[How-To] OxygenOS FullROM aufspielen
  • 39 Antworten
CerealKiller77
CerealKiller77
Stamm-User
435
OnePlus 3 - OxygenOS FullROM aufspielen
Weder ich, noch Android-Hilfe.de übernehmen für die Durchführung dieser Anleitung eine Verantwortung oder Garantie.
Die Durchführung dieser Anleitung erfolgt auf eigenes Risiko !!!
Downloads:
OnePlus 3 - OxygenOS FullROM [KLICK]
Treiber für Windows [KLICK]
TWRP (Team Win Recovery Project) v3.2.1-0 [KLICK]
TWRP - Blu_Spark v3.2.1-x [KLICK] - Credits @eng.stk
SuperSU [KLICK]
SuperSU BETA [KLICK]
Magisk [KLICK]
Magisk BETA [KLICK]
ADB & FastBoot Files [KLICK]
1. Vorbereitung
Treiber müssen installiert sein
USB-Debugging muss aktiviert sein
USB Debugging aktivieren:
Einstellungen / Über das Telefon / Build-Number
Mehrfach draufklicken bis die Meldung erscheint das nun die Entwickler Optionen freigeschalten sind
Einstellungen / Entwickleroptionen
USB-Debugging
aktivieren und die dann erscheinende Meldung mit OK bestätigen.
(optional) Der Bootloader muss unlocked sein
(optional) TWRP-Recovery mus installiert sein
Anleitung Bootloader unlocken HIER
Anleitung TWRP-Recovery / ROOT HIER
Bei einem unverändertem OnePlus 3 oder wenn der Bootloader bereits unlocked ist bzw. TWRP bereits geflasht ist, muss das natürlich NICHT durchgeführt werden !!!!
2. Durchführung für Geräte mit Stock Firmware ohne ROOT und mit original Recovery
  • ADB & Fastboot Files dowloaden und auf dem Desktop speichern
  • Firmware downloaden und die .zip Datei in den Ordner der ADB & Fastboot Files kopieren
  • Das OnePlus 3 ins Recovery booten (bei ausgeschaltenem Gerät Power & Vol Down Button gleichzeitig drücken und gedrückt halten)
  • Im Recovery Mode jetzt install from ADB Sideload auswählen
  • Das OnePlus 3 jetzt per USB mit dem PC verbinden
  • Den Order ADB & Fastboot Files öffnen und mit gedrückter SHIFT-Taste einen Rechtsklick in der freien Fläche in dem Ordner ausführen
  • In dem erscheinenden Menü dann Eingabeaufforderung hier öffnen auswählen
  • In dem sich öffnendem Fenster nun den Befehl fastboot devices eingeben und mit Enter bestätigen
  • Das Gerät sollte nun in dem Fenster der Eingabeaufforderung mit seiner Seriennummer identifiziert werden
  • Mit folgendem Befehl wird jetzt die vorher geladene Oxygen OS Version geflashed
  • adb sideload FileName.zip
  • Als Beispiel anhand von OxygenOS 3.1.3: adb sideload OnePlus3Oxygen_3.1.3.zip
  • Der Flashvorgang beginnt und dauert einige Zeit
  • Nach Abschluss des Flashvorganges das Gerät neustarten
  • Fertig
Das OnePlus 3 startet dann mit der frisch installierten FullROM neu.
3. Durchführung für Geräte mit ROOT und mit TWRP-Recovery
  • Firmware und SuperSU downloaden und in den Speicher des OnePlus 3 kopieren
  • Das OnePlus 3 ins TWRP-Recovery booten (bei ausgeschaltenem Gerät Power & Vol Down Button gleichzeitig drücken und gedrückt halten)
  • (optional) Nandroid Backup durchführen
  • Löschen --> Erweitertes Löschen auswählen
  • Haken setzen bei Dalvik / ART Cache und Cache
  • Dann den Schieber unten von links nach rechts schieben
  • Nach dem löschen im Hauptmenu auf Installieren tippen
  • Die vorher auf den Gerätespeicher kopierte Firmware Datei auswählen und den Schieber unten von links nach rechts schieben
  • Nach dem Flashvorgang nochmal den Dalvik / ART Cache und Cache löschen
  • Um ROOT zu erhalten nochmal auf Installieren tippen und die SuperSU Datei auswählen und den Schieber unten von links nach rechts schieben
  • Im Hauptmenu dann auf Neustart --> System tippen
  • Fertig
Reaktionen: s9gg9, red_weasel, almöni und 5 andere
ich habe auch xposed installiert und musste nach dem update auf 3.2.2 das xposed framework neu flashen. Danach lief es direkt wieder mit den Einstellungen!
Nur zur info, oder falls du es ergänzen möchtest.
Hallo ich würde gerne wieder von der 3.2.4 auf die 3.2.2 runter nun habe ich schon alles mögliche versucht laut den Anleitungen auf der Oneplus Seite und auch hier komme ich bei ADB nicht weiter das Handy wird nicht erkannt.
Ich habe aber alles so gemacht wie beschrieben Treiber,USB Debug usw. Nur eins ist mir aufgefallen obwohl ich es umgestellt habe steht die USB Konfiguration immer wieder auf Laden. Deswegen suche ich mal ein Video zu dem Thema da ich sonst irgendwie nicht weiter komme.Hat da jemand einen Tipp ich habe noch nichts gefunden. Ich habe kein Root es ist unverändert wie gekauft.
Mfg.Frank
@FrankRT Lade dir als erstes diese ADB setup exe, dies ist nötig damit die Kommunikation zwischen PC und Telefon klappt. Folge dazu den Anweisungen nach dem Start der Anwendung, um die nötigen Treiber zu installieren.
Als nächstes gehst du die Anleitung weiter oben durch, Punkt 2 betrifft deinen Fall.
Hier hast du noch ein Clip der das Prozedere in Bild zeigt.
Reaktionen: FrankRT
den USB Treiber und die ADB Files gibts die auch von anderer Quelle? Share Online öffnet bei mir nervige Scare Ware Pop-Ups, sobald ich FreeUser ausgewält habe.
Hm, kann leider nicht OOS 3.5.1 über ADB installieren, da kommt immer error:closed, ich weiß nicht mehr weiter.
Hast du TWRP drauf oder Stock Recovery ?
Die Community Builds können nur mit Stock Recovery aufgespielt werden.
@Lucian77 Ich versuche es die ganze zeit mit der Stock Recovery, doch es kommt immer in den ADB Kommandozeilen error:closed.
@Lucian77 Habe ich auch Versucht, aber es will nicht funktionieren:(
Sind die Treiber aus Post #1 hier installiert ?
Gibt es keine Möglichkeit über twrp das community build aufzuspielen?
Habe die zip mal versucht aufzuflashen (3.5.2) aber es kommt irgendein error 7..
Wenn ich es so wie in der Anleitung von oneplus mache, verliere ich dann meine Daten und Einstellungen oder nur root und xposed
Mfg
Die 3.5.2 macht eh Probleme. Es ist zur Zeit nicht ganz einfach zurück auf 3.2.x zu flashen. Warte besser auf 3.5.3........(sag ich mal einfach so).....
Ja habe es jetzt erfolgreich auf die 3.5.2 geschafft..
Bin eh gespannt wann endlich auf Android N umgestiegen wird..
Aber danke für deine Antwort.
Mfg
okay. super, dass es geklappt hat. Sieht im Prinzip vielversprechend aus (ich habe mir Screenshots und videos angesehen). Ein paar Kleinigkeiten stören mich aber doch so viel, dass ich bei den 3.2.x Versionen geblieben bin. Wenn du magst, kannst du ja im "3.5.2 Thread" berichten wie es Dir gefällt etc.
TWRP 3.0.2-22 für Android 6.x.x und die Open Betas in Post#1 eingepflegt
Reaktionen: AcmE85 und TomTim
hmmm kann die Beta 9 so nicht Instaliere...
OP3 in den Install ADB Modus gebracht
es erscheint auf dem Display Your are in slideload Mode
Load package with adb .....
jetzt öffne ich den Ordner und das Befehlmenu
geben nun hier adb sideload OnePlus3Oxygen_16_OTA_017_all_1612141448_c46e72f660ae4891.zip
ein und ich erhalte folgendes Fehlermeldung
loading: 'OnePlus3Oxygen_16_OTA_017_all_1612141448_c46e72f660ae4891.zip'
* cannot read 'OnePlus3Oxygen_16_OTA_017_all_1612141448_c46e72f660ae4891.zip' *
PS C:\Users\weihb\Documents\Android\OP3\ADB + Fastboot>
was mach ich falsch ?
Zu den Daten:
OP3 NICHT gerootet und Bootloader ist off ( nicht im Entwickler Modus aktiviert)
Debbug ist aktiviert
Verwendest du das originale Recovery?
Reaktionen: weihberg
Anbei mal Screenshot der Einstellungen und der Firmware
Ich habe die Beta 9 Datei bei OnePlus runter geladen
[doublepost=1482339941,1482339691][/doublepost]was meinst mit recovery ? Beta 9 von hier runter geladen
OnePlus 3 OxygenOS Open Beta 9
TomTim
  • Angepinnt
  • TomTim
2 3 4
Cris_
Cris_
madX5
Caddie
TomTim
Ch3ck3rM0n
Ch3ck3rM0n
