Honor 8 - EMUI 5 Android 7.0 [FRD-L09C432B360]
  • 1.111 Antworten
alano schrieb:
ich kriege keine verbindung vom handy zum pc. alles so gemach wie du geschrieben hast bzw xda steht.
irgendwer ne idee?
Hast du eine Meldung von der Firewall bekommen?
proxy korrekt port korrekt ip Adressen korrekt?
meldung der firewall hab ich nicht bekommen.
proxy beim handy ist die ip vom pc richtig?
port auf beiden seiten 8888.
und filter bei charles ip vom handy?
Hei dann Schalt mal die Firewall ab und den Port musst nur im Honor8 eingeben
das andere ist soweit korrekt
super hat geklappt danke. aber wo setze ich den code jetzt rein?
Hei
weiß ich nicht auswendig steht in der Anleitung bei xda weiter oben
Links in charles wird die Anfrage an den Updateserver angezeigt...das sieht man eine URL..irgendwas mit honor oder update etc. Wenn man da rauf klickt..sieht man Unterpunkte und da sollte auch "sp_ard_common" erscheinen. Weiter dann wir hier beschrieben:
Hab ich mal vom xda kopiert:
From the logged requests, expand the "sp_ard_common", right click the request and select the "Breakpoints" option. This will pause the next identical request and will allow to edit the response.
From FRD-L09, hit again the update button
If everything is correct, the Charles app will focus to desired request. At the bottom, hit the "Execute" button.
The response is executed and you should now be able to edit the response. At the top select the "Edit Response".
At the bottom select the "JSON Text" and proceed quickly to the next step before the request timeouts.
Rewrite the response
Notes
The below response is only for FRD-L09C432B360 update version.
You can set the response for any version of update and maybe variant of FRD. You just have to configure all the properties with the correct values. The pattern is easy to follow.
Select the response and replace it with:
"status": "0",
"autoPollingCycle": "1",
"components": [{
"name": "FRD-L09C432B360-OTA",
"version": "FRD-L09C432B360",
"versionID": "73856",
"description": "�? ?�?���?��?: [�?��?��??] FRD-L09C432B360 �?� FRD-L09C432B316 (2016/11/19)",
"createTime": "2016-11-19T03:18:12+0000",
"url": "http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v73856/f1/"
Hit the "Execute" button.
If everything is correct then back at your FRD-L09 you should be able to view the update and the changelog. Before proceed to download the update read the next section.
Reaktionen: Olli.B
Wo bekomm ich denn die B320 bzw. die B316 her? Von da aus scheints ja einfacher zu sein.
Und brauch ich fürs Updaten auf diese Versionen auch die B131?
Fingerprint-Bug beim Entsperren?
Ich muss feststellen, dass ich beim Entsperren des Lockscreens bei der Verwendung des Fingerprintsensors fast jedesmal zusätzlich auch der PIN-Code eingeben muss. Finde ich blöd, dass ich zwei Sperren deaktivieren muss um auf den homescreen zu gelangen.
Bei der Code-Eingabe steht über dem Tastenfeld: "Vom Geräteadministrator gesperrt"
Kann das von den übrigen Jung-Nougaten wer bestätigen?
Edit: Ich sehe gerade, dass ich die zusätzliche PIN-Code-Abrage nur dann erhalte, wenn ich den Homescreen zuvor mit der App "screen off an lock" gesperrt habe (Icon auf dem Desktop). Das dürfte also mit der App zu tun haben, welche ja Adminrechte benötigt und unter Marshmellow noch tadellos funktioniert hat.
Hatte ich noch nie, was du beschreibst. Muss an der App liegen die du verwendest.
Hab ich auch noch nicht gehabt. Aber seit der Beta, und auch in der fertigen Version konnte ich keine Einstellung finden, bei der man das automatische Abdunkeln des Displays bei Apps (z. B. Chrome) deaktivieren kann. Es war bei 6.0 in den Akku-Einstellungen, dort find ich aber nichts. Vielleicht weiß es ja jemand von euch.
Bei mir dunkelt sich nichts ab. Was genau meinst du?
Ich bilde mir ein, dass es schneller lädt als unter marshmallow. Jemand bemerkt?
Sobald ich Chrome starte, dunkelt sich das Display ab. Nicht viel, aber man merkts. Und wie gesagt, unter MM konnte man es deaktivieren, aber unter 7.0 finde ich nichts. Wenn ich das Display manuell heller mache bringt das auch nichts, beim nächsten Start der App ist es wieder so.
Vielleicht ist unter den Entwickleroptionen der Punkt Lesbarkeit bei Sonnenlicht verbessert aktiv ?
Ja es lädt bei mir auch schneller und wird weniger warm
Hast du einen factory reset nachm update gemacht? Bilde mir ein gelesen zu haben, dass es zu dem Verhalten kommt, wenn man unter mm den Letzten intelligent hatte,den es ja nach dem Update nicht mehr gibt. Dann ist das Verhalten gleich, aber deaktivieren kann man ihn nicht mehr.
Reset habe ich gemacht.
Ist deaktiviert. Trotzdem immer noch keine Änderung.
Und was passiert bei einem anderem Browser?
Grad mal Firefox installiert, auch dort tritts auf.
Seltsam.
Hast du das Gerät übers Recovery zurückgesetzt?
Einfach nur über Einstellungen Sichern & Zurücksetzen.
Q
  • qqpp
qqpp
Q
wickedx
wickedx
wickedx
O
dkionline
dkionline
