V972 16GB bzw. 32GB und Custom ROMs
  • 22 Antworten
HeinzOtto
bezüglich der Custom ROMs gibt es da einen Unterschied ob man ein 16GB oder 32GB Version besitzt? Bin da jetzt verunsichert ob die custom ROMs auf einer 32GB Version laufen. Habe irgendwo gelesen (finde es aber nicht mehr) das es nur für 16GB Versionen funktioniert. Kann dies jemand aufklären bzw. hat Erfahrung mit den ROMs und 32GB Speicherversion.
Vielen Dank!
so ist es, die paar roms die es gibt laufen nur auf den 16gb geräten, keine ahnung warum das so ist, wurde aber in etlichen foren bestätigt, scheint aber am CWM zu liegen
Hallo gabri,
Danke für die Info!!
Um genau zu sein liegt es an der CWM.
Ich zum beispiel bekomme automatisch einen bootloop sobald ich CWM auf meinen 32er installiere und er bekommt nix gemountet.
könnte mal wer, mit einer laufenden 32 GB Firmware die Ergebnisse von:
Code:
cat /etc/vold.fstab
busybox fdisk -l /dev/block/nand*
cat /proc/mount
cat /proc/partitions
posten?
Hi
Ich habe ein 32Gb, bin aber Anfänger.:sad:
Wenn du mir sagst wo ich die Zeilen eingeben soll, mache ich das gerne für dich.
Im Terminal ;) (brauchst evtl. root)
per "adb" gehts auch
Code:
adb shell
Code:
su
Code:
und dann die Befehle der Reihe nach
Wer allerdings nicht weiß, was ADB ist, oder wie es anzuwenden ist, kann hier leider nicht weiter helfen.
Es wäre zu aufwändig das jetzt alles zu erklären.
Schön wäre es natürlich auch, wenn jemand das Rom dumpen könnte, zumindest boot.img und recovery.img (nandg+nandc)
Dann könnte man mal einen Blick hinein werfen...;).
Kann ja *eigentlich* nix wildes sein, was da geändert werden muss.
Code:
# cat /dev/block/nandc > /mnt/sdcard/boot.img
# cat /dev/block/nandg > /mnt/sdcard/recovery.img
dann die beiden .img files zippen und hochladen
OK, klar, man braucht ein Terminal.
Ich habe Firmware 1.35
Hier das Resultat:
Code:
u0_a84@android:/ $ cat /etc/vold.fstab
## Vold 2.0 fstab for HTC Passion
## - San Mehat (san@android.com)
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label        - Label for the volume
## mount_point  - Where the volume will be mounted
## part         - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
# Mounts the first usable partition of the specified device
#/devices/platform/awsmc.3/mmc_host for sdio
dev_mount       sdcard  /mnt/sdcard     auto    /devices/virtual/block/nandj
dev_mount       extsd   /mnt/extsd      auto    /devices/platform/sunxi-mmc.1/mmc_host  /devices/platform/sunxi-mmc.0/mmc_host
dev_mount       usbhost1        /mnt/usbhost1   auto    /devices/platform/sw-ehci.1     /devices/platform/sw_hcd_host0  /devices/platform/sw-ehci.2     /devices/platform/sw-ohci.1       /devices/platform/sw-ohci.2
u0_a84@android:/ $ busybox fdisk -l /dev/block/nand*
fdisk: can't open '/dev/block/nanda': Permission denied
fdisk: can't open '/dev/block/nandb': Permission denied
fdisk: can't open '/dev/block/nandc': Permission denied
fdisk: can't open '/dev/block/nandd': Permission denied
fdisk: can't open '/dev/block/nande': Permission denied
Disk /dev/block/nandf: 16 MB, 16777216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk /dev/block/nandf doesn't contain a valid partition table
fdisk: can't open '/dev/block/nandg': Permission denied
fdisk: can't open '/dev/block/nandh': Permission denied
fdisk: can't open '/dev/block/nandi': Permission denied
fdisk: can't open '/dev/block/nandj': Permission denied
u0_a84@android:/ $ cat /proc/mount
/system/bin/sh: cat: /proc/mount: No such file or directory
1|u0_a84@android:/ $ cat /proc/partitions
Ich hoffe das ist OK so.
leider nicht wirklich ok....
Wie Du an den letzten Befehlen siehst:
"Permission denied"
Du mußt, wenn Du die adb shell aufrufst, erst
"su" eingeben (Ohne Anführungszeichen...ggfs. mußt Du auf dem Gerät die Superuser Anfrage ob es OK ist, abnicken).
Damit machst Du dich zum "root"
Der Shell Prompt ändert sich von $ auf #.
Bei Dir:
aussehen muß es so:
u0_a84@android:/ # busybox fdisk -l /dev/block/nand*
Daran kannst Du erkennen, das Du wirklich "root" bist.
Ohne adb root funktionieren die meisten Befehle nicht....
Daher hab ich das in mein ROM direkt integriert, damit solche Probleme gar nicht erst auftauchen.
OK, noch ein Versuch. Vielen Dank für die Hilfe.
Code:
u0_a84@android:/ $ su
u0_a84@android:/ # cat /etc/vold.fstab
Disk /dev/block/nanda: 16 MB, 16777216 bytes
           Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
Disk /dev/block/nandb: 16 MB, 16777216 bytes
Disk /dev/block/nandb doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/block/nandc: 16 MB, 16777216 bytes
Disk /dev/block/nandc doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/block/nandd: 805 MB, 805306368 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 97 cylinders
Disk /dev/block/nandd doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/block/nande: 2147 MB, 2147483648 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 261 cylinders
Disk /dev/block/nande doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/block/nandg: 33 MB, 33554432 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4 cylinders
Disk /dev/block/nandg doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/block/nandh: 536 MB, 536870912 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 65 cylinders
Disk /dev/block/nandh doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/block/nandi: 134 MB, 134217728 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 16 cylinders
Disk /dev/block/nandi doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/block/nandj: 27.9 GB, 27934064640 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3396 cylinders
u0_a84@android:/ # cat /proc/mount
1|u0_a84@android:/ # cat /proc/partitions
Kann man da jetzt was machen das Custom Roms bzw CWM auch auf 32G Kisten geht. Wäre Super.
So früh auf, oder so spät noch wach?:winki:
Code:
127|u0_a84@android:/ # cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,nosuid,relatime,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,relatime,mode=600 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
tmpfs /mnt/asec tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
tmpfs /mnt/obb tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
none /dev/cpuctl cgroup rw,relatime,cpu 0 0
/dev/block/nandd /system ext4 ro,nodev,noatime,user_xattr,barrier=0,data=ordered 0 0
/dev/block/nande /data ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime,user_xattr,barrier=0,data=ordered,noauto_da_alloc 0 0
/dev/block/nandh /cache ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,user_xattr,barrier=0,data=ordered 0 0
/dev/block/vold/179:1 /mnt/extsd vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1023,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=continue 0 0
/dev/block/vold/93:72 /mnt/sdcard vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=continue 0 0
/dev/block/vold/93:72 /mnt/secure/asec vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=continue 0 0
tmpfs /mnt/sdcard/.android_secure tmpfs ro,relatime,size=0k,mode=000 0 0
/dev/block/dm-0 /mnt/asec/bazinga.appmove-1 ext4 ro,dirsync,nosuid,nodev,noatime,user_xattr,barrier=1 0 0
/dev/block/dm-1 /mnt/asec/com.wilmaa.tv-1 ext4 ro,dirsync,nosuid,nodev,noatime,user_xattr,barrier=1 0 0
major minor  #blocks  name
   7        0       2111 loop0
   7        1       6269 loop1
 179        0   31166976 mmcblk0
 179        1   31162880 mmcblk0p1
  93        0      16384 nanda
  93        8      16384 nandb
  93       16      16384 nandc
  93       24     786432 nandd
  93       32    2097152 nande
  93       40      16384 nandf
  93       48      32768 nandg
  93       56     524288 nandh
  93       64     131072 nandi
  93       72   27279360 nandj
 254        0       2110 dm-0
 254        1       6268 dm-1
u0_a84@android:/ #
Naja, bei mir war es 11.28 Uhr zur Zeit des Postings, gute Zeit also.:biggrin:
8.32 Uhr im Moment und 32° waaaarm....
Werds mir später mal ansehen.
Kannst Du mir noch die Recovery+Boot Partition zukommen lassen?
Diese beiden Befehle unter "su" per adb shell ausführen
Code:
Auf der sdcard findest Du dann "boot.img" + "recovery.img"
Die beiden zippen und anhängen, bzw. hochladen.
Noch eine Frage:
Gibt es eigentlich für die 32 GB Version separate Images bei Onda?
Was ist mit Images, die per Phoenix geflasht werden?
Das von mir z.B..
Laufen die auch nicht?
Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt auf meinem Onda noch kein custom image geladen. Es stand ja überall das es nicht geht. Ich bin da eher etwas vorsichtig. Schlechte Erfahrungen gemacht....
Die originale Firmware 1.35 lade ich von hier herunter:
ONDA
Ich denke, dass ist egal ob 16GB oder 32GB.
So, und nun die gewünschten Informationen angehängt.
Ich bin gespannt ob alles klappt.
Ich muss es aufteilen, die Datei ist 12MB gross :sad:
  • boot.zip
ok, und nun der Rest.....
  • recovery.zip
Thanks ...
Ich werds mir morgen mal ansehen.
Jetzt ist Feierabend.
Kann man da jetzt was machen das Custom Roms bzw CWM auch auf 32G Kisten geht. Wäre Super und Danke fuer die Muehe.
Vielleicht macht es Sinn bis nächste Woche zu warten und dann gleich mit 1.36 zu arbeiten?
Mein 1.35 läuft soweit ganz gut.
