Odys Xpress - USB-Hub aktivieren und nutzen
  • 6 Antworten
fluxflux
Stamm-User
273
  • xpress-kernelmodul.zip
  • xpress-quellen.zip
Reaktionen: wishmasterf
fluxflux schrieb:
Im Anhang das für die Aktivierung eines USB-Hubs notwendige Kernelmodul und der Quellcode dazu.
Bitte nach der Anleitung in diesem Thema vorgehen:
https://www.android-hilfe.de/forum/odys-loox.593/odys-loox-usb-hub-aktivieren-und-nutzen.196382.html
Da ich selber das Kernelmodul nicht testen kann, bitte ich um Rückmeldung, ob es korrekt erkannt wird, danke!
Thomas.
Funktioniert super! Habs mit 2 hubs versucht. Umts modem und speicherstick gleichzeitig!
Du bist der Held des tages! Danke!
Na dann passt ja alles ... und die Helden sind andere!!!
Thomas.
Thomas.
Hmm ich glaub ich muss noch mal testen irgendwie scheint immer nur 1 device am hub zu funktionieren.
EDIT:
Scheint nun zu funktiionieren. Hatte probleme wenn oich den Port 3 und 4 gleichzeitig benutzte bekam Meldung:
hub_port_status failed (err -32)
connect-debounce failed, port 4 disabled
scheint nun aber ohne probleme zu funktionieren (auch port4). Werde noch einwenig weitertesten und euch berichten.
hatte gestern einen freeze und musste resetten. Danach boot-loop ein bootlogo. Ich kann leider nicht sagen ob es am insmod des modules lag oder das ich die void.fstab bearbeitet hab.
kann mir da jemand helfen?
Wenn du die vold.fstab verschrieben hast, dann musst du die system.img neu flashen, ist es das hubenable.ko (was ich nicht glaube), dann musst du die boot.img neu flashen.
Thomas.
Thomas.
danke für die info! hab alles geflashed wollt ich sowieso mal die v1.1 von netlars flashen!
pl82
O
  • odysseus
odysseus
O
Spinatlasagne
Spinatlasagne
