Huawei P8 lite Dual-Sim B170 [OTA][OS 5.0.1][EMUI3.1] wird ausgerollt
  • 234 Antworten
avfreak
avfreak
Ehrenmitglied
13.355
Augenscheinlich wird die B170 für das Huawei P8 lite in der Dual-Sim Variante gerade ausgerollt. Das Update wird in Wellen verteilt, nicht alle werden zeitgleich die Meldung erhalten.
Reaktionen: AnonUser, RE-S, Hoschi und 3 andere
Ich habe die Mitteilung bisher leider noch nicht erhalten
Melde mich aber sobald das ankommt mit nem kurzen Bericht ob es klappt oder nicht
was ist mit der update datei aus dem xda-developers forum? das kann man doch auch verwenden?!
@blackys111:
Vorsicht damit.
Ich wollte damit von B136 auf B170 updaten, lief auch ganz gut bis 90%.
Dann blieb das Update stehen und ich musste neu starten.
Danach war noch immer B136 aktiv.
Aber wenn ich jetzt updaten möchte, dann läuft das Update gar nicht erst an,
sondern verweigert den Dienst mit einer Fehlermeldung:
"Software install failed"
@ELeichstetten
Da steht aber auch: The udpdate to B170 is possible only from B046, B052 and B132. NOT from B136!!!
Downgrade mittels Update Menü auf B132 hat bei mir nicht geklappt. Flashen auf b046 eventuell möglich.
Oder warten auf OTA? B136 wird keine Sackgasse sein.
@klaus11
Warum hat das Downgrade nicht funktioniert?
"Software Installation failed" sofort nach reboot. Ohne eine % Angabe noch zu sehen...
Ok, das gleiche wie bei mir.
hab jetzt die datei über xda runter, nur wie bekomm ich die installiert.
find da nichts beschrieben
Datei UPDATE.APP in einen Ordner namens /dload auf der SD Karte legen. Über das Update Menü dann manueller Update auswählen.
Ach hier, er macht es aber auch nur bis 5% und bricht ab
Ich denke man müsste über adb flashen. B170 dürfte nur inkrementelles update sein, daher nicht möglich. B046 oder B132 per adb. Dann b170 über updater.
Wie sehe ich ob per adb geflasht werden kann?
Morgen.. Ich hatte von vornerein die B132 drauf. Heute Morgen Update angeboten bekommen auf 170, runtergeladen und natürlich gesichert :) Würde sie ja gerne hochladen, aber bei 100% !!! kommt eine Meldung: Fehler beim Upload :(
Das Update ist auch einwandfrei durchgelaufen, habe nun Version ALE-L21C432B170, Android Version 5.0.1 !!
Falls jemand, der das Update schon erhalten hat die Datei Online stellt, wäre ich demjenigen sehr verbunden :) , würde nämlich gerne früher in den Genuss des Updates kommen
wenn das hochladen bei 100% nicht abbrechen würde, hätte ich das schon online gestellt :)
Reaktionen: Maze Hei
Der Versuch ist schon aller Ehren wert :thumbsup:
Reaktionen: disam
Gibt es schon Erkenntnisse über Fehlerbehebungen/Neuerungen?
Wie sieht es mit dem Smart Lock aus? Funktionier BT bei verschlüsseltem Gerät?
Genau das mit dem BT würde mich auch interessieren
