Cannot Load Android System
  • 3 Antworten
nik
nik
Ehrenmitglied
10.860
Guten Morgen,
ich nutze ein Oneplus 7t Pro mit Resurrection Remix mit Magisk. Da der Entwickler die Keys geändert hat, funktioniert OTA nicht mehr und ich hab nen dirty flash gemacht. Seit dem seh ich beim Starten die Boot-Animation gefolgt von einem schwarzen Bildschirm. Nach einiger Zeit erscheint dann die Meldung, dass das System heruntergefahren wird und ich lande auf dem Bildschirm mit der im Titel genannten Fehlermeldung. Als Auswahl hab ich hier dann, neu zu starten oder das Gerät auf Werkeinstellungen zurückzusetzen.
Ich vermute, dass der Fehler daher rührt, dass ich Apps via Magisk debloater ausgeblendet habe, die ich aus Zeitgründen habe aber noch mal installieren lassen, anstatt sie wieder einzublenden.
Das Boot.img zur Rom hab ich angehängt. Wenn jemand so nett wäre, das mit Magisk 14.2 zu patchen, könnte ich im besten Fall davon booten und hab die Gelegenheit, ins System zu kommen und das wieder zu bereinigen.
Falls jemand einen anderen Vorschlag hat, immer her damit.
Viele Grüße
nik
  • boot.img
Es war jemand so nett und hat mir ein gepatchtes Boot-Image zur Verfügung gestellt. leider hat das auch nicht für die erhoffte Abhilfe gesorgt, so dass ich nun doch einen Factory Reset durchgeführt und das Backup wieder eingespielt habe.
@nik Dieses Problem scheint was damit zu tun zu haben, dass der Bootslot wechselt. Jedenfalls kenne ich das Problem nur von Handys mit A/B-Partitionen, egal welcher Hersteller.
Hatte es zuletzt auch auf meinem Moto, als ich eine ROM installiert habe. Du kommst ohne Fastboot nicht da raus, weil weder das System noch die Recovery booten will und stattdessen nur diese Fehlermeldung kommt.
Bei mir hat es letztendlich damit funktioniert, dass ich über Fastboot den Bootslot gewechselt habe. Dadurch musste ich nichts zurücksetzen und das Handy startete wieder normal.
Reaktionen: nik
Komisch, dass es dann mit einem Werksreset funktioniert hat. Da die Firmware, die ich geflasht habe, die ist, die gebootet würde, hätte ich da jetzt keinen Zusammenhang vermutet.
Beim nächsten Mal, was hoffentlich nicht vorkommt, kann ich da ja noch Mal schauen.
Bronco77
  • Bronco77
hagex
hagex
aubai
DerStefan
st13
