Honor 7 - Bootloop nach update auf B170
  • 12 Antworten
Markus Fenix
Markus Fenix
Nachdem ich die B170 geflasht habe, steck ich nun in einen bootloop fest. Ins recovery komm ich noch, allerdings zeigt er mir nur folgende optionen an: Reboot, Download new version and recovery und Shutdown an. Wenn ich nach einem download suche, bringt er mir nur "Getting package info failed". Phone hat kein root und update wurde von der B140 gemacht. Mein fehler war, das ich die update.app im dload ordner hatte. Komm nicht mehr weiter, könnt ihr mir helfen?
Wenn du ins recovery kommst, sollte ein Update noch funktionieren.
Würde nochmal die B170 OTA versuchen. Ohne USB Kabel ! Akku >50%
update.zip in dload Ordner der SD-Card mit Vol+ Vol- Power gedrückt halten bis EMUI Updateprog. startet..
wenn ich Vol+ Vol- Power gedrückt halte passiert gar nichts außer bootloop....
update.zip ist im dload Ordner der SD-Card ?
ja ist drin, hatte es auch mit der B100 und B121 probiert. Leider komm ich nicht aus den bootloop raus.
bei xda hab ich das hier noch gefunden, würde das bei mir funktionieren?
  • Step 1: Turn off the phone.
  • Step 2: Press Volume UP + Power Button For 10 seconds while connecting the USB cable from your device to your computer. That must make you boot into the bootloader mode.
    (Update: A user has reported that holding the power button is optional on some models. Thanks to @sminki for pointing that out).
  • Step 3: Head to your computer and download and install the following tool:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2433454
  • Step 4: Download the latest complete update file (B121) from:
    http://www.modaco.com/forums/topic/3...s-121115-b140/
    Then, extract it and get its UPDATE.app file.
  • Step 5: Use the Huawei Update Extractor to extract the (BOOT.img), (SYSTEM.img), (RECOVERY.img), (CACHE.img), (CUST.img), and (USERDATA.img) from the UPDATE.app file that you have extracted from Step 4.
  • Step 6: Open your command prompt, and navigate to the right directory where you have extracted the image files. Use the “cd” and “..” commands to do so.
  • Step 7: Type the following commands and execute them one by one >
Code:
fastboot flash boot BOOT.img
fastboot flash system SYSTEM.img
fastboot flash recovery RECOVERY.img
fastboot flash cache CACHE.img
fastboot flash cust CUST.img
  • Step 8: You can also erase the user data if you like by typing and executing the following >
Code:
fastboot flash userdata USERDATA.img
  • Step 9: Reboot your device using the following command >
Code:
fastboot reboot
  • Step 10: You must be able to boot successfully into the system.
  • Step 11: After booting successfully, apply again the steps mentioned in Part I.
Reaktionen: Mathens
@Markus Fenix
Ich "musste" auch mal diesen Weg gehen.
Hat funktioniert.
Stimmt, Bootloader muss offen sein.:biggrin:
So es läuft wieder aber jetzt mal ohne mist, was für ein Aufwand. Um den bootloader zu öffnen braucht man jetzt auf jeder Huawei seite die Product ID.
Die Product ID bekommt man aber nur in der Telefon app, tolle sache wenn man im bootloop hängt. Zum glück gibt es einen generator...
[doublepost=1451422128,1451421513][/doublepost]falls es jemand braucht...
How to unlock bootloader of Huawei Honor 7
Bearbeitet von: xminister - Grund: Fäkalausdruck ersetzt.
Reaktionen: matze6989, TylonHH und AlicaFabienne
Jetzt wollte ich die B130 über die B121 installieren aber er bricht immer wieder ab. Am bootloader kanns nicht liegen weil ich den wieder geschlossen habe.
Kann man auch direkt die B140 installieren?
Es gibt ein spezielles OTA Update von B121 nach B140. Das kannst du mal probieren.
Hier B121>B140. Gefunden auf Ott.. ach ne xda.
Reaktionen: Markus Fenix
super....jetzt ist es sauber durchgelaufen, danke scorp182.
