DL & Recovery Modus beim Tablo.
  • 1 Antworten
schnappymg
schnappymg
Zum Start in den DL-Modus (Downloadmodus) Gerät im ausgeschalteten Zustand folgendermaßen starten:
Vol.- Taste mit Powertaste so lange gedrückt halten bis der Droide vom DL-Modus erscheint.
Ins Recovery kommt man dann:
Und jetzt wird`s kompliziert. In der Geschwindigkeit eines Doppel Klicks:
Während sich das Gerät im DL-Modus befindet,
1. klick kurz und gleichzeitig die Vol.+ Taste und Powertaste drücken.
2. klick nur Vol.+
Der Recovery Modus ist hilfreich falls das Gerät mal spinnt.
Ein wipe cache wirkt schon mal kleine Wunder.
Falls das auch nichts bringt, kann man hier auch ein komplettes Werksrest durchführen.
Bei einigen Odys Modellen kommt man vom DL-Modus ins Recovery nur durch drücken der Vol.- bzw. Vol.+ Taste.
Korrektur:
1) Bei gedrückter VOLUME MINUS ( "-") Taste jetzt die Ein/Aus-Taste drücken, bis das erste Bild auf dem Display erscheint;
2) Ein/Aus-Taste loslassen, jedoch die VOLUME MINUS ("-") Taste weiter gedrückt halten; bis das Bild mit einem auf dem Rücken liegenden Robotor kommt;
3) Die Ein-/Aus Taste drücken, dabei kurz die VOLUME PLUS ("+ ") -Taste drücken. Dadurch gelangt man in das Recovery Menü
ESC Taste =zurück; Volume + - =rauf bzw. runter; Menüpunkt auswählen =Powertaste
  • RoflKartofl
RoflKartofl
Elchpad83
  • Elchpad83
hävksitol
hävksitol
  • keylogger7
Postnix
