neuerdings nur edge-Verbindung - nach Restart wieder HSPA+
  • 23 Antworten
cyberlip
Hallo, seit 1-2 Wochen habe ich oft nur eine langsame Internetverbindung (edge). An den gleichen Orten war die Verbindung sonst immer sehr schnell und gut. Wenn ich das OPO 3T neu starte, ist die Verbindung wieder schnell (HSPA+) - nach einer Weile springt es dann wieder auf EDGE um.
So langsam nervt das ziemlich.... Habe die Stock-Rom drauf und habe alle updates mitgemacht.
Bin über 1und1 im Vodaphone-Netz. Datenvolumen ist nicht aufgebraucht....
Da es mit einem Restart für kurze Zeit behoben werden kann, müsste es doch eigentlich am 3T liegen....
Wäre über ein paar Tipps dankbar!
Evtl in der Netzauswahl lte/wcdma Auswählen. Habe ich bei mir auf arbeit gemerkt. Läuft etwas besser dann.
Danke!
ist das der "bevorzugte Netzwerktyp"? da kann ich nur 2G, 2G und 3G, usw. auswählen....
Als ich eben da mal hin und her geklickt habe, kam auch wieder die H+ Verbindung, obwohl ich jetzt wieder die gleiche Einstellung wie vorher habe (2G/3G/4G).
Mal abwarten, ob es jetzt länger so bleibt....
3g/4g nehme ich. Richtig.
@cyberlip
Hab auch 1&1, als zweit Karte fürs surfen und das gleiche ist mir auch aufgefallen, das es oft auf E ist und wenn ich einmal Flugzeugmodus an und aus machen ist es wieder H+.
Mein erst Karte ist T-mobile und da ist alles gut.
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage vielleicht liegt es am Netz ?
Bearbeitet von: SaschaKH - Grund: Vollzitat vermeiden - SaschaKH
Habe auch 1und1 und das selbe Phänomen.
Ich wuerde mindestens fuer die Haupt- (Einzige-) Karte 3G/4G fest voreinstellen.
Weil man auf der ja wohl auch den Internettraffic drueber laufen laesst.
Von daher auch ohne 2te Sim im Phone.
Gibt es Ecken, in D., wo es immernoch nur 2G gibt?
In anderen Laendern schalten sie 2G schon gaenzlich ab, langsam.
Hallo Leute,
habe das selbe Problem. Hat schon jemand eine adäquate Lösung oder einen Workaround gefunden? Immer wenn ich mein WLAN verlasse, muss ich in den Flugmodus und zurück wechseln.
Viel Dank
Aaaaaaalso ich habe in der Zwischenzeit wenigstens mal herausfinden können, dass 1&1 wegen EU Roaming Umstellung keine SMS mit aufgebrachtem Datenvolumen verschickt. Zusätzlich gibt/gab es wohl örtlich Störungen in der Netzabdeckung laut Control Center.
Seit heute, d.h seit dem Reset meines Datenvolumens, bin ich nachdem ich das Haus und damit WLAN verlassen habe, mit H+ unterwegs.
Die letzten Tage sprang es immer bis zu Edge nach unten und manchmal wieder hoch.
Ich gehe daher davon aus, dass die Anzeige zwischenzeitlich die maximale Geschwindigkeit anzeigte, was eben in meinem Fall nur Edge war. Ich beobachte das natürlich weiter, aber für den Moment scheint es ok zu sein.
Ich habe neuerdings auch diese Probleme. Und auch ich bin bei 1&1. Mit meiner ALDI-Karte habe ich null Probleme.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass es doch am Provider liegt....
Werde ich die Tage, falls es nicht besser wird mal testen und die Karte in mein altes S4 stecken....
Hast du schon testen können?
Hat schon jemand bei 1&1 angerufen? So langsam ist das keine "Störung" mehr in meinen Augen.
Verdammt.... Wollte es jetzt mal testen und finde meinen Nano-Sim-Adapter nicht....
Ich kann Dir aber sagen, dass allgemein bei mir 1&1 D-Netz bescheiden läuft. Ich habe mittlerweile an Stellen, wo ich immer H+ hatte nur noch Edge
Bei mir das gleiche Problem, habe auch 1und1 mit H+ und dann schaltet es plözlich auf E.
Ich werde mich mal an 1und1 wenden, ob hier eine Störung vorliegt. Wenn nicht wende ich mich an OP, denn da gibt es das gleiche
Problem in den Niederlanden mit dem neuen OP5.
Ist es bei euch immer noch so?
ich habe ähnliche Beobachtungen auf Vodafone (Lidl connect)
Der Fehler liegt wahrscheinlich bei Vodafon und nicht bei 1und1.
Bin vor einer Woche innerhalb 1&1 vom E ins D-Netz (Vodafone) gewechselt. Anfangs immer Edge gehabt, heute durchgehend H+ an den gleichen Stellen. Hoffentlich bleibt es jetzt so...
Habe letzt Woche bei 1&1 angerufen und sie meinten es gäbe keine Störung. Eine Lösung könnte wohl sein die Datenübertragung auf automatisch 2/3G zu stellen (habe kein LTE).
Das hat aber auch nicht geholfen.
Nach längerer Beobachtung glaube ich die Theorie hier stützen zu können, dass es an Vodafone liegt. Ich habe beim Verlassen der Wohnung (Vorort) Edge und fahre dann in die Stadt und das Telefon wählt sich wahrscheinlich 1km weiter schon in eine neue Zelle ein, sodass ich direkt H+ bekomme. Ich denke demnach, dass es an der Zelle an meinem Wohnort liegt.
Das selbe habe ich auch beobachtet... An manchen Orten habe ich keinerlei Probleme. Dann wiederum habe ich plötzlich an Orten, wo früher immer H+ zur Verfügung stand, nur noch Edge...
So, ich habe jetzt die Beta 10 geflasht...
Damit scheint es echt besser zu sein. Ich werde das morgen noch einmal beobachten und berichten.
Leider auch mit der Beta keine Besserung... Heute morgen klebte es wieder an Edge
docadams
  • Gesperrt
  • docadams
KyleRiemen
KyleRiemen
schnueppi
schnueppi
grinsekatze24
