freibooter
Dauer-User
- 2.213
Auf mehrfachen Wunsch hier noch einmal der Versuch, die zahlreichen Software-Probleme des Mate 10 Pro in aktualisierter und stark gekürzter Form zusammenzufassen. Für fast alle Probleme gibt es bereits eine Diskussion hier im Forum, in einigen aber bei weitem nicht allen Fällen habe ich sie verlinkt.
- Zahlreiche gängige Widgets frieren ein und zeigen nach kurzer Zeit keine neuen Inhalte mehr. Diskussion hier.
- Einziges bekanntes Workaround: Reload des Widget durch Bildschirmrotation oder Theme-Wechsel erzwingen. Das Workaround wirkt nur sehr temporär.
- Benachrichtigungen sind unzuverlässig und kommen stark verspätet oder gar nicht an. Nicht alle Apps sind betroffen, aber viele. Auch sehr gängige. Diese vom Huawei-Akku-Management auszuschließen ist leider oft nicht erfolgreich. Diskussionen gab es hier bereits viele, hier ist eine aktuelle. Je länger eine App unbenutzt ist, desto wahrscheinlicher, dass sie nicht mehr über eingehende Nachrichten informiert. Selbst der Facebook Messenger war bei mir nach einigen Tagen Nichtbenutzung betroffen und ich habe eine wichtige Nachricht verpasst.
- Die betroffenen Apps aus dem intelligenten Autostartmanager auszuschließen funktioniert bei einigen aber nicht allen. Apps wie Best App Sale werden trotz Whitelist stets zwangsgeschlossen und zeigen nach kurzer Zeit keine Benachrichtigungen mehr. Eine vollumfängliche Lösung ist nicht bekannt.
- Einige Systemsounds können nicht deaktiviert werden und sie ignorieren den "Nicht Stören" Modus. Bestes Beispiel ist der "Ladegerät angeschlossen" Klang.
- Keine Lösung bekannt.
- Trotz Akkumanagement-Whitelist ist es unmöglich, Apps dauerhaft, zuverlässig im Hintergrund laufen zu lassen. Einige Apps werden sporadisch geschlossen (z.B. Sleep as Android) und können ihrer Aufgabe daher nicht zuverlässig nachkommen. Andere wiederum werden zuverlässig immer geschlossen. AdGuard wird beim Netzwerkwechsel im Hintergrund und der VPN-Neukonfiguration stets vom Huawei Akkumanager abgeschossen. Einziges Workaround ist die Rekonfiguration in der Erweiterten Einstellungen von AdGuard zu deaktivieren.
- Drittanbieter EMUI Themes können die Standard-Fonts überschreiben und das OS gibt keinerlei Möglichkeit, sie wieder zurückzusetzen. Die Option zum Ändern der Schriftart wurde in EMUI 5.0 und höher entfernt, Themes können Fonts dennoch weiterhin ändern. Zurück kommt man nicht mehr, denn die meisten Themes enthalten keine Fonts und lassen die geänderten Schriftarten unberührt.
- Die Option zu Änderung der Schriftart lässt sich per ADB freischalten, siehe: How to Change the Font Style on EMUI 5.0 [No Root]
- Lockscreen Benachrichtigungen lassen sich nicht ausklappen. Man kann nicht mit ihnen interagieren. Die Pfeile dafür sind vorhanden, aber funktionslos.
- Bestimmte Apps werden unabhängig vom Umgebungslicht stets abgedimmt.
- Keine Lösung bekannt. Absichtliche, nicht deaktivierbare Akkusparfunktion.
- Der Abrechnungszeitraum von Mobilfunkdaten lässt sich nicht konfigurieren.
- Die native Android-Funktion wurde in EMUI entfernt. Keine Lösung bekannt.
- WLAN-Verbindungen lassen sich nicht als getaktet festlegen. Die Hintergrunddaten-Nutzung lässt sich für getaktete WLAN-Verbindungen (z.B. Deutsche Bahn WLAN) nicht einschränken.
- Android Smart Unlock wurde entfernt und wird nicht unterstützt. Als Ersatz bietet Huawei eine eigene "Smart Lock" genannte Funktion an. Diese unterstützt aktuell nur Bluetooth Geräte und arbeitet bei mir sehr fehlerhaft und unzuverlässig, selbst bei verbundenem Bluetooth-Gerät wird das Mate 10 Pro oft nicht erfolgreich entsperrt. Das Entsperren über Gesichtserkennung, Spracherkennung sowie Orts- und WLAN-basiertes Entsperren ist unmöglich.
- Die native Android-Funktion wurde in EMUI entfernt. Keine Lösung bekannt. Face-Unlock soll mit einem zukünftigen Software-Update nachgeliefert werden.
- Bluetooth-Verbindungen sind je nach Gerät fehlerhaft und habe starke Kompatibilitätsprobleme. Selbst erfolgreich verbundene Geräte funktionieren nur eingeschränkt und Audio wir z.T. nicht übertragen sondern weiter über die Smartphone-Lautsprecher ausgegeben. Diskussion hier.
- Die "Nicht Stören" Funktion kann beim Aktivieren nicht für einen bestimmten Zeitraum (z.B. die kommenden X Stunden) aktiviert werden.
- Standard-Apps lassen sich nicht wie üblich festlegen. EMUI fällt bei der Standard-Übernahme durch andere Apps und bei angeblich festgestellten Fehlern stattdessen stets auf seine eigene Standard-App zurück.
- Einzige Lösung ist das hartnäckige, manuelle Zurückändern.
- Das Always On Display zeigt ausschließlich Benachrichtigungen von Huawei-Apps.
- Keine Lösung bekannt. Huawei will angeblich mit Software-Update nachbessern.
- Der Kamera Shortcut funktioniert nicht, wenn man Musik oder Podcasts hört. Huawei hat den Kamera-Shortcut von Android typischen Power-Doppelklick auf Lautstärke-Doppelklick geändert und damit dieses Problem geschaffen.
- Der Wechsel zwischen WLAN Access Points funktioniert nicht zuverlässig. Das Mate 10 Pro hält viel zu lange am ursprünglich verbundenen WLAN-Access Point fest anstatt auf einen WLAN-Access Point mit besserer Signalstärke zu wechseln. Diskussion u.a. hier. Das gleiche gilt für WLAN-Verbindungen mit unterschiedlichen Frequenzen, es wird nicht zuverlässig auf das 5Ghz Netz gewechselt, obwohl dies deutlich besseren Durchsatz bietet.
- Apps können plötzlich keine Web-Inhalte mehr anzeigen. Der "intelligente" Austostartmanager unterbindet bei einigen Nutzern sogar Chrome als Hintergrundprozess. Als einziger WebView Anbieter bedeutet dies, dass alle Apps, die auf WebView angewiesen sind, keine Web-Inhalte mehr anzeigen können.
- Lösung: Chrome manuell vom Autostartmanager ausschließen und alle Startoptionen erlauben.
- Der Multiprocess-Mode für Oreo WebView ist standardmäßig deaktiviert. Dies ist laut Google ein Sicherheitsrisiko und nicht die korrekte Konfiguration unter Oreo.
- In den Entwickleroptionen lässt sich die Option aktivieren.
- Der "Ok Emy" Sprachassistent funktioniert nicht korrekt. Der Google Assistent lässt sich nicht aus dem Standby starten (siehe oben, Sprachunlock ist funktionslos). "Ok Emy" schon, ist aber praktisch funktionslos - die einzige sinnvolle Funktion, die Huaweis Assistent anbietet ist das Initiieren von Sprachanrufen. Dies ist zumindest in deutscher Sprache funktionslos, selbst wenn man der holprigen "Ok Emy. Rufen Name" Befehlvorgabe folgt.
- Die Lernfunktion des IR Blasters (Smart Remote) funktioniert nicht korrekt. Diskussion hier und hier. Danke @tscjoki66
- Einige Apps im Google Play Store werden möglicherweise fälschlich als inkompatibel angezeigt/nicht gefunden. Diskussion hier.
- Lösung: Play Store Cache und Daten löschen?
