cingula
- 2
@mf99
hat geklappt, mal sehen beim nächsten Update
THX
Leider habe ich immer noch nicht
VoLTE
LG
THX
VoLTE
LG
VoLTE und VoWIFI (Telekom Netzwerk) für Android 9 - 11:
--> Für die Leute interessant, welche zurzeit kein Telekom Modem auf dem Handy haben und so wenig wie möglich ins System
eingreifen wollen. Da das Modem der Telekom bei allen Updates nach der Firmware mit Android 9 nicht überschrieben wird,
funktioniert diese Methode.
1.) Folgende Firmwares downladen:
https://oxygenos.oneplus.net/fulldowngrade_wipe_MSM_17819_181025_2315_user_MP1_release.zip (Android 9.0.2)
OnePlus6Oxygen_22_OTA_034_all_1909112343_31f86cec5f8d4c7b.zip | by trollavin for OnePlus 6 (Android 9.0.9)
2.) Android 9.0.2 Firmware auf internen Ordner des Smartphones kopieren.
3.) Einstellungen –-> System --> Systemupdates --> Einstellungen (rechts oben) --> lokales Upgrade --> Firmware auswählen -->
installieren.
4.) Das Löschen des internen Speichers kann abgewählt werden. Ansonsten wird hier alles gelöscht.
5.) Nach dem Neustart kann als lokales Upgrade die Firmware "Android 9.0.9" (zwingend notwendig) installiert werden. Nach einem
weiteren Neustart kann dann wie gewohnt die neuste Firmware geupdatet werden.
6.) "OnePlusLogKit v1.0.apk" installieren.
7.) In der Anrufapp "*#800#" eingeben und unter "OnePlus Logkit" --> "Function Switch" --> "VoLTE switch" + "VoWiFi switch" aktivieren.
8.) Smartphone neustarten.
9.) In den "Einstellungen" --> "SIM & Netzwerk" --> "VoLTE und WiFi-Calling" auswählen.
VoLTE und VoWIFI (alle Provider) für Android 9-10:
1.) "OnePlusLogKit v1.0.apk" installieren.
2.) In der Anrufapp "*#800#" eingeben und unter "OnePlus Logkit" --> "Function Switch" --> "VoLTE switch" + "VoWiFi switch" aktivieren.
3.) Smartphone neustarten.
4.) In den "Einstellungen" --> "SIM & Netzwerk" --> "VoLTE und WiFi-Calling" auswählen.
5.) "OnePlus USB Drivers v1.0.0" + "Qualcomm v1.00.37exe" (ETHERNET-DHCP Option auswählen) + "QPST v2.7.474.exe" Treiber
installieren.
6.) "EngineerMode v1.01.0.17.apk" installieren.
7.) Smartphone per USB Kabel an PC verbinden und mit *#801# in der APP "EngineerMode" den "Full-port switch" aktivieren.
8.) Programm "PDC" als Administrator aus Ordner "C:\Program Files (x86)\Qualcomm\QPST\bin" starten.
9.) In "PDC" Device "Qualcomm HS-USB WWAN Adapter 9091" auswählen.
10.) Nur für Telekom Netz: In "PDC" --> Load --> "mcfg_sw.mbn" auswählen (für "Commercial-DT-VOLTE" Profil)
11.) Profil "Oversea-Commercial_DS" --> per Rechtsklick "Deactivate" "Sub0" + "Sub1" --> unten "Remove" auswählen.
12.) Profil "Commercial-DT-VOLTE" (Telekom Netz) oder H3G_Denmark_Commercial (Vodafone und o2 Netz) per Rechtsklick
"SetSelectedConfig" --> "Sub0" + "Sub1" auswählen --> unten "Activate" auswählen.
13.) Smartphone von PC trennen und neustarten. VoLTE und VoWIFI sind nun aktiviert.
VoLTE und VoWIFI (alle Provider) für Android 11 (mit ADB):
1.) AdbDriverInstaller.exe installieren.
2.) Im Smartphone bei System --> Entwickleroptionen --> USB-Debugging aktivieren.
3.) CMD (Windows Terminal: C:\Windows\System32\CMD.exe) als Administrator öffnen und zur adb.exe navgieren mit "cd C:\Dateien
\Treiber\ADB" bzw. CMD direkt in dem Ordner "ADB" starten bzw. in dem Ordner, wo sich die adb.exe Datei befindet.
4.) folgende 4 Befehle mit ENTER (ohne ") nacheinander eingeben:
Nr.1: "adb devices" (prüft, ob die Verbindung korrekt ist: daemon not running; starting now at tcp:5037, daemon started successfully
List of devices attached ******* device)
Nr.2: "adb reboot ftm" (startet das Smartphone in einen seperaten Modus)
Nr.3: "adb shell"
Nr.4: "setprop sys.usb.config diag,serial_cdev,rmnet,adb"
5.) Programm "PDC" als Administrator aus Ordner "C:\Program Files (x86)\Qualcomm\QPST\bin" starten.
6.) In "PDC" Device "Qualcomm HS-USB WWAN Adapter 9091" auswählen.
7.) Nur für Telekom Netz: In "PDC" --> Load --> "mcfg_sw.mbn" auswählen (für "Commercial-DT-VOLTE" Profil)
8.) Profil "Oversea-Commercial_DS" --> per Rechtsklick "Deactivate" "Sub0" + "Sub1" --> unten "Remove" auswählen.
9.) Profil "Commercial-DT-VOLTE" (Telekom Netz) oder H3G_Denmark_Commercial (Vodafone und o2 Netz) per Rechtsklick
10.) In CMD mit ENTER (ohne ") bestätigen:
"adb reboot"
VoLTE und VoWIFI (alle Provider) für Android 11 (mit EFS):
-> Hinweis: Ein VOLTE Zeichen ist in der Statusleiste nicht mehr sichtbar, lediglich WLANCall.
installieren.
7.) Smartphone per USB Kabel an PC verbinden und mit *#801# die APP "EngineerMode" starten und "Rndis,diag switch" aktivieren.
8.) Die Datei "mcfg_sw.mbn" (Telekom oder o2/Vodafone Modem) in den Ordner "EfsTools v1.2" kopieren.
9.) CMD (Windows Terminal: C:\Windows\System32\CMD.exe) als Administrator öffnen und zur EfsTools.exe navgieren mit "cd
C:\Dateien\EfsTools v1.2" bzw. CMD direkt in dem Ordner "EfsTools v1.2" starten bzw. in dem Ordner starten, wo sich die adb.exe
Datei befindet.
10.) Die 5 Befehle (ohne ") einzeln mit ENTER eingeben:
Nr.1: "EfsTools.exe efsInfo" (Die Verbindung ist korrekt, wenn "Use serial port 'COM4', Version: 1, MaxDirectories: 50,
MapPathnameLength: 1024, MaxFilesSize: 0, MaxFilenameLength: 768, MaxMounts: 36, MaxSymlinkDepth: 0" angezeigt wird --> COM4 kann jede beliebige Zahl sein)
Nr.2: "EfsTools.exe writeFile -i mcfg_autoselect_by_uim -o /nv/item_files/mcfg/mcfg_autoselect_by_uim"
Nr.3: "EfsTools.exe writeFile -i mcfg_autoselect_by_uim -o /nv/item_files/mcfg/mcfg_autoselect_by_uim -s 1"
Nr.4: "EfsTools.exe uploadDirectory -i mcfg_sw.mbn -o / -v"
Nr.5: "EfsTools.exe uploadDirectory -i mcfg_sw.mbn -o / -s 1"
11.) "Rndis,diag switch" deaktivieren, USB Kabel entfernen und Smartphone neustarten. VoLTE und VoWIFI sind nun aktiviert.
Nicht zwingend.. Bei Vodafone geht das auch providerseitig einzeln...edgonzo schrieb:Wenn VoWiFi geht, dann geht auch VoLTE.
KingKuno schrieb:VoLTE und VoWIFI (alle Provider) für Android 11 (mit EFS):
Was hat das mit VoLTE zu tun?Maikeleffe schrieb:Versuche gerade mit Windows 11 Lineageos 19 auf meinem 6er zu installieren.
