastboot boot twrp-3.2.3-x_blu_spark_v9.85_op6.img [für dieses twrp version]
Reaktionen: RealDanyo
@TomTim War auf Pie 2 update auf 3 alle ok. Danach wollte ich root habe twrp-3.2.3-x_blu_spark_v9.85_op6.img . Danach zurück in das TWRP und es ist
CrashDump Mode gekommen
Mein Fehler bestimmt TWRP über adb geflash nicht im TWRP
also ich habe es geschafft ins TWRP zu kommen.
Erst habe ich fastboot gestartet (Lautstärketaste nach oben beim booten)
dann über das fastbootmenü den punkt recovery gewählt und dann hat TWRP gebootet. :cool2:
Hatte noch die OB2 auf dem interen Speicher. Dann den Flashvorgang wiederholt und jetzt läuft mein OP6 wieder.
Ich warte erst mal ab mit der OB3
Vielleicht hilft das bei dir ja auch @saleappeal
@RealDanyo Du glücklicher :confused2:werde es weiter versuchen:cursing:
habe es gemacht wie du und wieder CrashDump
Zweite Versuch wieder CrashDump
@RealDanyo Erstmal Danke werde berichten
MsmDownloadTool V4.0 komme ich nicht zurecht????
[doublepost=1537018172,1537016506][/doublepost]@RealDanyo adb Eingabe ok
oos-ob3-boot.img in adb Ordner kopiert
fastboot devices
fastboot flash boot boot.img
[doublepost=1537019816][/doublepost]Ich Packe es einfach nicht
indows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
PS C:\WINDOWS\system32> bcdedit / set testingsigning on
bcdedit : Die Benennung "bcdedit" wurde nicht als Name eines Cmdlet, einer Funktion, einer Skriptdatei oder eines
ausführbaren Programms erkannt. Überprüfen Sie die Schreibweise des Namens, oder ob der Pfad korrekt ist (sofern
enthalten), und wiederholen Sie den Vorgang.
In Zeile:1 Zeichen:1
+ bcdedit / set testingsigning on
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (bcdedit:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Suggestion [3,General]: Der Befehl bcdedit wurde nicht gefunden. Er ist jedoch am aktuellen Ort vorhanden. Windows PowerShell lädt Befehle nicht standardmäßig vom aktuellen Ort. Wenn Sie diesem Befehl vertrauen, geben Sie stattdessen ".\bcdedit" ein. Weitere Informationen erhalten Sie unter "get-help about_Command_Precedence".
[doublepost=1537020396][/doublepost]mit adb
PS C:\adb> fastboot boot boot.img
Downloading 'boot.img' OKAY [ 1.400s]
booting FAILED (status read failed (Too many links))
Finished. Total time: 31.592s
PS C:\adb> fastboot flash boot boot.img
Sending 'boot_a' (65536 KB) OKAY [ 1.414s]
Writing 'boot_a' OKAY [ 0.328s]
Finished. Total time: 1.752s
Writing 'boot_a' OKAY [ 0.491s]
Finished. Total time: 1.913s
PS C:\adb>
ich verzweifle:cursing:
Also ich hätte es so gemacht:
In den Ordner, in der die heruntergeladene boot.img datei ist gehen. Dort Shift+rechte Maustate. Dann auf Eingabeaufforderung hier öffnen:
Oneplus 6 ist im Fastbootmodus und an den PC angeschlossen.
erst einmal prüfen ob der PC es erkennt mit
fastboot devices
Wenn das Oneplus6 da ist weitermachen mit
fastboot flash boot oos-ob3-boot.img
dann neustarten und sehen was passiert.
Mit dem Tool hab ich auch keine Erfahrung. Das lädt bei mir schon seit 2 Stunden.
edit1: auf XDA hat eng.stk der developer vom TWRP blu.spark eine gepatchde boot.img datei veröffentlicht, die helfen soll.
OB3 blu_twrp 9.85 patched boot - Post #442
There's probably some bootloader checks/kernel sources updates needed for the new OB.
Meanwhile here's a twrp patched boot.img you can flash in fastboot using:
Code:
fastboot flash boot boot_op6_ob3_twrp.img
Link dl: https://i3bx3b.s.cld.pt
@RealDanyo nach Neustart int. Recovery
Engl.
Advanced
meine Frage Reboot fastboot oder recovery
dann ist dein TWRP jetzt weg oder?
reboot fastboot und danach über das fastboot menü reboot system?
Da bin ich jetzt aber auch eher überfragt. Sorry.
@TomTim @AcmE85
Wäre es nicht sinnvoller die ganzen nicht startendes Betriebssystem in einen separaten Thread auszugliedern?
Das hier hat doch mit der neuen Beta überhaupt nichts zu tun.
Reaktionen: arashi und 75517
@RealDanyo kein Streß
Jetzt haben wir so lange gefummelt. Wir packen das . Ich probiere alles aus
Durch oos-ob3-boot.img zeigt es erst mal was an und nicht mehr Crash
[doublepost=1537021835,1537021775][/doublepost]@bandit1976 sorry ja
Ist aber ein Fehler der nur mit der OB3 besteht. Also irgendwie gehört es schon dazu.
Reaktionen: Stroky
?????? da bin ich ich überfragt
@bandit1976 Die Beta 3 steht im dem CrashDump im direkten kausalem Zusammenhang, daher würde ich sagen es gehört hierhin.
@saleappeal Woran Hapert es denn mit dem MsmDownloadTool V4.0?
@RealDanyo Pie2 drauf werde noch berichten wie..Aber wenn ich TWRP img über adb flashen will und twrp-3.2.3-x_blu_spark_v9.85_op6.img eingebe kommt
immer oos-ob3-boot.img und adb flasht neu und ich fange wieder von vorn an
Reaktionen: saleappeal
@TomTim habe ich benutzt
oos-ob3-boot.img
@TomTim früher war es irgendwann mal so, dass die ganzen Rootsachen extra waren. Aber passt, wird halt hier mega unübersichtlich
Reaktionen: Scoty und TomTim
@saleappeal Aber du hast den Befehl für das andere dieses img benutzt: twrp-3.2.3-x_blu_spark_v9.85_op6.img (so hab ich es zumindest verstanden)
Wenn das neue img gebootet werden soll dann muss der Befehl wie folgt sein: fastboot boot boot_op6_ob3_twrp.img
@bandit1976 Ich stimme dir Grundsätzlich zu, nur eben nicht in diesem einen Fall.
Reaktionen: bandit1976
Maikeleffe
Maikeleffe
TomTim
KingKuno
matze779
matze779
matze779
