papaurmel
Stamm-User
- 319
[FONT="]Dies soll eine kurze, einfache Zusammenfassung der Basics sein, welche es Odys Space & Android Dummies (zu denen ich mich absolut dazu zähle) helfen soll, sich vielleicht etwas besser zu Recht zu finden. Ich übernehme für nichts die Garantie. Alles was ich hier beschrieben habe, wurde von mir auf meinem Gerät getestet und hat einwandfrei funktioniert. Ob und in in wieweit ihr eure Geräte „behandelt“ liegt einzig in eurem eigenen Risikobereich!![/FONT]
[FONT="]Mein Odys Space: (zu finden unter Einstellungen ->Telefoninfo)[/FONT]
[FONT="]Android Version: 2.2.2[/FONT]
[FONT="]Kernel Version: 2.6.32.9-perf[/FONT]
[FONT="]Build-Nummer: 1700T_P7_T04_TSCL_FT_R_0_03_1010_110623[/FONT]
[FONT="]Ein paar Infos zur Odys Space Speicheraufteilung:[/FONT]
[FONT="]256MB RAM (Arbeitsspeicher wie auf dem PC)[/FONT]
[FONT="]512MB NAND Speicher Vergleichbar der Festplatte des HeimPC. Davon sind etwa 200MB Frei. Der Rest ist durch das ROM und CACHE belegt. (Vereinfacht: ROM= Betriebssystem und CACHE=Auslagerungsdatei) [/FONT]
[FONT="]Die 4GB iNAND Speicher ist die interne SD-Karte. (Vergleichbar einer zweiten Festplatte im Heim-PC). [/FONT]
[FONT="]Wie verhält sich nun was in groben Zügen: [/FONT]
[FONT="](Anm.: dies ist nur für die SuperDAU, zu welchen ich mich im Android-Universum selbst zähle. Wer bereits Kenntnisse hat kann dies gerne Überspringen. Wer darin Besser bewandert ist, darf/kann/soll mich korrigieren! Ich lerne gerne dazu.)[/FONT]
[FONT="]Grundsätzlich werden erstmal alle Apps im internen Telefonspeicher installiert. Somit ist die Anzahl primär auf die 200MB beschränkt. Wem dieser Platz nicht reicht (und das wird es in den wenigsten Fällen) muss ´Auslagern´. Dafür ist der 4GB iNAND Speicher (also die interne SD-Card) zuständig. Theoretisch könnten nun weitere Apps installiert werden, bis die 4GB (sind Real etwa 3.7) voll sind. Nun gibt es allerdings Apps (vor allem auch Widgets), welche NUR im internen Telefonspeicher installiert werden können und welche die sich durchaus ´Auslagern´ lassen. Somit ist eine pauschale Aussage „bis 200MB“ oder „bis 4GB“ schlichtweg immer falsch. Es kommt einfach darauf an. Generell lassen sich „wenn möglich“ Apps auslagern über -> Einstellungen -> Anwendungen -> Anwendungen verwalten -> Anwendung auswählen -> Auf SD-Karte verschieben. (Wenn ihr euer App nicht seht, dann im „Auswahlmenü oben auf Alle setzen“. Es gibt auch Apps, welche diese Arbeit einfacher gestalten, wie z.B. „App2SD“. [/FONT]
[FONT="]Speichererweiterung [/FONT] [FONT="]optional durch Externe SD-Karten Einschub (MicroSD und MicroSDHC bis 32GB FAT32 Formatierung lt. Betriebsanleitung Space Seite 44). [/FONT]
[FONT="]Dieser Speicher ist (OHNE ROOTRECHTE) nur für Fotos, Filmchen, Musik und sonstige Daten brauchbar. Es lassen sich (unter normaler Umgebung ohne Rootrechte) KEINE Apps oder Widgets Installieren oder Auslagern. Persönlich bin ich der Meinung, dass die 200MB + 3.7 GB für Apps Dicke Dicke reichen. Wem dies allerdings dochh nicht genug ist, MUSS das Gerät auf ROOTRECHTE umstellen und sich div. Hilfsmittel bedienen. Eine Anleitung wie das gehen „könnte“ gibt es hier im Forum. Dank an zap0815 [/FONT][FONT="]([/FONT][FONT="]https://www.android-hilfe.de/forum/odys-space.595/odys-space-erster-eindruck.172559-page-7.html#post-2436586[/FONT][FONT="]) ACHTUNG: Beim Umstellen mit ROOTRECHTEN geht unter Umständen die Garantie flöten. [/FONT]
[FONT="]Zurücksetzen des Space in den Auslieferzustand:[/FONT]
[FONT="]Variante 1:[/FONT]
[FONT="]Einstellungen -> Datenschutz -> Auf Werkszustand zurück[/FONT]
[FONT="]Variante 2:[/FONT]
[FONT="]Gerät ausschalten[/FONT]
[FONT="]Linke Lautstärkentaste ‚MINUS‘ und Power ON gleichzeig für etwa 5 Sekunden gedrückt halten. [/FONT]
[FONT="]Dann wählen wir mit den Lautstärke + /- Tasten den Eintrag ´wipe data/factory reset‘[/FONT]
[FONT="]Bestätigen mit der Menu-Taste (eine der Softkeytasten rechts, die mit den 4 Quadraten)[/FONT]
[FONT="]Anschließend wählen mit der Lautstärke +/- Taste den Eintrag ´Ýes – delete all user data´ und besätigen wieder mit der Menu-Taste (die mit den 4 Quadraten)[/FONT]
[FONT="]Danach bestätigen wir mit der Menu-Taste ´reboot system now´[/FONT]
[FONT="]Unterschied zwischen beiden Varianten konnte ich erstmal keinen Feststellen. Variante 1 ist die vermeintlich einfachere, Variante 2 kommt halt zum Tragen, wenn sich das Gerät nicht mehr vernünftig hochfahren lässt und somit der Zugriff über Einstellungen gar nicht mehr möglich ist. Nach erfolgter Rücksetzung ist euer Space wieder –weitestgehend- im Auslieferzustand. Weitestgehend, weil die interne SD-Card nicht vom Reset betroffen ist. Der Rest Datenmüll ist weiterhin darauf. Wem es nicht stört, kann den Müll drauf lassen. Wem es (wie mich) stört, kann entweder alles was ihn stört von Hand löschen ODER die Karte einfach neu formatieren.
!!!! ACHTUNG: Nach Formatierung !!!!!!! ist das eManual (Bedienungsanleitung des Space) wech. Dieses lässt sich auch nicht mittels Update wiederholen. Also entweder vorher wegsichern, bei Odys nachfragen oder damit leben. Ich lebe damit, da ich es vorher nicht wusste und das eManual nun leider schon wech ist. Ich brauche es nicht. Wer möchte, kann sich dies auch von Odys auch als PDF runterladen. Es macht natürlich auch keinen Sinn die Karte zu formatieren, solange sich noch ein etwaiges Backup darauf befindet, welches ihr zum Zurückspielen benötigt. [/FONT]
[FONT="]Formatierung der INTERNEN SD-CARD[/FONT] [FONT="] (für alle die aus dem Reset Factory kommen, die Sprache unter Settings -> Language & Keyboard settings -> Select language -- wieder auf Deutsch stellen)[/FONT]
-> [FONT="]Einstellungen -> SD-Karte & Telefonspeicher -> SD-Karte entnehmen -> bestätigen -> SD-Karte formatieren -> bestätigen -> Alles löschen (bestätigen) -> SD-Karte bereitstellen[/FONT]
[FONT="]Damit seid ihr den „Datenmüll“ auf der internen SD-Card los.[/FONT]
[FONT="]ROM Backup[/FONT]
[FONT="]Derzeit ist mir keine Möglichkeit bekannt. Es ist weder möglich ein Rom zu sichern, noch ein vorhandenes zu „flashen“ bzw. zurück zu schreiben. Es gibt zwar das App ´Rom Manager´, dieses möchte allerdings ´clockworkmod´ installieren. Leider findet sich in der Liste von „clockworkmod“ kein kompatibles Gerät zum Space. Somit fällt dieser –wohl bekannteste- Weg einfach mal flach! Ein Versuch irgendein Gerät zu wählen könnte ´tödlich´ für das Space enden. [/FONT]
Ein ROM Backup und Restore ist mittlerweile doch möglich!! ---> Zum ClockworkMod Recovery (ROM BACKUP) fürs Space gehts --- >> > HIER LANG >
[FONT="]Eine weitere Möglichkeit zur Sicherung des Systems. Nicht mit „Boardmitteln, aber mit dem App "Titanium Backup" aus dem Market, welches allerdings unbedingt Root Rechte benötigt. Dieses App sichert dafür nicht nur Userdaten und APPS, sondern auch das komplette System in ein Backup. Weiter kann es auch ungeliebte, Nerven und Speicherfressende Apps killen, welche sich so nicht löschen lassen. Ihr könnt euch auch erst ein Backup der Apps erstellen (bei mir Getjar, Aldikio), dann Deinstallieren und bei Bedarf aus dem Backup wieder herstellen. Auch Systemdateien lassen sich aus einem Backup wieder herstellen. Zumindest eine brauchbare Alternative zum nicht vorhandenen ROM Backup. [/FONT]
[FONT="]Rootrechte[/FONT] [FONT="]:[/FONT]
[FONT="]Was Root ist und was es im Detail macht ist im Internet hinreichend beschrieben. [/FONT]
[FONT="]Kurzumriss: Es verschaft euch bzw. eurem Android Zugriff auf mehr Möglichkeiten das Betriebssystem zu verwalten und natürlich –wenn zu unbedarft- auch Kaputt zu verwalten. Backup sei Dank, kann allerdings der ein oder andere Schnitzer unter Umständen wieder Rückgängig gemacht werden. Ob ihr euch nun Root einrichtet oder nicht bleibt natürlich euch überlassen. Ob die Garantie nun erlischt oder nicht? Das Rooten lässt sich –sofern das Gerät noch läuft- zurücksetzen. Ob ein Hardwaredefekt unmittelbar mit Rootrechten zu tun hat? Ob der Hersteller die Garantie deshalb verweigern kann? Ob er es wirklich Prüfen kann, wenn sowieso nix mehr läuft? Im Zweifelsfall bitte ich um Kostenvoranschlag/Reparatur oder klopfe es in die Tonne. Mit dem Backup habe ich zumindest eher eine Chance, das Teil wiederzubeleben, als ohne. [/FONT]
[FONT="]Mit den Rootrechten verhält es sich so: Nur weil Ihr (oder besser das Android) Rootrechte „besitzt“, heißt es noch lange nicht, das sofort alles offen wie ein Scheunentor ist. Sobald sich ein App „Rootrechte“ einräumen möchte, -wenn ihr denn mal Gerootet habt- frägt das Root nach –Darf ich Ja NEIN, und Merken JA oder NEIN?. Es verhält sich ähnlich wie beim Windows Vista/7. Auch da werdet ihr in der Regel gefragt, ob die Anwendung „Schiesmich“ nun darf oder nicht. Wenn ihr verneint, bekommt diese App auch keine Rootrechte. Ihr könnt Rootrechte auch nachträglich –sofern einmal eingeräumt- jederzeit wieder rausnehmen. Und seit dem kleinen App (gingerbreak-v1.2.apk) ist mir zumindest klar, dass ein Android ohne Rootrechte nicht wesentlich sicherer ist als wie mit. Dieses kleine „Scheisserle“ macht nämlich nichts anderes, als aus einem Benutzerkonto heraus die Rootrechte einzuräumen. Komfortabel, keine Frage, aber dennoch für mich insofern etwas Fragwürdig und natürlich Erstaunlich. Und wieder einmal zeigt sich, dass die Größte Gefahr vor dem Computer sitzt!! [/FONT]
[FONT="]ROOT aktivieren[/FONT] [FONT="].[/FONT]
[FONT="]Mir sind zwei Varianten bekannt und beide wurden getestet. Beide Funktionieren, wobei ich im Nachhinein Variante 1 den Vorzug geben. Es ist einfacher, leichter und man braucht keinen PC dazu. [/FONT]
[FONT="]Variante 1: [/FONT]
[FONT="]Besorgt euch das app gingerbreak-v1.2.apk. Ladet es auf das Tablet (SD Karte oder intern ist egal), startet es und wählt dann entweder ROOT –oder wenn ihr es Rückgängig machen wollt UNROOT. Danach schaltet sich das Gerät ab, bleibt eine Zeitlang schwarz und schaltet sich dann –wenn alles normal läuft- wieder ein. Anschliessend seht ihr in der Appliste ein neues Logo mit dem Namen „Superuser“. Wenn ihr das öffnet, seht ihr erstmal eine leere Liste. Später stehen dann da eure erlaubten bzw. verbotenen Anwendungen aufgelistet. (hier ein Verweis: https://www.android-hilfe.de/forum/...lternativen-fuer-space-und-andere.181314.html)[/FONT]
[FONT="]Variante 2: (Via PDA und PC)[/FONT]
[FONT="]Hier der Link (will ich)[/FONT]
[FONT="]Wer möchte, kann diesen Thread natürlich gerne mit (mehr oder weniger) nützlichen Erkenntnissen, Erfolgen oder –sofern noch den Nerv dazu- Misserfolgen füllen. [/FONT]
