[G950F][Stock-ROM] *08.06.2017* G950FXXU1AQF7 [7.0] - DBT
  • 28 Antworten
M--G
Gast
Model: SM-G950F
Model name: Galaxy S8
Country: Germany
Version: Android 7
Changelist: 11544126
Build date: Thu, 08 Jun. 22:11:43 +0000
Security Patch Level: 2017-06-01
Product code: DBT
PDA: G950FXXU1AQF7
CSC: G950FOXM1AQF7
Downloads:
Bitte die folgenden Hinweise beachten!
Offtopic oder Diskussionen zu Themen die bereits einen eigenen Thread haben, werden hier in diesem Software Thread kommentarlos gelöscht!!
Root Themen bitte in neuen oder vorhandenen Themen diskutieren aber nicht hier im Firmware Thread!
Des Weiteren gilt wie immer: lesen lesen lesen und nochmal lesen, bevor es immer und immer wieder zu den gleichen Fragen kommt ;)
Bitte die folgenden Links beachten!
Bearbeitet von: Onslaught - Grund: Falsche Links entfernt - Gruß Onslaught
Reaktionen: bandit1976
Wird mir auch gerade Angezeigt, sollte man es Installieren? Oder wird die Farbe noch weiter "eingeschränkt"?
@Master-d
Das sind die Farben....
Ja die hab ich gefunden. Bin gerade etwas "verwirrt".. hatte es so eingestellt, das es im Whatsapp die Leiste schwarz ist.. jetzt ist sie weiß.....
@nightwish-0
Ich habe mal die falschen Links entfernt, die führten zum S8+.
Reaktionen: bandit1976 und M--G
@Master-d
Ist normal seit dem Update...
Wenn du ein dunkles Theme aus dem Themestore hast kannst du einstellen das sich die Leiste in den Apps an das Theme anpasst... Das klappt aber auch nicht immer...
@Onslaught
Danke für deine Bemühungen.
Reaktionen: Onslaught
Hier ist die App NavBar behilflich. Lässt sich komplett manuell je App einstellen, welche Farbe man bei der Nav.leiste möchte.
Da sollte man dann nur einen Blick auf die Performance und den Akkuverbrauch halten. Solche Apps erfordern dann Rechte die ziemlich schnell einen negativen Einfluss auf solche Dinge haben können. Ist halt ein Overlay der permanent mit läuft.
Zumal Samsung einen Murata und keinen Broadcom Chip verwendet
Das Update ist seit heute auch für die Telekom S8 verfügbar, nur gut 100 MB kleiner als das DBT Update.
Hat die Telekom da was weggelassen
@Skyliner Glaub das hängt mit der multi CSC zusammen von der DBT die unterstützt wohl mehr Länder.
@Skyliner @hulkhardy1 lasst hier aber bitte das Telekomupdate außen vor, sonst wird es wieder unübersichtlich. Wenn die Daten alle dazu verfügbar sind, dann wird ein neuer Updatethread aufgemacht. Danke
@MysteriousDiary hast du zu den Chip genauere Infos?? Quellen??
@MysteriousDiary
@Master-d
In der Teöefon-App
*#2663#
Dann kommt man zu dieser Ansicht.
Also zumindest bei mir sollte es für WLAN+Bluetooth ein Broadcom Chip sein
Auch das S8+ hat dieselben WiFi und Bluetooth Module wie das S8
ausgelesen mit der *#2663# dank des Tipps von @maik005
WiFi Version: #BCM4361B0 SWB-E32 R02 nvram_170119 .. (nvram_170213 beim S8)
Bluetooth Version: bcm4361B0_V0235.0247_semco.hcd
laut Tech Specs sind in den S8/S8+ eingebaut:
Broadcom BCM4361 Wi-Fi Combo-Chip in einem Murata-Modul
Und weil das mit den Chips ja nun geklärt ist, bitte wieder zurück zum Thema Firmware! ;)
Reaktionen: AlicaFabienne
Kann man eine Aussage zur Akku Performance im Vergleich zur Vorgänger FW treffen? Verbessert? Verschlechtert?
csamaggi
HTCDesire
Astronaut2018
Onslaught
Onslaught
Onslaught
