Update auf Android 6 Build Nr B222?
  • 38 Antworten
joortiger
joortiger
guten abend...
ich habe vor einigen tagen mein huawei P8 über alternate.de bezogen und warte vergebens auf das OTA update auf android 6. meine build nr endet auf B222 und nun wollte ich das update lokal durchführen.
dazu habe ich folgende update datei heruntergeladen ( Huawei-Info - Huawei P8 erhält offizielles Android 6.0 Marchmallow Update ) da diese angeblich von jeder build nr aus installiert werden kann. hat ein weiterer P8 user diese update datei erfolgreich mit dem B222 build installiert? ist zum installieren einer solchen update datei wirklich eine sd-karte nötig oder lääst sich die datei auch vom internal storage installieren?
hoffe auf antwort und vielen dank schonmal!
Herzlichen Dank für´s verschieben meiner Anfrage! Wiedermal ein neuer User, der sein Thema vorschnell gepostet hat. Sorry dafür!
Reaktionen: MarkusK
Es ist definitiv ein P8, also kein P8 Lite. Wie gesagt, ich habe es vor einigen Tagen bei www.alternate.de bestellt und die vollständige Build-Nummer lautet: GRA-L09C432B222 (CUSTC432D001). Habe über Google einen französischen Käufer gefunden, der ebenfalls B222 hat und auch dieser hat in einem französischen Android Forum, die selbe Frage gestellt. Habe seinen kompletten Thread in den Übersetzer von Google gehauen, aber soweit ich die Übersetzung verstanden habe, hat er schließlich gegen einen Updateversuch entschieden. Nun scheine ich der erste dt. Depp zu sein, der B222 an der Backe hat.
Reaktionen: acwob
Habe einfach mal ein screenshot hochgeladen, auch wenn meine Hoffnung auf Hilfe schwindet.
Reaktionen: acwob
Jau, das Forum hab ich eben auch mal gefunden...alles in Franzmannsprache...hmm, ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, ein "downgrade" zu machen von der 222 auf die B200 = Freie FW Android 5.0.1.
Wenn ja, dann sollte der Rest automatisch durch OTA Updates bis hin zur B370 = Freie FW Final Full Android 6.0 final funktionieren.
Wie ist der aktuelle Android Stand, ah ich sehe gerade den Screenshot...5.0.1, und ein Europa Huawei P8 ist es auch, ich denke mal dann sollte es klappen.
Achso, ist da ein Branding drauf? Heisst, siehst du nach jedem Start ein T com oder Vodafone oder so kram?
Ist denn irgendwas von einem Branding zu erkennen??
Ansonsten kann vielleicht @AlicaFabienne da weiterhelfen [emoji4].
Erst mal einen großen Dank für den Hinweis auf ein mögliches downgrade auf B200. Ein Branding ist auf meinem Smartphone nicht vorhanden, beim Start erscheint lediglich das Huawei Logo. Ist für ein downgrade auf B200 ein "root" oder die Freischaltung des "bootloaders" nötig? Bisher habe ich keinerlei Modifikationen oder Ähnliches vorgenommen.
ehrlich gesagt, ich würde es versuchen...
B200 downloaden, dann entzippen, steht aber alles hier im forum wie man das macht, dann die B 200 in den von Dir erstellten "dload" Ordner (am besten auf die externe SD erstellen) vorher ein Backup erstellen, dann P8 aus, alle Kabel ab.
Dann würde ich mit der 3 Tasten funktion loslegen...
Wie sieht es der Rest hier?
Huawei P8
Rollback
Huawei P8 Rollback - zurück von Android Marshmallow auf Lollipop | HuaweiBlog
Reaktionen: Muhtant
Okay, also die "forced" methode soweit ich die gesamte Materie verstanden habe xD Ich denke, ich werde es mit B200 probieren, aber vorher lese ich mich nochmal ein. Sind bezüglich der SD Karte etwas einzuhalten, wie sandisk oder andere Hersteller usw usw?
Hersteller ist meines Wissens egal, aber du solltest noch mindestens 4 GB freien Speicher auf der Karte haben, wenn du die Dateien installierst und ich würde mir genau anschauen, ob die Files auch in Ordnung sind, die du herunter geladen hast (md5).
Reaktionen: joortiger
Die Karte ist egal. Sie muss nur von deinem Gerät richtig erkannt werden. Allein das B200 Image sollte so um die 1,6 GB (so hab ich es im Kopf und jetzt nicht extra gegoolet) sein.
Hallo Gemeinde
Gerade hab ich bei einem Freund das Problem mit der B222 gefixt. Ganz einfach und ohne Downgraden mit der speziellen Downgrade Update APP. Einfach einen dload Ordner auf der SD erstellen und die Update.APP von der B200 dort einstellen. Dann das UpdateProgramm von Huawei öffnen und lokales Update anstoßen. Läuft sauber durch und wenn die 161 Pakete beim ersten Neustart aktuallisiert wurden ... ist die B200 auf dem P8. Von da aus sollte es dann, nach einiger Zeit automatisch, das Angebot auf die B370 geben.
Also viel Erfolg
Reaktionen: Muhtant, langmannh, MarkusK und 2 andere
Sauber,genauso hab ich mir das gedacht.
Beides andro5.0.1 und ohne downgrade app,weil die ist ja nur erforderlich wenn man von A6 zurück auf A5 downen möchte.
Prima,dann kann der joortiger ja los legen.
Yeah, das sind doch mal super News! Hoffentlich ist die SD-Karte morgen im Briefkaste :) Einen riesen Dank an alle, die sich meinem Thread angenommen haben! Ich werde Bericht erstatten!
Reaktionen: MarkusK
Geht nun aber auch ohne extra sd card,wie oben berichtet
Und nur so als kleiner Tip: Es gibt mittlerweile die B380 Huawei P8 LEAK Update B380, B370 ist also nicht das Ende. Läuft bei mir wunderbar :)
Kann ich nur bestätigen.
Aber nun erst mal schauen, wann die Info kommt, das alles beim joortiger geklappt hat, dann gehts im B380 Thread weiter :biggrin:
Reaktionen: MarkusK
Hallo Joortiger,
Ich habe mich spezial fur dieses Topic angemeldet hier. Ich komme aus der Niederlanden und meine Version ist auch B222. Und hier dasselbe Problem. Ich kann nicht updaten via Telefon oder Hi-Care app. Er sagt, es gibt keine updates...
Kannst du mir in bitte erklären wie du nach B370 geupdatet hast? Vielen Dank im voraus!
ron8484
HW-Frischling
HW-Frischling
avfreak
avfreak
mahd
mahd
