[Anleitung] VoLTE und VoWiFi calling freischalten
  • 1.224 Antworten
dito
Dass in Indien das OP VoLTE eigentlich immer unterstützt liegt daran, dass der größte indische Mobilfunkbetreiber (Reliance Jio) direkt mit einem reinen 4G-Netz in den Markt gegangen ist. D.h. ohne VoLTE gäbe es dort gar keine Telefonie.
Keine Nachjustierung bei 10.3.11 nötig. VoLTE und VoWIFI funktionieren immer noch.
Ich habe seit einiger zeit kein VoLTE. VoWifi funktioniert.
Bei den diversen Anleitungen habe ich folgende Probleme:
- EngineerMode kann ich nicht starten. Gibt keine GUI. Beim Starten der App wird bei mir nur die App-Info angezeigt.
- PDC findet mein Gerät nicht mehr. Treiber sind installiert. Habe USB Debugging an und aus ausprobiert.
- *#801# funktioniert nicht mehr.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ach ja, OOS 10.3.11 ist installiert.
Hast du in den Sim Einstellungen mal nachgeschaut, ob da VoLTE aktiviert ist?
Wenn VoWifi funktioniert, müsste auch VoLTE funktionieren!
Ja, ist aktiviert. Funktioniert leider trotzdem nicht.
Beziehst du es auf das fehlende Symbol?
Oder geht bei Telefonie kein Datensenden mehr?
Ach ja, welches Netz hast du?
Habe O2. 4G wird bei Anrufen deaktiviert und das Aufbauen der Verbindung dauert sehr lange. Datenverbindung sind nicht möglich. Daher gehe ich davon aus, dass VoLTE nicht funktioniert.
Stimmt, dann geht VoLTE wirklich nicht.
Ist dein 4G stabil oder eher schwach, dann kann es auch passieren, dass das Netz auf die "schlechtere" Frequenz umschaltet?
In welchem Slot hast du die Sim stecken, bzw. hast du schon mal gewechselt?
Slot 1. Muss ich tatsächlich mal ausprobieren. 4G ist ziemlich stabil.
Slot gewechselt - kein Erfolg
hatte die selbe apk installiert - auch hier kein Erfolg.
Bricht er bei der Installation ab?
Weil ich habe diese bei mir installiert und es hat ohne Probleme funktioniert!
Du musst natürlich Installation von APKs erlauben!
Ist erlaubt. Wenn ich die App starte zeigt er mir App-Info von Android an. Da wird halt nichts ausgeführt.
Ich habe leider kein OP6 mehr, ansonsten könnte ich es replizieren.
Also, du kannst EngineerMode nicht ausführen, bei *#801# tut sich nichts und was kommt bei *#800#?
Welche PDC Version verwendest du am PC?
Nimm von hier die neueste!.
Download Archives - QPST Tool
QPST habe ich aktualisiert.
*#800# funktioniert.
PDC ist Version 1.0.3.0.
PDC findet immer noch kein Gerät.
Hast du Windows 10?
Wenn ja, schaue mal in den Gerätemanager, ob da dein Handy erkannt wird!
PDC findet immer noch kein Gerät. Auch ein Neustart von PC und OP6 hat hier nichts gebracht.
Dann versuche mal einen anderen USB-Port, aber nicht USB 3, das macht manchmal Probleme!
Reaktionen: malu84
USB Verbindung funktioniert grundsätzlich. Datenübertragung funktioniert. Auch verschiedene USB-Ports bringen leider keinen Erfolg.
Vielen Dank für deine Mühen. Breche für heute ab. Wenn du noch eine Idee hast, bin ich dankbar und werde diese morgen probieren. Habe übrigens auch einen anderen PC getestet mit dem selben Ergebnis.
