DevPatrick
Wie schaut es mit dem Dokument aus? Würde mich trotz der Antwort von OP noch interessieren.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
The SAR limit of Europe is 2.0 W/kg. This device was tested for typical operation with the back of the handset kept 1.5cm from the body. [...]
bl3d2death schrieb:Laut nachfrage des BfS bei OnePlus wurde beim 3T nur am Körper mit 5 mm Entfernung gemessen, am Kopf aber mit 15 mm (soweit ich das verstehe).
In der Tabelle ist zum einen der normierte Strahlungsfaktor angegeben und daneben der Original SAR-Wert aus den Herstellerangaben. Kein Wort dazu an welcher Position der Hersteller seine Messungen durchgeführt. Fürs OP3 ist der SAR von 0,394 angegeben und fürs OP3T ist 0,893 angegeben wobei das eine 15mm entfernt gemessen wurde und das andere 5mm entfernt. Da das OP3T ziemlich weit hinten angesiedelt ist gehört es damit zu den schlechteren getesteten Smartphones. Nach dem Motto "Je weiter der nomierte Strahlungsfaktor unter null liegt, desto besser".Am Ende dieses Artikels finden Sie die aktuelle Strahlungsbestenliste als Download, mit allen aktuellen, von connect gemessenen Handys und Smartphones, sortiert nach dem normierten Strahlungsfaktor.
Mit dem SAR-Wert, den die Hersteller zu jedem Handy- und Smartphone-Modell veröffentlichen, steht ein Kriterium zur Verfügung, mit dem die maximal mögliche Strahlenbelastung durch das Mobiltelefon abgeschätzt werden kann.
Um den störenden Effekt unterschiedlicher Sendeleistungen aus der Rechnung zu bekommen, misst connect diese am Kunstkopf in jeder möglichen Richtung im abgeschirmten und reflexionsarmen Raum und errechnet aus den Messungen dann den Mittelwert.
Teilt man den SAR-Wert durch die mittlere Sendeleistung, bekommt man ein Maß dafür, wie stark das Mobiltelefon bei angepasster Sendeleistung strahlt.
Und hier die Erklärung zu der Bewertung die ja Ohnehin kein Sinn macht wenn die Hersteller die SAR Werte nach Verschiedenen Methoden ermitteln bzw in verschiedenen Abständen messen ohne einen Hinweis darauf.Wir wissen, dass diese neue Vorgehensweise etwas unbefriedigend ist, da sich neue am Markt befindliche Handys bezüglich des Strahlungsfaktors nicht mehr ohne weiteres mit älteren Modellen vergleichen lassen. Sobald uns neue Erkenntnisse über die Berechnungsweise vorliegen, werden wir an dieser Stelle darüber berichten.
für den neu eingeführten normierten connect-Strahlungsfaktor:
- negative Werte: Strahlungsbelastung liegt unter dem Durchschnitt
- positive Werte: Strahlungsbelastung liegt über dem Durchschnitt
- Wert um 0 : Strahlungsbelastung entspricht dem Durchschnitt.
- dafür gilt zum Beispiel: -0,9 ist besser als -0,1 und -0,1 ist besser als +0,1 und +0,1 ist besser als +0,9.
