[Beendet] Android 11 Open-Beta-Programm für das OnePlus 8 Pro
  • 565 Antworten
MDXDave
MDXDave
Ehrenmitglied
1.625
Das Open-Beta-Programm wurde beendet.
Open Beta 12 ist die letzte Beta-Version die durch OnePlus für das OnePlus 8 Pro bereitgestellt wird. Updates werden nur noch für die Stable-Version bereitgestellt.
Wechsel zur Stable-Version OHNE Datenverlust:
Wechsel ist nur möglich wenn man von einer Beta-Version auf eine höhere Stable-Version wechseln möchte. Ein Downgrade ist nicht möglich.
  1. Die App KeepData von OnePlus herunterladen (noch nicht installieren): KeepData APKs - APKMirror
  2. Oxygen Updater App installieren und die vollständige Update-Datei für das Stable-System herunterladen
  3. In den Einstellungen die heruntergeladene Datei installieren
  4. Nach der Installation des Updates NICHT auf "Neustart" klicken
  5. Die App KeepData installieren und öffnen. Anschließend auf Keep Data klicken und das Gerät manuell neustarten
  6. Nach dem Neustart sollte die Stabile Version des Systems installiert sein und alle Daten immer noch vorhanden.
    Quelle: Reddit
Open Beta 12
Security-Patch-Level: Juli 2021
Übersichtsseite von OnePlus zur Open Beta 12
System
  • Improved system stability
  • Fixed the issue that the face unlock failed in the QR scanning on WhatsApp
  • Upgrade Android Security Patch to 2021.07
Work-life balance
  • Now work Wi-Fi can support added to life Wi-Fi
  • Fixed the issue of failure to modify life and work mode
OnePlus Store
  • An intuitive and convenient way to manage your OnePlus account, get easy-to-access support, discover exciting members-only benefits, and shop for OnePlus products. (Please note that it can be uninstalled)
Manuelle Installation via lokalem Upgrade
  1. Datei herunterladen und ins Hauptverzeichnis vom internen Speicher packen.
  2. Wenn ihr das Update per Smartphone geladen habt müsst ihr ggf. noch das .jar vom Dateinamen entfernen.
  3. Nach "Einstellungen | Systemupdates" gehen und oben auf das Zahnrad klicken.
  4. Jetzt auf "Lokales Upgrade" gehen und dann die entsprechende Datei auswählen.
Manuelle Installation via Oxygen Updater
  1. Oxygen Updater aus dem Google Play Store installieren, starten und den Anweisungen folgen.
Wichtige Informationen
  • Von Stable kann man ohne Datenverlust auf die Open Beta wechseln.
  • Wenn man später wieder auf den Stable-Zweig zurück wechselt werden die Daten gelöscht. Das sollte man auf jeden Fall einplanen. Eine Datensicherung ist also Pflicht! Wechsel zu Stable ohne Datenverlust nach obiger Anleitung
Versionsverlauf
17. Juni 2021: Open Beta 11
Security-Patch-Level: Juni 2021
Übersichtsseite von OnePlus zur Open Beta 11
System
  • Improved the power consumption performance to extend battery life
  • Newly added the screenshot function for AOD
  • Updated Android security patch to 2021.06
Phone
  • Improved the audio experience when the phone is connected with the OnePlus Watch and OnePlus Buds
OnePlus Share
  • Improved the UI visual effect on the sharing page
Network
  • Fixed the occasional failure to connect to the Wi-Fi network
Security-Patch-Level: Mai 2021
Übersichtsseite von OnePlus zur Open Beta 10
System
  • Improved the loading speed of the Privacy Policy page
  • Improved the text display of the Setup Wizard
  • Fixed the small probability issue where recording audio with headphones may not work as expected
  • Fixed the abnormal display issue with the Setting‘s title when the Freeform Windows is enabled
  • Fixed the small probability issue where the status bar displays two SIM cards' mobile data icons at the same time
  • Fixed the small probability issue that some covers of third-party music apps still display as lock screen even the music notification is removed
  • Updated Android security patch to 2021.05
Ambient display
  • Newly added Bitmoji AOD, co-designed by Snapchat & Bitmoji, which will liven up the ambient display with your personal Bitmoji avatar. Your avatar will update throughout the day based on the condition of date, time, weather and the music listening. ( Path: Settings - Customization - Clock on ambient display - Bitmoji )
Phone
  • Improved the audio experience when the phone is connected with OnePlus watch and OnePlus buds
  • Fixed the issue that the call recording list is not updated in time after the system is upgraded
  • Fixed the small probability issue that the details page of Contact is not displayed
  • Fixed the issue that the calling content is not displayed
Camera
  • Improved the video preview clarity under 4K 60FPS mode
Bluetooth
  • Improved the connection stability with OnePlus Buds
Network
  • Fixed the small probability issue that the non-default data SIM card in gaming mode can't get access to 4G network
  • Fixed the issue that the nearby Wi-Fi network cannot be switched intelligently
  • Fixed the occasional failure to connect to Wi-Fi network
Security-Patch-Level: April 2021
Übersichtsseite von OnePlus zur Open Beta 9
System
  • Fixed the issue that some app's fonts are displayed abnormally after setting customized fonts
  • Fixed the small probability issue where the status bar cannot be pulled down
  • Fixed the small probability issue where the status bar does not display app icons
  • Fixed the issue that the missed calls are not displayed in the notification bar
  • Fixed the small probability issue that the expanded screenshot may stop working
  • Updated Android security patch to 2021.04
Camera
  • Fixed the small probability issue that the previewed photos are flickering under the photo mode
Calculator
  • Fixed the abnormal display with the calculator under the split screen
Ambient Display
  • Fixed the issue that the contextual information of AOD is not updated timely
  • Fixed the issue that the ambient display is switched to Canvas after the device owner is changed
  • Fixed the issue with AOD that the time is displayed abnormally when the system language is Hebrew
OnePlus Games
  • Newly added the Data Monitor feature, you can find it in the Game Toolbox and monitor the FPS/CPU/GPU changes in real-time
Gallery
  • Improved the loading speed of the gallery to speed up the process of previewing pictures
Security-Patch-Level: März 2021
Übersichtsseite von OnePlus zur Open Beta 8
System
  • OnePlus account now can be registered with the phone number in more countries or regions
  • Optimized the startup speed of some apps to improve the user experience
  • Fixed the noise issue of 5G calls
  • Fixed the issue that the fingerprint pattern is not displayed on the screen
  • Fixed the issue that WhatsApp cannot receive messages when it is in the background for a long time
  • Fixed the issue in which the "Turn on automatically" in Dark Mode is disabled after the system update
  • Fixed the disappearing issue with the animation of the voice assistant wake-up gesture
  • Fixed the issue that no caller ID is displayed from the favorite contacts in Do Not Disturb mode
  • Fixed the issue that the Setting interface displays abnormally under the split screen of call forwarding
  • Fixed the flash issue with the Quick Reply in Landscape
  • Fixed the issue that the status bar is displayed abnormally when using split-screen with the Chrome
  • Updated Android security patch to 2021.03
Camera
  • Newly added time watermark (Go to: Camera - Settings - Shot on OnePlus watermark - Time)
Gallery
  • Fixed the issue in which pictures are not displayed in the Gallery after they are copied to the DCIM category
  • Fixed the issue that the Nearby Share button may disappear when using Google Photos
Bluetooth
  • Fixed the issue that the SCENARIO-BASED ENHANCEMENT switch is not displayed in the settings when OnePlus Buds is connected to the phone
  • Fixed the issue that the device cannot be searched by other Bluetooth devices
Message
  • Fixed the issue of the incomplete dialog box displayed in landscape mode
  • Fixed known issues with the SMS to improve functional stability
Clock
  • Improved the touch range of stopwatch buttons and improved the user experience
Ambient Display
  • Fixed the issue in which the AOD displays the wrong time sequence after setting up some languages as system languages
  • Fixed the issue with AOD that the screen may flash when unlocking with fingerprint
  • Fixed the issue with AOD that the screen may display red in some scenes
  • Fixed the issue of blurred lines in AOD
Network
  • Fixed the failure issue with Wi-Fi
Zen Mode
  • Newly added the Tide Voice Medal (Complete 3 Zen Mode challenges with white noise to win this medal)
Security-Patch-Level: Februar 2021
Übersichtsseite von OnePlus zur Open Beta 7
  • System
    • Adjusted the layout of the emergency rescue in the password lock screen
    • Fixed the issue that the Horizon light has a small probability of failing to turn on
    • Updated Android Security Patch to 2021.02
  • Camera
    • Optimized the stability
Übersichtsseite von OnePlus zur Open Beta 6
System
• Optimized the UI display of the status bar
• Optimized the stability of frame rate and improved the experience when playing games
• Optimized the interface of the Community homepage and make notifications more eye-catching
• Fixed the crash issue where the drop-down menu of Browser
• Updated Android Security Patch to 2021.01
Shelf
• Newly added Dock, a dashboard that displays various information, including daily steps, screen usage time, etc.
• Optimized weather animation effects to improve fluency
Weather
• Optimized animations for sunny and cloudy days for a clearer dynamic display
Gaming Space
• Fixed the issue where notifications could not be turned off in the game in some cases
Gallery
• Optimized the layout of the cloud service interface in the Gallery for a better operation experience
Bluetooth
• Improved the transmission rate of Bluetooth when connecting watches
Übersichtsseite von OnePlus zur Open Beta 5
System
• Optimized the startup speed of some apps for a faster launch experience
• Fixed the small probability issue that receiving messages may delay
• Fixed the issue that the volume adjustment has a small probability of failure
• Fixed the small probability issue that the speaker doesn't work
• Updated Android security patch to 2020.12
Camera
• Refresh the animation effects when activating the front camera
Game Space
• Newly added Rewind Recording where you can record the exciting moments in the game of past 30 seconds with just one tap (Swipe down from the upper left or right corner to quickly open in the Gaming Tools)
Bluetooth
• Fixed the issue that the call may freeze when receiving the phone when playing music via Bluetooth
Übersichtsseite von OnePlus zur Open Beta 4
System
• Optimize the stability of the call
• Optimized system power consumption
• Optimized some UI display with Alarms
• Optimized the user experience with a split-screen of apps
• Fixed the issue that gaming frame rate decreased when pulling down the status bar
• Fixed the issue that NFC cannot be turned on in a small probability
• Fixed the issue that Play Store could not install the app
• Fixed the lagging issue with MX player
• Updated Android security patch to 2020.11
Network
• Fixed the low probability automatic disconnection issue with Wi-Fi
Übersichtsseite von OnePlus zur Open Beta 3
System
  • Optimized the UI smoothness of Call
  • Optimized background process management mechanism to improve sandy-by performance
  • Fixed the issue that text was blocked in some games
  • Optimized the issue that input text was blocked in some games
  • Improved system stability and fixed general issues
  • Updated Android Security Patch to 2020.10
Ambient Display
  • Optimized the animation effect with Canvas, making the unlock experience smoother
  • Canvas now supports Always-on ambient display(Settings-Ambient Display-Always-on ambient display-Choose "All day"
Zen Mode
  • Fixed the low probability issue that system settings interface stopped running when Zen Mode turned on
Übersichtsseite von OnePlus zur Open Beta 2
System
  • Optimized some UI display in Settings
  • Fixed the low probability issue that widgets did not respond
  • Fixed the failure to wake up Google Assistant in some cases
  • Fixed the issue that the HD icon on the call log interface was not centered
  • Fixed the black screen issue when user entered "Tips & Support" interface
  • Improved the system stability
Clock
  • Fixed the issue that numbers disappeared in Timer under some special circumstances
Ambient display
  • Newly added Canvas feature that can automatically draw a wireframe picture based on a lock screen photo on your phone. You can view it anytime without waking up the screen (Path: Settings-Customization-Wallpaper-Canvas-Choose photo preview and it can be generated automatically)
Network
  • Optimize the power consumption of the Smart 5G
System
Fresh new UI visual design brings you more comfortable experience with various optimizations of details
Brand new weather UI supports dynamic switches between sunrise and sunset. You can have day and night at your hand now
Optimized the brightness bar display in status bar, enabling you to quickly adjust it by pulling down quick settings.
Game space
Newly added gaming tools box for convenient switches of Fnatic mode, WeChat, QQ and Screen Recorder at one place (Enable it by swiping down from upper right/left corners of the screen in gaming mode)
Newly added mis-touch preventionfeature. Enable it, swipe down from the top of the screen, click and the notification bar will pop out
Ambient display
Added Always-on ambient Display function, custom Schedule / All day option included. Path: Settings – Display – Ambient Display.
Added 10 new clock styles. Path: Settings – Customization – Clock Style
Newly added Insight clock style, a joint creation with Parsons School of Design. It will change according to the phone usage data. ( To set: Settings>Customization>Clock Style)
Dark mode
Added the shortcut key for Dark Mode, pull down the quick setting to enable.
Supporting automatically turn on feature & customize time range. path: Settings – Display – Dark Mode – Turn on automatically – Automatically enable from sunset to sunrise / Custom time range.
Zen Mode
Added 5 new themes (ocean, space, grassland, Zen space1,Zen space2), and more timing options.
Included the Group feature in Zen Mode, now you can invite your friends and enable the Zen Mode together
Gallery
Supporting Story function, automatically form weekly videos with photos and video in storage.
Bearbeitet von: MDXDave - Grund: Spoiler Open Beta 6 gefixt.
Reaktionen: mafanie, GSXR-750, Django76 und 4 andere
Ich bekomme noch kein OTA Update. Weißt du, ob ich das Image vom Download ohne Datenverlust flashen kann? :D
Sonst wie immer: Mutige vor!
Ja, sollte gehen. Kann ich dir gleich sagen. Noch 1 Minute. 😅
Reaktionen: whitecao, Stroky und mimosoft
storage/emulated/0 - ist das Root-Verzeichnis oder warum ich kann das nicht lokal updaten?🤔 Hatte schon paar mal gemacht aber heute klappt es nicht.
Jo, oder /sdcard .. sollte normal gehen. Hast du es vielleicht am Smartphone geladen und noch .jar am Dateinamen hinten dran?
Bei mir war es eine .jar Datei, .jar entfernt, jetzt geht's.
Danke für den Link
@mimosoft Daten sind noch drauf.
Reaktionen: mustibremen, fidus62, mimosoft und eine weitere Person
Mit der Open Beta 1 wird beim Update ein Full-Wipe durchgeführt, also bitte Obacht für die Leute die das nicht möchten.
Ich stelle gerade mein letztes Backup von vor 2 Stunden wieder her und werde wohl bis alles so ist wie es war, ein wenig beschäftigt sein!
Kommando zurück, ich selbst bin unfähig! ;-) Siehe: Android 11 Open Beta für das OnePlus 8 Pro
Reaktionen: gesichterparty
Eh? ich dachte die Daten bleiben erhalten?
Habe es drüber installiert...alles erhalten geblieben...ohne Probleme.
@Walhalla360 Bei mir ist leider neu einrichten (mit Backup) angesagt.
Edit: Ich Volldepp habe es geschafft, mir die 10.5.8.INI11BA (Rollback!) zu laden und zu installieren, von daher logisch war Full-Wipe fällig. Okay, selbst schuld! Aufgefallen ist es mir erst, als ich beim Einrichten das AOD nicht gefunden habe. Dann erst mal geguckt welche Version ich unter System angezeigt bekomme. ;-)
Reaktionen: SaschaB42
Mein Handy startet jetzt neu. Mal gucken.
EDIT: Alle Daten noch da.
Bei mir sind alle Daten auch noch da!
@pctelco welche Version hattest du denn davor installiert?
hmm, das ist aber komisch, weil Stable auf Developer Preview ging ohne Wipe und jetzt Developer Preview auf Open Beta auch.
Von DP4 auf OB auch ohne Wipe, kein Thema gerade.
Bei mir sind auch alle Daten noch da, bin von der 10.5.13 gekommen.
O2 + Telekom SIM, bei der jetzt 5G im Dual SIM Betrieb einstellbar ist (nur Telekom, O2 mag noch nicht)
Reaktionen: gesichterparty und Stroky
Bin auf der DP4 und bekomme es gerade ota angeboten, etwas über 400 MB
Sorry dumme Frage... wo findet man das AOD?
