OnePlus NORD (5G) 8GBRAM 128GB Display defekt
  • 21 Antworten
KGR84
leider ist mir bei meinem OnePlus NORD AC2003 das Display gebrochen.
Man sieht gar nichts mehr, und touch funktioniert auch nicht mehr.
Eingeschalten ist es noch (der Wecker funktioniert auch noch, der läuft übrigens 2 Stunden, wenn man ihn nicht deaktivert ... ).
Natürlich, wie sollte es anders sein, habe ich noch Daten direkt am Handy (wo sonst da es keinen Kartenslot gibt).
Hab gehofft ich könnte mit einem USBC auf HDMI Adapter noch was retten. Aber das Oneplus Nord unterstützt diese Form der Diplayausgabe über USB C wohl noch nicht?!
Never Settle - OnePlus.com
Habt ihr noch andere Ideen?
Ich dachte daran ein neues Display zu verbauen, aber ich finde nur welche um 60 Euro, was mir alleine schon zu teuer erscheint, und die haben dann nicht mal die Fingerprintfunktion. Das fällt daher eher flach. Ich kann max. noch versuchen ein gebrauchtes zu kaufen und das Display dort auszubauen ... aber die sind noch überraschend teuer.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Falls Du das freigegeben hattest, AndroidFileTransfer? Also, die App auf dem Rechner?
Eventuell geht auch mit adb im Terminal noch was.
@joerg69 nein am PC hatte ich nichts installiert. Hab immer nur angesteckt und dann Datenübertragung per USB ausgewählt
Was meinst du im Terminal?
Mit Terminal meint er die Kommandozeile (Windows) oder die Shell (Linux) über das die ADB gesteuert wird.
Dafür hättest du aber Debugging vorab aktiviert haben müssen.
Mein Tipp: Wenn dir die Daten auf dem Handy keine 60 € Wert sind, ist es die Mühe überhaupt nicht wert. Spar dir das Geld und stecke das in ein neues Telefon.
@Koeppi
Ehrlich gesagt, wert sind mir die Kosten von einem neuen Display, die Daten schon. Aber halt nur wenns keine andere Lösung gibt ... und alleine wegen Bank-apps und Bundesministerium-apps braucht man in Österreich leider einen Fingerprint, die funktionieren aus Datensicherheitsgründe nur noch damit, und mittlerweile ist man bei uns auch dazu "verpflichtet" diese Apps zu benutzten, denn ohne diesen gibt es gar kein Onlinebanking mehr und was den öffentlichen Dienst angeht, ist man auch stark eingeschränkt ... eigentlich ne Frechheit, aber anderes Thema ... also wäre das ausgegebene Geld fürs Display echt nur für die Daten, verwenden kann man es dann nicht mehr :(
Nun hätte ich ein gebrauchtes gefunden, genau das gleiche wie meines. Soll 90 mit VB kosten. Hm, bin mir nicht sicher ob ich mir das (als Ersatz für meines nicht zum Ausschlachten) kaufen soll, oder doch ein neueres?
Eigentlich gibt es 3 Szenarien:
1. Es ist zwar ärgerlich, aber ich kann schon auf die Daten verzichten => Einfach sein lassen, die Mühe ist es nicht Wert
2. Wär schon echt gut, wenn ich die Daten hätte, wäre sonst echt ein Haufen Arbeit für mich, aber es ist nichts lebensnotwendiges => Dann versuch es auf eigene Faust zu reparieren. Hol dir ein Ersatzdisplay (dann aber kein Gebrauchtes. Es macht kein Sinn ein defektes Teil gegen eines mit wenig bekanntem Zustand auszutauschen. Ich hab schon öfters mal Displays getauscht und meine Fehlerquote liegt bei ca. 10 - 20 %. Nur so als Einordnung)
3. Die Daten sind absolut unverzichtbar, nahezu unbezahlbar (Hochzeitsfotos der Kinder, Kryptoschlüssel für das Altersvermögen in Bitcoin, Doktorarbeit kurz vor der Fertigstellung): Dann investiere einen hohen 3-stelligen bis mittleren 4-stelligen Betrag und lass das einen professionellen Datenretter machen
Ich bin mir nicht sicher, wo du dich selbst da einordnen würdest.
Ich habe mir da ein Youtubevideo dazu raus gesucht.
Soweit ich das sehe, sind das im grossen und ganzen nur Stecker an und ausstecken. Blöd nur, dass sowohl die Blende hinten, als auch das Display geklebt sind.
Aber zumindest das lösen des Gehäusedeckels auf der Rückseite traue ich mir zu, und wenns nur um die Sicherung meiner Daten geht, dann denke ich dass ich es schaffe nur den Stecker des verbauten Display auszustecken, und den des noch nicht verbauten Display anzustecken, um nur die Daten zu sichern, sprich am Display die USB-Übertragung freizugeben.
Ja, es gibt sehr gute Videoanleitungen für die meisten Geräte. Aber wie du es schon erkannt hast, das Problem sind die Verklebungen. Allerdings hast du tatsächlich den Vorteil, dass du es am Ende nicht wieder "schick" machen musst.
Wenn du selbst dran gehst, hol dir am besten vorher so ein dafür passendes Werkzeugset. Mit Schraubenzieher aufhebeln ist so eine Sache. Und was auch hilfreich ist, ist eine Heißluftpistole. Ich habs hab Anfang auch mit dem Haushalts-Fön gemacht, aber mit Heißluftpistole lässt sich der Kleber deutlich besser lösen. Hier sind aber die Investitionskosten höher als beim Werkzeugset.
Reaktionen: KGR84
@Koeppi
ja danke für den Tipp.
Heissluftpistole hätte ich zwar, aber was hältst du vom Backofen zum aufwärmen? Und auf welche Temperatur da dann wenn?
Und was meinst du, soll ich mir dann das gleiche wieder gebraucht holen, der hätte es mir für 80 angeboten. Kann man das machen, oder besser wegen einem neuen schaun?
Backofen habe ich nie gemacht. Halte ich auch für gewagt. Da du dann ja nicht nur die Klebepunkte erwärmst.
Handykauf selbst ist ja ne persönliche Sache. Mein Gerät läuft seit 3,5 Jahren ohne Probleme und ich werde es solange nutzen, wie es geht. Allerdings würde ich mir das jetzt nicht mehr als Gebrauchtgerät kaufen, schon wegen der ungewissen Rest-Akkukapazität.
Kann man den Akkuzustand irgendwie auslesen? Bei Laptops geht das ja.
Ich verstehe von Hardware nix, aber so als Idee: Du willst ja nur die Daten haben, sprich, nach erfolgreicher Rettung muss das Handy nicht wieder alltagstauglich zusammengebaut werden. Daher: Kann es nicht sein, dass man günstiger an ein „kompatibles, bau-ähnliches“ Display kommt? Das passt dann eben nicht ins Gehäuse.
Da kenn ich mich zu wenig aus. Der Stecker muss mal passen, ob da von verschiedenen Modellen die gleichen Stecker verbaut werden kann ich nicht sagen.
Und ob dann in der Software noch andere Sperren verbaut sind, die das anstecken fremder Hardware verhindert weiss ich auch nicht.
Sind andere Displays denn billiger als die für das Nord? Oder meinst du das nächst beste gebrauchte kaufen, und dort das Display ausschlachten?
Wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung, kann mir aber nicht vorstellen, dass jedes Handymodell einen individuellen Bildschirm hat. Eventuell kann man ja irgendwo nachlesen, dass da das Model „ABC-123“ verbaut ist, und das ist das gleiche wie im „Xiaomi-123-Pro“.
Meine Vermutung wäre, dass das Nord so teuer ist, weil aufgrund der Akkuprobleme kaum noch welche leben — und wer noch eines hat, hält es für unverkäuflich, weil defekt. Ich nutze meines als Website-Testgerät, weil es nur noch fest verkabelt nutzbar ist. Edit: Verwechslung.
Evtl. kannst Du ja eine Anzeiger aufgeben, dass Du eines suchst. Ich z.B. wäre nie auf die Idee gekommen, meines zu verkaufen — es ist ja „kaputt“.
In welcher Region wohnst Du denn?
Wien
Ich wusste gar nix von Akkuproblemen.
Ich habe meines seit 2021 und meiner Frau hab ich ca. zeitgleich dasselbe gekauft. Wir haben mit dem Akku keine Probleme.
Den Akkuzustand kann man mit der App Akkubattery auslesen. Es braucht dazu 5 Ladezyklein von unter 15 % auf vollladung und dann bekommst du die aktuelle Kapazität angezeigt.
Meine liegt derzeit bei 3.100 mAh Stunden von Ursprünglich mal ungefär 4.100 mAh.
Also hat der Akku noch 75 % Leistung. Das dürfte so das beste sein, was du erwarten kannst. Mein Akku wurde immer schonend geladen. Das machen sicher die wenigsten. Wenn du Pech hast liegt der Wert bei 50 %. Damit will man nicht mehr arbeiten...
Ein bauähnliches Display anzustöpseln wäre ultra gewagt. Aus diversen Gründen. Das macht man zum Basteln aus Spaß an der Freude. Aber nicht um seine Daten zu retten.
Das wäre jetzt bei einem gebraucht Kauf etwas schwer umzusetzen. ... zumindestens vor dem Kauf.
Es gibt noch so Handybewertungsapps. Hab ich aber keine Erfahrung mit - außer einmal aus Neugier gestartet. Und auch da müssst du den Verkäufer erst einmal dazu bringen, das Ding laufen zu lassen.
Wenn ich mir dasselbe Handy hole, habe ich da irgendwelche Vorteile, dass ich die alten Apps etc. einfach vom alten Handy importieren kann?
