Touchscreen des OnePlus 9 Pro reagiert nicht
  • 12 Antworten
benny l
benny l
Hallo, vielleicht weiß jmd einen Tip? Seit einige Zeit habe ich Probleme mit meinem Display. Es reagiert überhaupt nicht. Ich kann nicht zoomen, nichts anklicken. Nach paar Minuten geht aber wieder? Habe ne Schutzfolie (keine Panzerfolie) drauf aber denke da drauf kann es nicht liegen? Hat jmd auch solche Probleme?
Vielen Dank
Ben
Wenn das Telefon in einer Hülle steckt, die entfernen, wenn das Display nicht mehr reagiert.
Vielen Dank für dein wertvollen Tipp. Es ist aber nicht in eine Hülle. Es hat nur eine sehr dünne Schutzfolie und das passiert nicht immer!
Ich fürchte, die Schutzfolie muss dann runter.
Jo, danke. Aber dann müsste das immer passieren, oder? Und das passiert nicht immer. Also am Display selbst kann nicht liegen? Ich dachte das Display hat vvl ne Macke?
Wenn durch die Folie mehr Druckpunkte entstehen als das Display verkraftet, kann die Verarbeitung überfordert sein.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das SoC zu heiß wird und es erst weiter geht, wenn es sich etwas abgekühlt hat.
Ne andere Frage, braucht das Display überhaupt ne Schutzfolie?
Mit etwas Sorgfalt braucht man keine Schutzfolie. Aber manchmal reicht das nicht aus, wenn Pech im Spiel ist.
Das OnePlus 9 hat Gorilla-Glas 5. Mein Poco X3 Pro hat Gorilla-Glas 6 und trotzdem eine Schutzfolie vom Werk aus drauf.
Die schmiert allerdings und das Reinigen ist aufwändiger als ohne Folie.
ok vielen dank
Eine weiche Folie auf gehärtetem Glas? Wird sich mir nie erschließen.
Was meinst du?
Ach so du meinst es macht keinen Sinn?
Der Schutz ist die Sollbruchstelle.
Das Huawei Nova 5t hat mit dem Glas einiges mitgemacht (Bild 1). Unter dem Glas war noch die Schutzfolie, die vom Hersteller aufgebracht wurde. Diese Folie ist weiterhin drauf, unter einer neuen Schutzfolie. (Bild 2).
ok
  • Fijuppe
Henning_H
zakfu
Fijuppe
Frank_75
Frank_75
