CM 10.2 Erfahrungen?
  • 57 Antworten
Hallo Zusammen,
habe die Firmware seit gestern auf meinem Tablet. Hatte vorher das Kasty-Rom 3.2.1 und war damit eigentlich sehr zufrieden.
Mir kommt das neue CM 10.2 etwas überladen vor. Das erste was mir aufgefallen ist das die Lautstärke-Button (wie bisher bei allen Cyanogen Mod versionen) fehlen. Diese lassen sich auch nicht über die Systemeinstellungen aktivieren. Wenn mir schon mal bei den Systemeinstellungen sind, da ist mir aufgefallen dass das Menü "Entwickleroptionen" komplett fehlt, das ist umso ärgerlicher weil nun kein USB Debugging mehr eingestellt werden kann.
Dafür hat man man nun eine direkte Anbindung an Cyanogenmod über ein gleichnamiges Konto, weiss zwar nicht was das bringen soll den Chris Troy wird keine weiteren Updates für das Onda V972 mehr zur Verfügung stellen.
Von der Geschwindigkeit und vom Handling ist es gefühlt minimal langsamer als das Kasty Rom, ein Antutu Benchmark brachte knapp 12000 Punkte.
Was mir im Augenblick mehr Sorge bereitet ist der Akku. Bei voller Aufladung hält der Akku, beim Video schauen, nur noch knapp 1 Stunde. Das liegt aber nicht an dem CM 10.2 sondern an dem schlechter werdenden Akku.
Habe mir deshalb einen neuen Akku mit 12000 mAh bestellt. Nach dem Einbau und Test werde ich mich wieder melden.
@Morpheus: USB Debugging bzw. Entwickleroptionen kann man so einschalten:
Um sie zu aktivieren müsst Ihr wie folgt vorgehen:
  1. Menü - Einstellungen
  2. Optionen
  3. "Über das Telefon" oder "Info zu Gerät"
  4. dann 7x auf die Build Nummer tippen / touchen
Wenn man erfolgreich war kommt die Meldung "Sie sind jetzt Entwickler".
Ab diesem Zeitpunkt seht Ihr im Menü - Einstellungen - Optionen auch den Menüpunkt "Entwickler-Optionen"
Reaktionen: Alf v. O. und morpheus_777
Vielen Dank,
da muss man auch erst mal draufkommen:thumbup:
werde es gleich mal probieren
Der ursprüngliche Beitrag von 13:08 Uhr wurde um 13:12 Uhr ergänzt:
  2. Optionen
SUPER!!!
hat funktioniert....Vielen Dank:thumbup:
Für das Problem mit den fehlenden Lautstärke-Buttons gibt es verschiedene Lösungen. Entweder du installierst ne App, die dir die Steuerung in der Benachrichtigungsleiste erlaubt (wie Christian Troy es auch vorschlägt) oder du fügst bei CM einfach zur Schnelleinstellungsleiste eine eigene Lautstärke-Kachel hinzu. So hab ich es gemacht. Natürlich nicht ganz so komfortabel und elegant wie integrierte Buttons, aber immerhin.
Was die Akkuleistung betrifft: Die wird sich auf jeden Fall noch verbessern. Ich komme inzwischen auf 3 Stunden ununterbrochene Videowiedergabe. Das ist nicht mehr oder weniger als bei anderen ROMs, ob jetzt von kasty oder Stock Onda. Ich habe allerdings auch sehr viele unnötige Dienste, vor allem von Google mit Titanium Backup deaktiviert, und ganz wichtig, "WLAN im Ruhemodus aktiviert lassen" auf nie gestellt, damit das Tablet auch wirklich in den Deep Sleep Modus gehen kann und nicht unnötig Akku verbraucht wird.
Guten Abend.Ich habe gestern auf mein Samsung Galaxy S3 Cyanogenmod 10.2 Nightly geflasht.
Läuft alles super.Was mir komisch vorkommt ist das sich die Lautstärke beim Videoschauen gegenüber dem Samsung Stock Rom nicht verändert hat.Ich dachte mit CM 10.2 wäre die Lautstärkebegrenzung ausgeschalten.
Bei mir ist alles recht leise.
Du bist im falschen Forum. Hier geht es um das Onda v972. Vielleicht solltest du deine Frage besser im Galaxy S3-Forum stellen. ;)
Davon ab würde ich empfehlen, den MX Player zu nutzen, der eine deutlich höhere Lautstärke ermöglicht.
Oh.Sorry.Danke für den Hinweis.
morpheus_777 schrieb:
Was mir im Augenblick mehr Sorge bereitet ist der Akku. (...)Habe mir deshalb einen neuen Akku mit 12000 mAh bestellt. Nach dem Einbau und Test werde ich mich wieder melden.
Hi morpheus,
Ich habe zwar noch kein Akku Problem, aber über infos deiner Bezugsquelle würde ich mich freuen.
Gruss, walter
schade das der Changelog nie so viel aussagt :/
Werde heute mal die Stock Onda Firmware Flashen und von dort aus dann auf CM10.2 wechseln... vlt ändert das ja dann meine Meine Meinung, gestern erst wieder gemerkt das wenn ich etwas schneller tippe, die Stock Tastatur einfach nur langsam (und anschließend falsch) reagiert.
Wobei es mich ja wirklich stört, das die Lautstärkeregelung über eine seperate App erfolgen muss >_>
Hallo.
Habe ein Archos 97 Platinum HD.
Da ja schon mehrere wohl das CM10.2 auf dem Tablet laufen haben wollte ich wissen, wie das geht.
Ich habe eine Stock 3.2 draufgemacht und über TRWP die CM10.2 von ChristianTRoy installiert. Dann die passenden Gapps. Dann habe ich versucht die custom rom.zip aufzuspielen (für V972 V1), aber das geht nicht korrekt.
Wenn die CM10.2 start, kann ich den Touchscreen nicht benutzen. ich kann nichts auswählen.
Was mache ich falsch ? muss ich eine andere custom.zip verwenden ?
Ich habe zwar kein Archos sondern ein Onda. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Kompatibilitäts-zip für ein Onda auf dem Archos nicht funktioniert. Versuch es mal ohne.
I.ü. gibt es schon längst ein CM 11 für das Onda, welches auch wunderbar funktioniert. Auf dem Archos soll die Version vom 03.05.2014 gut laufen.
Das CM11 von vel2000 ?
Hab ich auch schon getestet.
Das stürzt mir aber immer ab.
Wo soll die Version vom 3.5.14 zu finden sein ?
Und die CM10.2 ohne custom.zip habe ich natürlich auch getestet. Wie gesagt, der Touchscreen geht halt nicht - also unbrauchbar.
ich würde auch gerne auf CM wechseln.
Installiert ist zZt. die 4.2.2 V1 Orignalfirmware von Onda.
Leider ist mein englisch nicht so gut, dass ich mit den englischen Installationsanleitungen wenig anfangen kann. Daher die bitte an euch mir kurz zu erklären. Welche Files ich brauche und wie ich diese dann installiere. Ich habe mir bereits gapps heruntergeladen. Leider wusste ich bei den vielen CM releases nicht welches jetzt das richtige für mich ist.
Ich wäre euch super dankbar, wenn ihr mit weiterhelfen könntet.
Grüße rulor09
Also ich habe CM aufgegeben, denn egal welche Version ich benutze - mein Touchscreen geht nicht !
Ich bin jetzt bei 4.2.2 hängen geblieben und das geht ganz gut:
[ ROM ] Onda V972 (V1 hardware) Android 4.2.2 Jelly Bean root custom firmware V3.3.1 (2013-11-22) | ARCTABLET NEWS
Dazu noch die APP "external 2 internal" mit der man die externe SD Karte zur internen machen kann (um mehr Speicher für APP's zu haben).
Zur Info: die externe Karte heißt "extSD" nicht "extSDcard" wie angegeben und ist nicht auf "149", sondern auf "1". Dann geht's (siehe Einstellungen der APP)
Das reicht mir.
warum benutzt du nicht die v2 bzw v3 original?
Die V1 bezieht sich auf die Hardwarerevision. Soweit ich weiss ist das Archos 97 Platinum HD mit der Onda V972 Version V1 kompatibel.
