Odys Xelio - Firmware
  • 164 Antworten
Das Normale Xelio
Haste an dem Tab eien Reste Butten? Da gabs bei anderen Tab eine Tasten Kombination, da musste man das Tab mit dem PC/Flashtool verbinden und dann die Vol+ und die Powertaste gedrückt halten und danach gleich den Reset Butten drücken. Dann wurde auch das Tab von dem Flashtool erkannt.
Der ursprüngliche Beitrag von 01:58 Uhr wurde um 02:01 Uhr ergänzt:
Ach so, das alte mit der 1Ghz CPU von Allwinner!? Kein Wunder dass es von dem Tool nicht erkannt wird! Da brauchts du du ein anderes Flashtool für das Tab was für die Allwinner CPU gedacht ist. Hab mich schon gewudert. O.o
Reaktionen: Yandroid94
Habe ich auch gerade versucht und auch da wird leider nichts erkannt
Die Allwinner CPU ist schon ein wenig älter, ist schon eine lange Zeit her wo ich das alte Xelio hatte und ichs geflasht hatte. Da muss man ein wenig googlen. :(
Hab hier was gefunden was für die Allwinner A10 CPU gedacht ist, hier ist ein Flashtool, ADB/USB Treiber und eine Anleitung in Textform zu finden. Du brauchst aber immer noch das richtige Recovery.img, da musst du mal googln.
http://www.mediafire.com/?x8y263zo8zoc2
Der ursprüngliche Beitrag von 11:49 Uhr wurde um 12:00 Uhr ergänzt:
Und hier ist das richtige Recovery.img was du flashen musst.
http://www19.zippyshare.com/v/79981666/file.html
Reaktionen: pjozsef54, victorxyz und Yandroid94
Okay ich bedanke mich vielmals für deine Mühe! :) ich werde es wenn ich zeit habe testen und dann berichten! Vielen Danke nochmals!
Kein Problem, der "Danke" Butten beißt nicht. :p
Also ich bin dabei das Programm zu testen. Leider tut sich nichts, weil der PC kein Mucks macht, wenn ich das Tab anschließe
Schau mal ob das Tab ein Reset Loch hat wo du mit einem Zahnstocher betätigen kannst!? Wenn das Tab aus ist dann den Reset Taster gedrückt halten und dann das Tab mit dem PC verbinden danach auch Power drücken. Bei manchen Tabs wo ich hatte gings so, einen Versuch ist es wert.
Hey,
Gerät wird jetzt am PC erkannt!
John_Preston schrieb:
Du musst das Tablet auf jeden Fall vorher abschalten. Ansonsten hängt sich das Teil irgendwo auf und lässt sich auch nicht mehr einschalten. Solltest sich deins nicht mehr einschalten lassen, kannst du nur noch so lange abwechselnd wiederholt die Reset- und Power-Taste drücken, bis das Gerät wieder startet. Dann sauber herunterfahren und die Anleitung befolgen:
1) Netzteil anschließen
2) Schritte am Rechner durchführen
3) Menü-Taste gedrückt halten + Tablet mit dem PC verbinden
4) Menü-Taste immer noch drücken + Reset-Taste drücken
5) Ein-/Ausschalter ganz oft drücken bis das Fenster zur Treiberinstallation erscheint + Menü-Taste nicht los lassen!
6) Am PC den Treiber installieren wie in der Anleitung beschrieben + Menü-Taste drücken
7) Sobald in der LiveSuite das, in der Anleitung gezeigte Fenster erscheint, Menü-Taste LOSLASSEN.
8) Anleitung folgen
9) Nicht entmutigen lassen. Ich habe auch mehrere Anläufe gebraucht vor allem weil ich meins vor dem Update nicht heruntergefahren habe .
Ich bedanke mich vielmals für deine Hilfe!!!
Reaktionen: mula125
Freut mich dass es geklappt hat, über ein "(Danke)" würd ich mich auch freuen. :)
I would be really happy if somebody can explain me in short if this issue has been solved?
My German is really bad and I dont understand if someone have found the solution for Xelio when recovery has been destroyed by non-original clockworkmod. My xelio also doesnt boot.
Thanks a lot.
"Google Translate"
1) Connect power supplyCarry
2) Started on the computer
3) Press menu button hold + connect tablet with PC
4) Menu button still press + press reset button
5) Power button all the key until the windows driver installation appears + menu button does not let go!
6) On the PC, install the driver as described in the manual + Press the menu key
7) Once displayed in the Live suite that shown in the instructions window menu button RELEASE.
Follow manual
9) Do not be discouraged. I also have several attempts needed mainly because I have mine not shut down before the update.
Reaktionen: victorxyz
Thank you. I know Google Translate makes great work...
But... this part is pretty important which google translate translates very poorly.
I've figured out that you have to press power button until computer recognizes a device. Sometimes google translate just doesnt work when details are important :)
Well i have a problem/challenge now... maybe its Windows 8.1 or its something else.
I've downloaded usb drivers and a tool from here My Files like it was said few posts before... I've downloaded also recovery.img as was described in the same post. in Win 8.1 usb drivers didnt want to install... I've googled for LiveSuitPack_version_1.07_2011026.exe and installed it including drivers.... a device is now recognized.
The problem/challenge is:
with livesuitpack i cant install recovery.img
with a10tool i also cant insatll recovery.img
is there any alternative or i'm missing something?
Thanks a lot
The problem is Win 8, the drivers are for Win XP and Win 7. You must tray it with old version of Win, with Win XP or 7/Vista. Sorry for my bad english. :(
Yes you can install it with the A10 Flashtool, is the same. You need only the rigt driver for the Allwinner A10 CPU. The path is the same.
Thank you. I'll try with Virtualbox win7 machine. In the past i've had success with that.
I will report here if was successful or not, if anyone else will have similar issues. :)
I've tried everything what came up to my mind.
-virtualbox win7, win xp
-vmware win7, win xp
-win 7 physical machine
A device is shown in the device manager as unrecognized. ADBdrivers from this website My Files dont want to install... when i reach the point where you have to selec the brand of your device (motorola, htc, other...) i've tried all the options but without success... installation procedure terminates itself because it doesnt recognize the device.
About device itself... press and hold the menu button, connect the USB, press reset button, continue pressing power button until a device appears on the PC computer... this works. Everything after that unfortunatelly not.
Is there any other solution? I will be really happy for any kidn of help or advice.
Thanks a lot.
Du you have the Odys Xelio or the (Pro) version with the RK3066 CPU? The old version has the A10 CPU and the new one the RK3066 CPU. The drivers are diferent.
Its the old one. Because i cant turn it on to confirm which CPU it is... on the box all that says about CPU is 1,2 GHz CPU , Cortex A8
Ive bought it in April 2012
