Probleme mit Webradio/Internetradio
  • 29 Antworten
Bernd86
Hallo Miteinander,
ich hab seit ein paar Wochen auch ein Xelio Pad.
Mein problem ist das ich gerne Internetradio hören möchte, ich aber keine Verbindung zu den meisten Sendern aufbauen kann.
Versucht habe ich das App von SWR3 und Radio.de.
Bei dem SWR3 App konnte ich noch nie verbinden und bei dem Radio.de App gehen nur 2-3 Sender.
Ins Internet gehe ich über Wlan.
Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung.
Danke schonmal Bernd
hatte das selbe Problem mit radio.de.
Kann dir die tunein Radio app empfehlen, damit haben alle Sender funktioniert.
Jedoch kann man diese nicht ohne build.prop ädnerungen etc vom Play Store installieren.
was muss ich mir den unter "build.prop" vorstellen, hat das was mit rooten zu tun?
Ok, ich hab mir den tunein aus am Internet geladen und damit funktioniert Internetradio Perfekt.
Dankeee
Code:
Android Version 4.0.3
Baseband Version 1.1
Kernel Version 3.0.8+ paco@inet #25
Build-Nr. A10_Android4.0.3_ODYS_XELIO_V1.01_20120406
Ich habe auch ein Problem beim Abspielen von Streams, hauptsächlich *Shoutcast. Egal welchen Player
(und ich habe fast alle ausprobiert) ich nehme, fast 90% werden nicht abgespielt.
Es kommt nicht einmal richtig zum Verbindungsaufbau.
Verbindung läuft über WLAN und ist sehr gut. Hat vielleicht jemand ein Tipp.
Es geht mir aber hauptsächlich um diesen Sender, der aus meiner Heimatstadt kommt.
http://91.121.52.62:8180/listen.pls
Mit *xiia live *lite geht es jetzt (alle Sender). Wen es interessiert, im Xiia Player Hauptmenü Einstellungen öffnen (das "S" Mitte rechts),
auf erweiterte Einstellungen gehen und Internal Stream Engine auf ON stellen.
dejo
Reaktionen: lynxxx, Taluma1 und tomhoenn
Hallo Bernd!
Hast du dir Tunein aus dem Play Store geladen und installiert?
Wenn ja, welche Firmware hat dein Xelio?
Bei mir erscheint die App fur das Xelio nicht im Store.
Erst als ich mir die apk-Datei besorgt und händisch installiert habe war die App auf dem Xelio.
Schade, einige Apps erscheinen nicht... z.B. Winamp. Warum auch immer... so besondere hardwarevorraussetzungen wird man doch nicht brauchen !?! Auch als apk-Datei geht sie nicht... meine Hoffnung liegt da in der neuesten Firmware.
Lieben Gruß!
Volker
Gesendet von meinem XELIO mit der Android-Hilfe.de App
habe auch Probleme mit Internetradio: aus dem App Center habe ich Audials geladen, ich kann Sender auswählen, ich sehe auch welches Lied gerade läuft aber ich höre nichts, angeblich "Verbindungsprobleme", obwohl ein starkes WLAN-Signal vorhanden ist. Einmal hat ein Sender funktioniert, beim Versuch 5 Minuten später der selbe Sender nicht mehr. Habe auch TuneIn und einige andere probiert, überall das gleiche.
Odys Xelio
Android-Version: 4.0.3
Baseband-Version: 1.0
Kernel-Version: 3.0.8+ paco@inet #21
Build-Nummer: A10_ANDROID4.0.3_ODYS_XELIO_V1.01_20120323
Schöne Grüße
Taluma1
Offensichtlich kann das System-eigene Wiedergabe-System mit den meisten Streams nichts anfangen - vermutlich spart der Hersteller Lizenzkosten oder sowas.. schon schwach (ja ich weiss das Teil ist billig).
Xiia Live Lite mit der "internen Engine" ist da ein guter Tip, Danke! Die spielt die Streams halt selbst ab. Und Sender die Xiia selbst nicht findet, kann man einfach aus dem Browser heraus mit xiia aufrufen (und dort dann auch als Favorit hinzufügen), zB die Sender von laut.fm über den Link "Mediaplayer"
Reaktionen: Taluma1
Das Thema wurde schon mal hier geklärt. Bitte die Suche benutzen.:winki:
Reaktionen: Taluma1
Habe ja gesucht und bin hier gelandet. Dachte halt nur ich hätte ein anderes Problem, weil ja mal was ging und mal wieder nicht. Aber: mit Xiia ist jetzt alles in Ordnung, sogar Radio Caroline ist in der Liste vorhanden. Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die netten Hinweise. Xelio ist ein Superteil.
hab mir Xiia Live Lite geladen, und auch auf on gestellt...aber ich hör nichts. (Lautstärke ist an ;-)
Hat jemand einen Tipp für mich?
LG S.
Ich hab mir nun auch mal einige online radio programme installiert. Bei "mobile radio" funzen vielen sender, einige mit rucklern, einige gehen nicht, aber es gibt ja genug sender. Ggf. vorher speicher freipusten mit einem appkiller. Und dabei mal den cache mittels einer app leeren (app2sd, es task manager, etc.)
Keine probleme hatte ich mit dem xiia live lite. Man muss nur in die einstellungen gehen, dort auf erweitert, dann auf internal stream engine auf on stellen.
Also, ggf. mehrere apps ausprobieren, dann die settings nicht vergessen, und man kann radio hören. Übrigens in einem anderem Nebenkonto meines mittels SwitchMe aufgeteilten Xelios. D.h. ich habe dadurch wohl noch weniger speicher und speed, als einer, der nicht alles doppelt installiert hat.
Der ursprüngliche Beitrag von 23:11 Uhr wurde um 23:15 Uhr ergänzt:
Ups, mein Tipp gab es ja schon...;)
Bei mir funktioniert z.B. Jango, KroneHit und einige andere (ich schau' mir das mal genauer an...), aber z.B. Aupeo, Radio.at und die meisten anderen nicht (hängt offenbar wirklich mit der Art des Streams zusammen)!?
Weiß jemand mehr dazu???
EDIT: Habe soeben XiiaLive Lite getestet und da geht ALLES!!! Aber erst nachdem man in den erweiterten Einstellungen die interne Stream-Engine EINschaltet!?
Noch 'n EDIT: Ich war nicht zu d**f die vorigen Nachrichten zu lesen, mein Posting wurde aus einem anderen Thread hierher kopiert... :)
Bei mir bei Aupeo und Radio.de dasselbe. Die anderen habe ich noch nicht probiert.
Scheint so das Apps die einen Shoutcast Stream über den MediaPlayer von Android abspielen nicht funktionieren. Beim debuggen sehe ich die Meldung "Unknown Format" ...
Ich bin selber App entwickler und habe eine Radio App für 54House programmiert. Die auch momentan auf über 840 Geräten aktiv im Einsatz ist. Leider funktioniert diese aber nicht auf dem Xelio, genauso wie viele andere Radio Apps auch. Das sagt mir dass es nicht an meiner Programmierung liegt, sondern am Tablet.
Ich habe eine Mail an den Support von Odys geschickt und die haben es an den Product Manager weitergeleitet. Im Moment warte ich da auf eine Rückantwort.
Man hat mir zwar auch angeboten die TuneIn App zu schicken, aber die nutzt mir ja in meinem Fall herzlich wenig. Ich möchte das mein Radio auf allen Xelio geräten läuft.
Reaktionen: gerraldo
ich habe zusätzlich auch das Problem, von meinem NAS (Synology) auf mein Xelio über Internet zu streamen. Er sagt mir immer "Konnte Datei nicht abspielen".
Vielleicht ist es ja die gleiche Problematik.
Denn von einem anderen Android-Handy funzt es problemlos.
Andreas
ja klingt für mich nach dem selben Problem.
Welche App für Internetradio ist für Odys Xelio mit Android 4.04 derzeit zu empfehlen?
Ich nutze Xialive, auf verschiedenen Geräten. Bin sehr zufrieden.....
Nach der Installationn baut XiiaLive keine Verbindung zu den Sendern auf.
Müssen die Einstellungen geändert werden? Zu kurze Einwahldauer?
Im voraus vielen Dank.
Mazdaspeedler
Maxy1848
Stoney
  • Stoney
Stoney
Stoney
