uns1n
Stamm-User
- 133
Ausgangspunkt war identisch, rollback [emoji6] und full wipe. Hab es jeweils 2x gemacht.
Sollte mW funken.SirLumpie1989 schrieb:Eine Frage habe ich da noch. bekommt man trotzdem zukünftige Updates trotzdem normal über ota oder hicare
Hab ich zwar anderst geschrieben, aber das Ergebnis sollte das gleiche sein.SirLumpie1989 schrieb:ich habe auch beide Pakete entpackt und nur die update Datei genommen.
Ich hoffe das war so richtig?
vielen dank. bin wieder auf 360 zurück und warte bis es offiziell bei mir eintrifft. Zumindest hab ich jetzt eine clean b360er.taiman23 schrieb:
taiman23 schrieb:Variante 2:
I.
1. FirmwareFinder auf "Use new Firmware base" umgestelt.
2. firmware finder -> settings -> "installation via system update" aktivieren und Addon download+install.
3. firmware finder -> settings -> "installation via system update" überprüfen ob aktiv.
4. Die B380 Full-OTA mit 2,36 GB ausgewählt(1. oder 2. ist identisch)
5. "send firmware to updater" auswählen
6. Update-App (Einstellungen->Systemupdate) starten, falls nicht autom. startet
7. Update-Files über Systemupdate runtergeladen(Menü->Aktuelles vollständiges Paket(s. Screenshot)) ,
Wichtig !!! Bei 100 % nicht installieren lassen sondern "später" auswählen
8. update.zip + update_data_full_hw_eu.zip aus HWOUC wegkopiert.
9. Über Update-App Update starten, was zur "... Paket ist nicht autorisiert. .."-FM führt,
dadurch wird der HWOUC-Ordner etc. bereinigt.
II.
1. Die update.zip auf die SD Karte in den Ordner dload entpacken.(wenn Ordner nicht vorhanden, selber erstellen)
2. In der Telefon-App, die Kombination *#*# 2846579#*#* eingeben, dann den Punkt „Software Upgrade“ auswählen und
das Update von SD starten
3. Daten im dload-Ordner löschen
4. Punkt 1-3 mit der update_data_full_hw_eu.zip wiederholen
Alles Perfekt ohne Rollback, nur WipeCache, bei Update von B131 empfehle ich einen Factory Reset.
cypher187 schrieb:taiman23 schrieb:Variante 2:
I.
II.
Hmm... sind die Schritte 1 - 9 nicht eigentlich überflüssig??? Wo ist der Unterschied zu dem, wenn ich die ZIPs einfach im FF (mit Browser / Downloadmanager) herunterlade und dann in den Ordner dload entpacke??? Also folgendermaßen:
0: Backup machen ;-)
1. Download Full-OTA-MF-PV (bestehend aus zwei .zip Dateien: update.zip + update_data_full_hw_eu.zip) der gewünschten Build (in diesem Falle B380) in FirmwareFinder herunterladen (Pakete ohne Suffix Full-OTA-MF-PV, bestehend aus drei .zip Dateien, laufen beim Flashen auf Fehler 7!)
2. mit der gewünschten Methode flashen
2. a) "dload" Methode:
1: update.zip entpacken und Inhalt in einen Ordner "dload" auf der externen SD kopieren (Ordner im Zweifelsfall erstellen, insbesondere kommt es auf die Datei UPDATE.APP an)2. b) Manuelles Huawei Update
2: Neustart -> Beim Einschalten alle Tasten gedrückt halten -> Installation startet
3: Inhalt des Ordners "dload" löschen und mit dem Inhalt der Datei update_data_full_hw_eu.zip befüllen
4. Neustart -> Beim Einschalten alle Tasten gedrückt halten -> Installation startet
5. Nach der Prozedur Inhalt des Ordners "dload" löschen!
2. c) TWRP1. Die update.zip auf die SD Karte in den Ordner dload entpacken.(wenn Ordner nicht vorhanden, selber erstellen)
1. Download .zip Dateien (wie in 1. beschrieben)
2. Starte Recovery (TWRP)
3. install update.zip
4. install update_data_full_hw_eu.zip
5. wipe Cache / Dalvik (ist eh immer zu empfehlen nach einem Update)
Ich für meinen Teil kann TWRP empfehlenKenne ich, vertraue ich und tut seinen Dienst xD
Wenn es irgendwelche Probleme gibt, gilt das selbe wie auch bei anderen Geräten / ROMs....: Do a full wipe and flash again ;-) Full wipe: Format: System, Data, Cust, Vendor, Product ..... sollte reichen.
Hoffe es hilft
EDIT: Was ich immer vergesse zu erwähnen (und auch immer vergesse zu tun ;-) ist, dass natürlich nach dem Flashen TWRP und SU auch neu installiert werden müssen. Also am Besten wenn man TWRP nimmt, dann kann man alles in einem Abwasch machen, dann neu starten und fertig
EDIT2: Von der "richtigen" dload-Methode kann ich nur abraten, da hierbei nur die UPDATE.APP verarbeitet wird und der Flashvorgang forciert wird ungeachtet jeglicher Kompatibilitäten. Die UPDATE.APP ist ein (zip?) Archiv bestehend aus Images der Partitionen (System, Cust, Data, Vendor, Version, usw.). Ich denke (von Wissen kann man aus unserer Sicht bei Huawei ja nicht sprechen), dass bei dieser Methode lediglich die Daten aus den Images auf die Partitionen geschrebbelt werden und alles "alte" einfach stehen bleibt. Wärend beim "richtigen" flashen via TWRP oder HuaweiUpdater / OTA ganze Skripte verarbeitet werden (wie man es nun von anderen Geräten / ROMs als "normales Flashen" kennt).
