[Firmware] B132: Android 4.2.2 mit EMUI 1.6
  • 289 Antworten
Ich bin von TW über adb wieder auf Huawei.
Edith, ich denke das Problem ist der Wechsel von der KK Version auf JB. Das gibt scheinbar Probleme. Ich versuche gerade erst einmal wieder auf originale KK-Beta zu kommen.
Du startest das Update über Vol+ Vol- und Power?
Und das Update beginnt und danach bricht es ab?
Der ursprüngliche Beitrag von 19:00 Uhr wurde um 19:03 Uhr ergänzt:
ich habe eine update.zip auf Basis der B125 zum Flashen per TW Recovery - willst Du es damit probieren?
Schon beim Check der VERLIST. Ich habe jetzt originales boot sowie recovery.img der KK-Beta über adb drauf gemacht und nun läuft das Update der KK-Beta durch. Also bin ich gleich wieder auf Stock.
Muss ich anschließend was für den Wechsel auf die 132 beachten?
BackUp machen und - zu empfehlen - Werksreset.
Reaktionen: VOssi
Mal ne blöde Frage, wie macht man denn ein Backup das wenn man ein Werkreset macht, alles wieder so hat wie vorher. bei mir wird auf dem Telefon zwar Sichern und zurücksetzen angezeigt, aber nirgendwo kann ich sichern und die Haken sind gesetzt bei"Meine Daten sichern"
Du hast eine App von Huawei die nennt sich BackUp - das Huawei BackUp Tool.
Reaktionen: Marjun
Ahhh, unter Verwaltung->Datensicherung, bin das nicht gewohnt mit den Ordnern und den dadrin gebündelten Apps ;-)
Wenn Du ein Update über "Einstellungen, Über das Telefon" durchführt, dann wirst du vor der Durchführung gefragt, ob du ein backup machen willst. Wenn ja, dann startet die DatensicherungsApp selbständig ;)
Ja OK. Aber ist das normal dass das Wiederherstellen von ca. 15 Apps und den Systemeinstellungen schon seit über einer halben Stund läuft und gerade mal zur Hälfte fertig ist ? Da bin ich ja schneller wenn ich alles neu einrichte
Ja, es kann ne Weile dauern.
Musste ja nicht dabei sein,kannst einfach laufen lassen;)
Also dass das P6 jetzt bissel weniger im Standby zieht, kann ich bestätigen, waren ein paar Prozent über Nacht.
Ansonsten bemerke ich keine Veränderungen bzw. Perfomance Schübe, ruckelt an manchen Stellen immer noch wie gehabt.
Meins braucht nachts gut 1-2% je Stunde. Da hat b132 nichts dran geändert.
Ich bin durch eure energiespar posts nun angespornt und mach auch nen werksreset. Ich werde berichten, ob es Besserung gab. Ich hoffe es :o
Hallöchen @ alls
Habe auch gerade anstelle auf die B610 zu gehen von der VF-B607 direkt auf die B132 hochgestuft , alles soweit super geklappt - bin allerdings jetzt etwas verwirrt , betrifft bei mir aber wohl mehr optische Dinge.
Zur Performance bzw Akkudrain oder WLan kann ich jetzt natürlich noch nichts groß vergleichbares vermelden , aber ...
Erstes Verwunderli ... ich kann seit dem Hochstufen auf die 132 ohne irgendwelche Modifikationen vorgenommen zu haben vom Erststart an gleich die Navibar aus- bzw einblenden ?? Dachte das ginge bei ungerooteten P6ern nur über den Weg des sogenannten Backup-Mods ??
Zweite Irritation ... , die Startanimation (also diese Huawei-Blume) wurde in dieser Version anscheinend gegen eine Bootanimation mit bläulichem Android-Schriftzeichen ausgetauscht ??
Hab ich das so jetzt nur bei mir und ist da beim upgraden etwas nicht ganz richtig gelaufen , oder ist das so jetzt normal ??
Kleines OT - ich weiss es gehört eigentlich nicht so direkt hierher - aber im Gegenzug iwi aber doch schon ...
Rooten der 132er sollte wenn ichs richtig gelesen hab mit Eroot auch weiterhin funzen ?? Jemand schon eine der anderen beiden Root-Methoden ala SJRoot oder SRS One Click Root verwendet , ... ... oder wird hier auch bei der B132 meistens EROOT benutzt ??
Lol , kurz und schmerzlos - am besten einfach nur die Methode ansagen die für die hiesige Leak die beste zu sein scheint , OT-Ende ;-)
Vllt kann ja hier jemand etwas zu den gleich am Anfang genannten beiden Phänomenen vermelden ??
Thanks und Gruß Ron
wo hast Du denn die 132er her?
Will meine Navibar auch ein und ausblenden können.:drool:
@DonRon
Die NavBar konnte ich nachdem Update auch minimieren, aber nur weil es vorher auch schon so war.
Boot Animation ist bei mir aber gleich geblieben.
Schau mal unter Einstellungen, Über das Telefon nach, ob wirklich die B132 drauf ist.
@ burner8
Hi , ja gerade nochmal gekuckt , ist wohl korrekt - steht jedenfalls B132 (Build-Nummer: P6-U06V100R001C00B132)
Hier mal noch die anderen Angaben falls das weiterhilft ...
Android-Version: 4.2.2
Emotion UI Version: 1.6
Baseband: IMC1202_PENTA
Kernel: 3.0.8-00796-g8ee391f android@localhost#1
War übrigens der erste also oberste Link gleich ausm Startpost ... ... hmmm ??
Hilft das weiter ... evl ist das ja ne blanke aber mit diesem Nav-Bar-Mod versehene und dann nach abschliessendem Austauschen der Boot-Ani gesicherte und hochgeladene FW ??
PS: Bis Seite9 hab ich mich schon nochmal durchgegrubbelt ob ich dazu vllt etwas finde - nee bislang nix , scheine wohl als einzigster dieses Phänomen zu haben. ;-) Ich sags mal so ... , es stört mich nicht wirklich - aber es ist halt seltsam ... aaah noch etwas - den runterziehbaren Benachrichtigungsbereich kann ich trotz mehrfachem Startens auch nicht nutzen - dort ist alles nur in hellgrau hinterlegt ohne Funktion ... und selbiges stört mich nun doch schon viel doller.
Gruß Ronald
PS: Hab jetzt mal den zweiten Link zum loaden am Wickel ... was bedeutet denn dort beim aufpoppenden Load-Speichern das "N" hinten bei B132N - evl B132neu ??
@ AndisimoHH
Wie geschrieben hab nur den allerersten Link ausm Starpost genommen :scared::rolleyes2::confused2:
Gruß Ronald
Und der geht bis auf die verschwindende Navibar im Upload vom Mega-Server:flapper:
Bin gerade am 2ten Mirror laden - siehe PS über Dir, werde anschliessend mal dann auch den Mega-Load ziehen ... schniefzzz so hatte ich mir meinen Nachtdienstfeierabend allerdings nicht ganz vorgestellt . ;-)
So hat mir keine ruhe gelassen das es beim erstenmal so schei..war
wie schon berichtet keine klingeltöne mehr vorhanden und nur noch zwei ordner auf dem internen speicher trotz zurücksetzen auf werkseinstellungen.
gestern nachmittag die b132 nochmals aufgespielt internen speicher komplett gelöscht danach auf werkseinstellungen zurückgesetzt und das teil geht ab wie schmitz katze,grins
Akku verhalten würde ich als genial bezeichnen heute 7-8 mal telefoniert und wahts app geschrieben ohne ende bin jetzt auf 56% seit gestern nachmittag 100%,hat heute nacht im flugmodus gerade mal 4% gezogen,meine da kann man nicht meckern oder???
@ Roxy
Welchen Load ausm Startpost bzw aus anderer Quelle hastn Du genommen ?? Nochmal geloadet oder den bestehenden entpackten Ordner nur nochmals auf die externe kopiert und dann die 132 erneut geupdatet ??
Werkseinstellungen mit internen Speicher komplett löschen habe ich ja auch genau wie Du gemacht - gut das mit der runterziehbaren Benachrichtigungs-Leiste hab ich beim ersten mal garnicht bemerkt , ... aber trotz zweimaligem gefordertem und auch identischen Vorgehens immer das gleiche Ergebnis - Mannnooooh bin doch nun in diesem Metier auchnicht gerade mehr nen Grünschnabel :sad::ohmy::confused2:
jankroh0304
Sayde
Sayde
Sega
Sega
digitdia
ronnynax
ronnynax
