Huawei P8 Benachrichtigungsprobleme mit B317 (B313)
  • 39 Antworten
labbi
Hallo
ich habe auch den Umstieg auf B317 gewagt. Wie einige andere habe ich auch das problem, das ich Benachrichtigen nur bekomme, wenn ich den Bildschirm eingeschaltet habe. Was ich gelesen habe, ist das einige das Problem haben, andere aber wieder nicht.
Die Frage ist, was ist anders gemacht worden und, viel wichtiger, wie löst man das Problem.
Ich habe aktuell die Vermutung das unter Umständen das Backup der Vorversion irgendetwas drin hat, was diesen Fehler hervorruft.
GoogleNow habe ich deinstalliert, das hat keine Besserung gebracht.
Wenn du ein Backup verwendet hast, dann wundere dich bitte nicht.
Mach ein Werksreset und richte die Sachen manuell ein (Apps werden vom Playstore automatisch installiert)
Bis zur B317 hatte ich nie Probleme mit den Benachrichtigungen.
Jetzt bekomme ich Mails auch erst beim einschalten des Displays. Nutze schon ewig die Telekom Mail App.
Benachrichtigung ist in der App und natürlich auch im P8 aktiviert und eingerichtet und geschützt.
Wo kann man noch was einstellen?
Wo ist dieser Doze?
Wann, nach welcher Zeit greift dieser Doze? Kurz nach dem Display aus funktionieren die Benachrichtigungen nämlich noch!
Die Mail App war nach Reset und Backup wiederhergestellt. Neuinstallation brachte nichts.
Kann ich dir nicht genau sagen, das Doze kommt ja von Google, aber Huawei hatte ja schon unter Android 5 eine sehr gute Stromsparfunktion mit Ausnahmeliste.
Inwieweit Huawei die Richtlinien von Google übernommen hat, weiß ich nicht, aber ich weiß das Google die Hersteller dazu zwingt das Doze zu nutzen.
MAn kann ein Backup der Apps auch ohne Systemeinstellungen zurückspielen ;)
[doublepost=1456152334,1456150617][/doublepost]Laut AndroidPit kann man Apps vom Doze-Modus ausnehmen. Wenn's die Einstellung geben würde!?
....Justiert also die Energiespar-Regelungen nach und legt Ausnahmen fest. Das geht in den Energieeinstellungen unter Optimierung. Stellt die Anzeige auf Alle Apps um; wählt Eure verstummte App aus und drückt Nicht optimieren. Ab sofort werdet Ihr wieder rechtzeitig von der App benachrichtigt. ......
Ja, bei Huawei gibt es einmal das mit den Optimierungen (finde es grad nicht), und dann auch den Punkt geschützte Apps.
Wobei das, was man bei geschützte Apps einträgt, glaube ich auch als optimiert gilt.
Habe die Mail App von der Optimierung ausgeschlossen. Gesendete Mail kam nach 20min immer noch nicht an.
WhatsApp als Test gesendet. Sofort Popup und damit dann auch erst die Mail Benachrichtigung.
Es reicht. Da ist ja Mutters 150,- Euro Handy zuverlässiger. Ohne in zig Menüs hier und da was einzustellen.
Wie oft werden deine Mails denn abgerufen?
Finde schon seit gestern nicht mehr die Einstellung
Normalerweise im Email Programm.
Hab mal über die Webseite Huawei kontaktiert, wegen der Problematik "Geschützte Apps" und "Optimierung"
Kann man dort nicht einstellen :confused2:
Welche Email App nutzt du denn?
Einstellungen-Apps-Erweitert-Optimierungen ignorieren
Telekom Mail. Ein Intervall gab's noch nie. Die Mails und Benachrichtigungen kamen bis zur 5.0.1 sofort.
Ja dann läuft das über Push.
Ich bin grad am testen, nimm mal die Mail App in geschützte Apps und Optimierungen (unter Apps, Erweitert)
Sorry, bin kein Dummy. Steht auch schon in #3 und #8.
Bin drauf und dran nochmals zu resetten und alles ohne Backup neu zu installieren. (biete aber auch auf ein Nexus 6P mit)
Sorry, wollte damit auch nicht sagen, dass du ein Dummie bist. Aber wenn du das in beiden drin hast, dann hilft wirklich nur Werksreset und alles manuell einrichten, schließlich gibt es genug Leute wo es funktioniert.
Ich bin übrigens um den Werksreset auch nicht drum rum gekommen.
Aber hätte ich dann wieder alles mit Titanium Backup zurück gespielt, hätte ich wahrscheinlich die gleichen Probleme.
Aber ehrlich gesagt, wer braucht nachts wenn er schläft die Emails? ;-)
So ich habe gestern noch mal ein Werksreset gemacht und auch meine SD Karte nach einer Sicherung formatiert. Dann alles einmal neu. Google spielt einem ja fast alle Apps wieder ein. Backup von Huawei habe ich komplett weggelassen. Jetzt scheint es zu laufen.
Ich habe an folgender Stelle auch noch "gedreht"
Einstellungen -> Apps -> "gewünschte App auswählen" -> Benachrichtigungen -> Anzeige mit Priorität auf "ein"
Was mich z.Zt. etwas annervt ist, das man an mehreren verschiedenen Stellen drehen kann.
Von XDA, eine interessante Bemerkung:
If google added their own Android Notification Manager (Benachrichtigungsmanager), than there is the problem. That's why has to be activated in both settings.
For me Marshmallow looks like an incomplete firmware. Too many bugs.
DocNo82
  • DocNo82
2 3
MrSnowStorm
MrSnowStorm
RSV-Chrischi
  • RSV-Chrischi
Schwaadlappe
Schwaadlappe
schui93
ralfkm
