Xelio nach Resetversuch Tot
  • 15 Antworten
AndyK
Habe mir am Samstag bei Conrad das Gerät gekauft. Bin wirklich zufrieden (gewesen)
Mir ist aufgefallen, dass die Siegel der Verpackung geöffnet waren. Da es aber keine Auffälligkeiten zeigte, habe ich es mitgenommen.
Hatte zuerst Problem mit dem Touchscreen. Es kam sehr oft vor, dass der Screen die Berührungsposition nicht korrekt auswertete.
Er hat immer die zuletzt berührte Fläche erneut erkannt. Das war total ätzend und nicht tolerierbar. Waren deshalb die Verpackung schonmal geöffnet. Hatte ich also einen Rückläufer?
Wollte dann mal einen Reset über den versenkten Taster machen. Mit einer Büroklammer in das Löchlein und gedrückt. Seitdem ist das Gerät TOT !
Habe keine Möglichkeit gefunden, es wieder an laufen zu bekommen. Bild bleibt schwarz.
Jemand einen Tip?
Wird wohl morgen retour gehen.
I would return it back. Looks like somebody used it already. Next time if box is not sealed don't buy it or make detailed check of box content in the store before you buy.
Da gibts nur EINS
RETOUR, Umtausch oder Geld zurück
Die Pakete sind wenn sie nicht offen waren, versiegelt...
Wenn es nicht versiegelt war, würde ich es auch wieder zurückgeben.
Ich habe mir vorhin meins auch zerschossen. Guck mal im Root und Hacking Forum und lad dir da mal die IMG und die LiveSuit. Damit hab ich meins wieder zum laufen bekommen.
Wenn ich es im Geschäft bemerkt hätte, dann wäre es gar nicht bis nach Hause gekommen. Es war aber KEIN Fingerbadruck zu sehen.
Glaubt mir jetzt noch jemand, dass es schon entsiegelt war?
Habe es soeben durch wilde drückerei aller möglichen Knöpfe wieder ans laufen gebracht.
Fehler mit dem Touchscreen bleibt aber leider bestehen.
Darf ich mal fragen wo du es gekauft hast , in welcher Filiale ?
Hatte es am Samstag aus Dortmund geholt. Waren lt. Homepage 11 verfügbar. Habe 2 weitere bereits auf der Theke zur Abholung gesehen. Nun keine mehr da und ich fliege Freitag in Urlaub. :angry:
Das mit der zuletzt berührten Fläche hatte ich auch das eine oder andere Mal. Mein Gerät hatte ich versiegelt online erstanden.
Es äussert sich folgendermassen. Vielleicht kann das jemand bei sich nachvollziehen.
Bei einen relativ langem Touch geht alles ohne Probleme.
Ein recht kurzer Touch auf einer Schaltfläche oder einer App aktiviert anscheinend den letzten berührten Punkt.
Aber auch nur nach einer mehrsekündigen Pause. Beim zügigen Arbeiten fällt es kaum auf.
Habe es intensiv mit einem Malprogramm getestet.
Also scheint es so, als wenn das Xelio mit dem kurzen Touch nicht klarkommt.
ja ist mir auch schon aufgefallen das diese Verhalten des öfteren, vorallem bei zügigen kurzen Berührungen, auftritt.
Auch wird nicht nach jedem Druck ein Audiofeedback gegeben obwohl der Druck erkannt wurde. Schreibt man schnell, fällt dies ebenfalls nicht auf. Macht man aber zwischen zwei Buchstaben kurz zwei-drei Sekunden Pause und tippt kurz den nächsten Buchstaben an, ertönt kein "Klick".
Leute schmeisst das script wieder runter, das ist das Übel. Glaubts mir.
Wenn ihr ein freies google play haben wollt, ändert nur die build.prop.
Gesendet von meinem Xelio mit Tapatalk
Wenn ich ne Sd-karte hab und ich dann hoffentlich wieder die firmware draufbekomm werde ich das Script nimme anfassen. Bisher seh ich das ganze noch positiv: so lernt man schnell einiges über android, zumal das noch ziemliches Neuland für mich ist :-D Aber das hast du ja auch schon hinter dir.
Edit: Ich will noch hinzufügen, dass nicht das Script schuld ist am Crash meines Xelio. Das war ich selber.
Bei mir hat das script das Tablet langsamer gemacht.
Ja vermutlich liegt es daran das nun alle Synchronisierungsdienste und ähnliches von Google im Hintergrund laufen, auch wenn evtl nicht alle davon benötigt werden.
Diese fressen natürlich auch ein wenig Leistung und RAM.
Dafür habe ich seither keine "force close" Fehler, welche ich davor öfters hatte.
Tja, bei mir ist nichts mit Script o.ä. Habe das Gerät so aus dem Laden bekommen. Und bei mir scheint das Problem mit dem Touchscreen am ausgeprägtesten zu sein.
Camilo2018
Cage_and_Fish
Cage_and_Fish
Cage_and_Fish
  • ediabas
ediabas
