Odys Space - [ANLEITUNG] System- und Datenbackup/Wiederherst
  • 23 Antworten
Noch eine Ergänzung:
Bei Druck auf "Menü" erscheint die Meldung: "Unhandled key: 59"
bei Druck auf "Home" erscheint die Meldung: "Unhandled key: 230"
Das Space lässt sich dann nur noch mit Büroklammer resetten ...:mad:
Space Odyssey schrieb:
Kann es sein, dass das "CWM-based Recovery" (V5.0.2.8) nicht mit dem "BRR_233v3" als Standalone-Lösung zusammenarbeitet?
Ich wollte mir OHNE PC-Verbindung mit dem "CWM-based Recovery" lt. dieser Anleitung hier im Thread ein Backup des ROM auf meine SD-Karte ziehen.
Die update.zip des "CWM-based Recovery" befindet sich auf der SD und lässt sich auch starten. Jedoch sind dann die Auswahltasten ohne Funktion.
D.h., man kann sich mit Lautstärke +/- zwar im Auswahlmenü hoch und runter bewegen, jedoch dann nichts auswählen - egal mit welcher Taste.
Hat das noch jemand? Gibt es Abhilfe?
Grundlegend ist die Recovery auf das CM 7.2 ROM von mir abgestimmt. Dies beruht auf dem 2.6.32er Kernel aus dem 2.2.2er ROM. Bislang hat noch niemand Abweichungen in den ROMs von tki an mich herangetragen, die eine Anpassung in der Recovery noetig gemacht haetten.
Aber: Du scheinst etwas zu mischen, was nicht fuereinander bestimmt ist. Die originale Recovery aus dem 2.3.3er ROM und meine "update.zip", um die ClockworkMod Recovery temporaer zu starten. Diese ist jedoch nur mit der originalen Recovery vom 2.2.2er ROM kompatibel.
Warum? Die Kernel unterscheiden sich. Und im 2.6.35er Kernel hat Odys leider Treiber angepasst, so dass die Key-Codes vom Touchpanel anscheinend nicht mehr passen.
Loesung:
a) Die Recovery flashen. Hier hatte tki zunaechst den Effekt, das die Recovery ueberschrieben wurde. Dies sollte aber jetzt okay sein. Siehe:
https://www.android-hilfe.de/forum/...-basis-bis-v7.229332-page-3.html#post-3124663
b) Geduld haben. Es mag sein, dass ich die ClockworkMod Recovery auf die Key-Codes aus dem neuen Kernel abstimme. Dies will ich aber noch nicht versprechen. Ich hoffe immer noch auf die Sourcen, um selber einen optimierten Kernel kompilieren zu koennen ...
Loesung:
Ich habs gerade getestet, das CWM von dir läuft ohne Probleme auf dem Space mit 2.3.3, du brauchst nichts anzupassen.
Vermute es liegt an der Update.zip von dir da du diese für 2.2.2 gemacht hast und nicht für 2.3.3
Wer Bedarf hat. Hier ist jetzt eine angepasste "update.zip":
http://dl.dropbox.com/u/63461867/233-based/update.zip
Dieser Version sollte es egal sein, ob man sie aus der 2.2.2er oder 2.3.3er Recovery aufruft. Die Key-Codes vom neuen Kernel sind hinzugefuegt.
Reaktionen: Gallierobelix und tki
  • c.degenhardt
c.degenhardt
  • keksi98
kaputnik33
kaputnik33
kuddl
nondroid
nondroid
