[Firmware][8.0.0] OxygenOS Open Beta 1 [Oreo]
  • 54 Antworten
AcmE85
AcmE85
Enthusiast
5.702
Bearbeitet von: TomTim - Grund: Downloadlink aktualisiert
Reaktionen: tolong4u, KyleRiemen, qu4nd und 2 andere
Läuft...
@IBCHH
Und? Gut?
Gibt es auch nach dem stable-release weitere frühere Beta-Updates, wenn man im Beta-programm bleibt?
Sollte jemand Wert auf die GCam legen, würde ich nicht updaten.
@bob2000 Deine Satz ist so formuliert, dass die eigentliche Frage geheim bleibt - für mich zumindest.
Reaktionen: bob2000
Geht das Beta-Programm weiter nach dem Release der Stable-Oreo-Firmware? Sorry![emoji3]
Bearbeitet von: TomTim - Grund: Direktzitat entfernt, bitte Forenregeln beachten
Hallo.
Muss man um diese Beta zu installieren, das Handy rooten?
Mfg
@bob2000
Ja. Die Betas laufen parallel bis OnePlus sich irgendwann entschließt diese einzustellen.
@gs_hemso
Die komplette zip ins Hauptverzeichnis auf deinem Gerät verschieben und das Update über Einstellungen - Systemaktualisierungen manuell anstoßen.
Das geht ohne jegliche Modifikationen.
Unter Umständen kann es nach dem Update zu Problemen kommen.
In diesem Fall sollte man in der Recovery einen Data Wipe durchführen.
Reaktionen: TomTim
Also, muss man doch nicht rooten?
Und wenn man wieder zurück auf original Rom möchte (bzw. auf Nougat zurück möchte) , wie sieht dann aus?
Mfg
@gs_hemso
Wenn du dem Link ganz oben folgst steht dort alles beschrieben.
Für den Fall dass du irgendwann von der Oreo Beta auf die Oreo Stable wechseln möchtest, kannst du genauso
wie von mir beschrieben vorgehen. Allerdings kann, muss es aber nicht fehlerfrei ablaufen,
was dann im schlimmsten Fall wieder mit einem Data Wipe verbunden wäre.
Mit nicht fehlerfrei meine ich dass das System sich ungewöhnlich/instabil verhält und/oder Apps Probleme machen.
Auf alle Fälle ist eine Sicherung deiner Daten im Vorfeld immer ratsam.
@Mark Aber
Ich nehme an dass die HDR+ Mod nun wie beim OP5 mit Oreo nicht mehr läuft.
Mehr Details deinerseits wären aber toll. So kann man nicht viel mit deiner Aussage anfangen.
@AcmE85 da die GCam unter Oreo sehr wahrscheinlich nicht problemlos funktionieren wird, und ich mit der Standard Kamera nichts anfangen kann was Fotos betrifft, werde ich das Risiko nicht eingehen, und lasse dieses Mal anderen den Vortritt [emoji6]
@Mark Aber Laut erster Stimmen auf XDA läuft die HDR+ Mod nun nicht mehr mit dieser Beta.
Das wäre auch noch wichtig zu erwähnen:
Guys Format Data is required for the first Oreo builds so all twrp users backup your data first, Dirty flash wont work for TWRP users.
Stock users should be ok to dirty flash. I am travelling at the moment, would update the flashing instructions as soon as i am able to test.
[OFFICIAL] OxygenOS Open Beta 1 (Android O) for the OnePlus 5T - Post #73
Guck Mal in den Instructions Post. Dirty Flash geht auch.
Das mit dem notwendigen Format ist nicht aktuell.
Reaktionen: AcmE85
@qu4nd Mag sein. Das kann ich mangels OP5T nicht beurteilen. Ein Blick in den OP5 Oreo Beta 1 Thread zeigt mir aber sehr viele Probleme beim direkten Update,
daher poste ich das hier als Info. Funk Wizard ist übrigens interner Beta Tester für OnePlus und in der Community sehr aktiv.
Hier dann noch die "flashing instructions" von Funk Wizard:
[OFFICIAL] OxygenOS Open Beta 1 (Android O) for the OnePlus 5T - Post #3
Ich empfehle übrigens Magisk v14.6. Die 15er Versionen können einen Bootloop verursachen.
@AcmE85 genau deshalb werde ich die Oreo Betas nicht installieren, da mir die GCam wichtiger ist.
Ich habe die Oreo Beta dirty mittels Stock Recovery geflasht. Anschließend nur einen Cache Wipe durchgeführt. Bis jetzt läuft alles geschmeidig.
Reaktionen: AcmE85
Dirty Flash mit Stock recovery gemacht und läuft bisher ohne Probleme.
Was mir bisher aufgefallen ist:
- Faceunlock hat nicht die Option den Bildschirm aufzuhellen in dunklen Situationen
- Das Google Faceunlock ist verfügbar
- Die UI fühlt sich fixer an
- Kamera scheint alles beim Alten zu sein
Habe die Beta jetzt auch drauf gemacht. Eigentlich war meine größte Hoffnung das die automatische Helligkeitsregelung gefixt wird, leider ist dem nicht so. Ansonsten läuft alles einwandfrei bis jetzt.
meik0N
fritzlr
idladues
idladues
TomTim
dasacom
